Allora guardiamo la figura sottostante
Nella prima immagine si vede ciò che normalmente si fa quando si alimenta un ESC con due batterie in serie da 2S e siamo sicurissimi che funziona ...... collaudato non so più quante volte
Ora veniamo al problema.
Come giustamente diceva BADLUCIFER occorre verificare se il regolatore (ESC) al suo interno comunque metta in serie le due batterie.
Per fare questa verifica occorre:
1) Collegare le batterie normalmente dimenicando UBEC esterno insomma com'è adesso
2) Per evitare di sbagliare numerare a piacere le batterie "N1" e "N2"
3) Misurare con un tester la tensione tra il positivo della batteria N1 e il negativo della batteria N2
Questa misura potrà generare come esito
0V (zero Volt)
7.4V (a batterie cariche anche 8.2V)
14.8V (a batterie cariche anche 16.4V)
Se si misurano 0V (zero Volt) passare al punto (4)
Se si misura 7.4V lo schema proposto non può essere applicato
Se si misurano 16.4V si può procedere con lo schema proposto ignorando completamente il passo (4)
- il cavo rosso dell'UBEC al positivo della batteria N1
- il cavo nero al negativo della batteria N2
4) Misurare con un tester la tensione tra il positivo della batteria N2 e il negativo della batteria N1
0V (zero Volt)
Se si misurano 0V (zero Volt) come al precedente passo (3) lo schema proposto non può essere applicato
Se si misurano 7.4V lo schema proposto non può essere applicato
Se si misurano 16.4V si può procedere con lo schema proposto collegando
- il cavo rosso dell'UBEC al positivo della batteria N2
- il cavo nero al negativo della batteria N1
IN OGNI CASO
PRIMA DI PROCEDRE SE NON SI E' SICURI MEGLIO EVITARE,
SE SI SBAGLIA E SI METTE IN CORTO UNA LiPo SONO GUAI SERI
