Autore Topic: summit marco  (Letto 11678 volte)
Re:summit marco
« Risposta #120 il: 13 Marzo 2014, 09:37:40 »
NO non devi collegarlo a tutti e 4
ricapitoliamo
Qunado tu hai fatto le misure sui 4 cavi di ingresso delle batterie avevi detto :
misurato... :ok: allora tra positivo della batteria vicino all esc e negativo della batteria dalla parte della ricevente mi da 0 volt invece dal positivo della batteria vicino alla ricevente al negativo della batteria vicino all esc mi da 16,68volt...
Ecco i cavi del UBEC esterno li devi collegare li, poi ci metti le due batterie come al solito (2 cavi + 2 cavi) insomma come se UBEC esteno non ci fosse
Unica cosa ricorda di staccare il cavetto rosso della spinetta a tre del ESC prima di attaccare le batterie !!!!
Come da disegno
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:summit marco
« Risposta #121 il: 13 Marzo 2014, 10:02:29 »
scusa antonio mi sono spiegato male,io non ho fatto nessuna prova e non voglio passare dalla ricevente
in passato avevo collegato un ubec seguendo questo schemino da te mostrato
http://www.antoniodeta.it/Images_on_line/dop_alim.JPG
invece su questo regolatore non riesco a farlo funzionare...dove sbaglio?
dal regolatore escono 4 cavi ho collegato  ubec in tutti ma non va  ???
Re:summit marco
« Risposta #122 il: 13 Marzo 2014, 10:24:37 »
  No ho sbagliato io la misura l'ha fatta marco !!!
  Quindi ...... devi rifare la misura e dirci dove trovi tensione
  Se le batterie 2S sono in serie, obbligatoriamnete tra un rosso e un nero devi trovare i 14.1V  o comunque una tensione da 4S
Offline france
  • Post: 291
Re:summit marco
« Risposta #123 il: 13 Marzo 2014, 10:58:01 »
doveva funzionare per forza!!
ho smontato tutto,ricablato tutto e adesso funziona perfettamente   ::fufi::  :facepalm:
ho fatto qualche caxxxxa io...antonio grazie di tutto,sempre molto gentile e disponibile  ::clap::  :yeah:
        Wfam
Re:summit marco
« Risposta #124 il: 13 Marzo 2014, 11:08:34 »
   Bene, l'importante è che adesso funzioni tutto !!!!
