Allora ecco lo schema come da richiesta e seguendo le tue indicazioni
come procedere
1) Staccare le batterie
2) Connettere UBEC esterno
Cavo rosso sul connettore ESC dove andrà il positivo della batteria vicino alla ricevente
Cavo vero sul connettore ESC dove andrà il negativo della batteria vicino all ESC
3) Disconnettere la spinetta a 3 pin che da ESC va alla RX
4) Sfilare il cavetto rosso (e comunque quello centrale) dalla spinetta a 3
5) Isolare lo spinotto appena estratto (molti lo tagliano, io preferisco poter tornare indietro quindi lo isolo)
6) Reinserire la spinetta a 3 pin (ora con solo due fili) sulla RX nel canale in cui era prima
7) Inserire su un canale libero della RX la spinetta a 3 pin (ma ovvio anche questa ne ha solo due (rosso e nero) che arriva da
UBEC esterno
8) Controllare che tutto sia collegato correttamente e che i negativi sulle spinette della RX siano tutti ok
9) Collegare le batterie e procedere come al solito
Ora RX e servi non sono più alimentate dal regolatore che usa una sola batteria per l'alimetazione delle periferiche, ma RX e servi risultano alimenati dalla serie delle due batterie.
In questo modo, ogni batteria contribuirà in maniera paritaria all'alimentazione degli apparati RX e servi, quindi la scarica delle batterie risulterà uniforme.
Solo una cosa, ovviamente UBEC esterno dovrà essere scelto in modo che sia in grado di supportare le 4S in ingresso !!!!
Se lo hai già, dicci qual'è che controlliamo, se lo devi acquistare prima di farlo dicco quale hai scelto che controlliamo vada bene
