Autore Topic: summit marco  (Letto 11726 volte)
Re:summit marco
« Risposta #45 il: 01 Marzo 2014, 19:53:13 »
Rileggendo il post ho notato che tu hai l'EVX2, quindi la cosa non si può fare.
 :facepalm:
Come no?
TODO SOBRE... VARIADOR EVX-2 (ESC REVIEW 2/2)
Dal minuto 6:30 si puo... A meno che quello nuovo con LVC non abbia questa possibilita'!
Bad lo sai che hai tutta la mia stima ma credo tu ti sbagli sul EVX2... Se sbaglio io, chiedo venia, e di non ascoltare il consiglio sbagliato che sto dando!
Re:summit marco
« Risposta #46 il: 01 Marzo 2014, 20:36:43 »
Si ho visto il video, ma infatti viene collegata una batteria da 8.4V, e da quanto ne so io il regolatore con l'uscita secondaria ponticellata si può usare  ::arresto:: ::arresto:: ::arresto:: ::arresto:: SOLO FINO A 2S  ::arresto:: ::arresto:: ::arresto:: ::arresto::
Se si collegano le 4S direttamente al connettore del BEC l'esc si surriscalda facendo danni, da una breve ricerca sul web ho avuto conferma che la mia memoria non mi ha ingannato.
Non mi spiego come mai la traxxas abbia optato per una castroneria del genere, che non sta ne in cielo ne in terra...
Il tutto però si può semplicemente risolvere staccando il filo rosso dal connettore dell'esc e alimentando i servi con un BEC esterno
Re:summit marco
« Risposta #47 il: 01 Marzo 2014, 20:46:13 »
Bad, posso solo ringraziarti per aver corretto la mia inesattezza e per aver fatto si che IO STESSO non facessi un danno al mio EVX2!
 Wmt  Wfam
Re:summit marco
« Risposta #48 il: 01 Marzo 2014, 20:48:24 »
Siamo qui apposta.
 Wfam
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #49 il: 01 Marzo 2014, 21:51:46 »
bad hai una guida su come fare? ::tnx:: perchè non la sopporto sta cosa che mi consuma le batterie in modo ineuguale  grazie!
Re:summit marco
« Risposta #50 il: 01 Marzo 2014, 21:57:23 »
Basta staccare il filo rosso dallo spinotto che dall'esc va alla ricevente e montare un bec esterno
Sul forum trovi tutte le indicazioni
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #51 il: 01 Marzo 2014, 22:10:34 »
prima che trovo la discussione puoi dirmi da quanto va il bec esterno?
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #52 il: 01 Marzo 2014, 22:34:22 »
ho cercato sul forum non ho trovato una guida ben fatta non saprei come fare stacco il filo rosso dallo spinotto futaba della rx e ci metto un collegamento a y uno collegato al bec esterno e uno collegato all esc senza filo rosso diciamo giusto=? il bec da quando va se il mio ragionamento è giusto? Wmt
Re:summit marco
« Risposta #53 il: 02 Marzo 2014, 10:50:42 »
In questa discussione trovi degli schemini messi da Antonio su come collegare un Bec esterno.
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=36358.0
La parte che ti interessa sta' verso il fondo...
Re:summit marco
« Risposta #54 il: 02 Marzo 2014, 11:08:25 »
Non vorrei sbagliare ma la problematica era un tantino diversa quindi prima chiariamo come e con cosa vuole risolvere
Poi vediamo uno schema adatto.
Qui mi pare di capire che per com'è realizzato ESC l'alimentazione dei servi incide su un'unica batteria
Quindi se lui gira 4S serve
1) Un UBEC in grado di supportare all'ingresso 4S o più
2) Collegare UBEC alla batteria (o meglio alla serie di batterie)
3) Semplicemente scollegare il cavetto rosso dalla spinetta a 3 quella che dal regolatore va alla RX
4) Alimentare RX e quindi i servi con la spinetta a tre in arrivo dal UBEC
Fatemi capire se è questo quello ceh si viole ..... che faccio il "solito" disegnino
Re:summit marco
« Risposta #55 il: 02 Marzo 2014, 13:23:40 »
Si si, hai centrato il problema
Re:summit marco
« Risposta #56 il: 02 Marzo 2014, 13:36:57 »
L evx 2 può reggere solo2s su ogni singolo ingresso..buttare 4s su d un solo ingresso significa bruciare il regolatore partiamo da questo presupposto
Re:summit marco
« Risposta #57 il: 02 Marzo 2014, 13:44:19 »
Se si mette un bec non serve buttare le 4S su un solo ingresso
 :ok:
Re:summit marco
« Risposta #58 il: 02 Marzo 2014, 14:07:41 »
Riesco a cablare il summit con le4ruote sterzanti e 2 bec esterni ma questa configurazione fatico a capirla :facepalm:..come facciamo a far funzionare l evx 2 con due lipo in maniera che funzionino a4s e si consumino le lipo in maniera equa?
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #59 il: 02 Marzo 2014, 14:16:32 »
con 2 lipo da 5600 ci con il summit ci ho fatto 25 minuti invertendo le batterie dopo 10 minuti ma è una menata.... se nn li inverto faccio 23 minuti ma si comsumano diversamente... non so come muovermi fosse il vostro che fareste?
