Autore Topic: summit marco  (Letto 11678 volte)
Re:summit marco
« Risposta #90 il: 06 Marzo 2014, 08:53:56 »
Te cosa dici bad che bec metteresti?
Ora con le risposte di BAD dovremo adeguarci al suo orario !!!
Ha un fuso di circa 10 ore in meno !!!!!
Ciao BAD !!!
Re:summit marco
« Risposta #91 il: 06 Marzo 2014, 09:35:02 »
   Dando una rapida occhiata direi che potrebbero andarti benissimo (anche per usi futuri)
SBEC della Jety  ti basta cercare su google J1-SBEC
BEC della Castle da 10A ti basta cercare su google bec castle da 10 A ma per la programmazione devi acquistare anche il castle link (e non so se questo bec è  switching)
poi c'è altro sicuramente:
qualcosa Turnigy ma con le uscite selezionabili solo 5V e 6V,
ricordo anche un UBEC che ha acquaitato l'utente "france"  se ne parla in questa discussione http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=36358.msg542877#msg542877
poi magari il tuo negoziante di fiducia ha altro che va bene ugualmente
Re:summit marco
« Risposta #92 il: 06 Marzo 2014, 09:46:25 »
   Guarda che ho trovato cercando il BEC della castle !!!!!
   Ovvio loro immaginano una sola batteria .....
   ma anche li noi sappiamo cosa fare, come vedi è la stessa cosa che abbiamo suggerito
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:summit marco
« Risposta #93 il: 06 Marzo 2014, 09:54:54 »
vediamo se antonio60 mi ha fatto buona scuola...per collegarlo così si deve esser certi che la ricevente sopporti il voltaggio in uscita dall'ubec,se così non fosse bisognerebbe attaccarlo direttamente al servo(come ho fatto io :) )
HO STATO BRAVO??   :laugh:
Re:summit marco
« Risposta #94 il: 06 Marzo 2014, 10:06:15 »
Nel summit tutta l elettronica regge solo6s quindi per forza di cose il bec esterno va impostato a5.5 volt o6volt(tramite castle link.ma di default dovrebbe esser già impostato a5.5 volt quindi andrebbe bene così)..
È un ottimo prodotto.l ho su diversi mezzi..unica cosa poi se non lo impermeabilizzi non andare nel bagnato! Sennò rischi di bruciare non solo il bec..ma pure tutto il resto dell elettronica!
Offline france
  • Post: 291
Re:summit marco
« Risposta #95 il: 06 Marzo 2014, 10:26:05 »
bisognerebbe provare a misurare l'uscita,perchè se è 5,5v direi che mettere un bec esterno per portarlo a 6v si possa anche evitare,io l'ho portato a 8,4v attaccandolo direttamente al servo
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #96 il: 06 Marzo 2014, 10:50:53 »
Ditemi voi
Offline france
  • Post: 291
Re:summit marco
« Risposta #97 il: 06 Marzo 2014, 11:35:58 »
se ho capito bene vuoi mettere un bec per far scaricare le batterie alla stessa maniera...secondo me,da piccolo inesperto che sono non merita,sono anni che il summit va avanti cosi,perchè vuoi complicarti la vita?metti il cicalino e quando ne segna una scarica le cambi  ;)
comunque ognuno e' libero di sperperare i propri averi e provare quel che vuole  :azn:
Re:summit marco
« Risposta #98 il: 06 Marzo 2014, 12:31:45 »
Sperperare ...... se uno cerca un USBEC economico che dia solo 5V o 6V ...... con un po di ricerca si trova anche a 8euro !!!!
Lo sperperare dovrebbe essere altro !!!!
Pensa se sbilanciando (un po troppo) le batterie ...... ti si frega rapidamente una cella !!!!
"Si chiudono le porte della stalla sempre dopo che sono scappati i buoi"
Premetto, non ho il mezzo, non so quanto sia comodo o scomodo attaccare e staccare batterie, quindi concordo quando dici che comunque ognuno fa come gli viene più comodo
Offline france
  • Post: 291
Re:summit marco
« Risposta #99 il: 06 Marzo 2014, 12:40:28 »
allora fai così,metti questo e non ci pensi più
http://www.ebay.it/itm/RC-Plane-Aircraft-TURNIGY-3A-UBEC-w-Noise-Reduction-/171258761279?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item27dfd1503f&_uhb=1
la ricevente sopporta fino a 6,5v...dunque vai tranquillo  ;)
se ho capito che e' l'oggetto giusto,antonio60 mi HA IMPARATO bene,senno' rimandato a settembre!  ::furious::
Re:summit marco
« Risposta #100 il: 06 Marzo 2014, 13:11:15 »
Promosso !!!!
Vedi che alla fine ..... sei a 8 euro !!!!
Comunque visto che uno lo compera magari un USBEC con qualche Amper in più non guasta .....
Qualche "A" in più e l'oggetto resta per usi futuri,  quindi  12Euro 15Euro si possono anche investire
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #101 il: 06 Marzo 2014, 13:41:31 »
va afinire che lo lascio cosi... alla fine cmq l esc ha il cut off e me le lascia a 6e70 v a batteria... ora provo bene a misurare le celle di una e dell altra...
Re:summit marco
« Risposta #102 il: 06 Marzo 2014, 16:14:13 »
Son soddisfazioni....
 :facepalm:
Offline france
  • Post: 291
Re:summit marco
« Risposta #103 il: 06 Marzo 2014, 16:17:59 »
 :facepalm:
 :risatissima:  :risatissima:  :yeah:  :yeah:  :D  :D
Re:summit marco
« Risposta #104 il: 06 Marzo 2014, 17:11:05 »
Attenzione! Il Summit con l'EVX2 regge SOLO 4S e non 6S!!! Le 6S sono per il mambone! Ma per tagliar la testa al toro:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10313__Turnigy_5A_8_40v_SBEC_for_Lipo_.html
Con questo non ci son problemi di "S" e volendo lo si puo' montare sia sul Revone che sul Summitaz!!! Cosi liberi i bec sia del EVX" che del Mambone!
