Autore Topic: summit marco  (Letto 11760 volte)
Re:summit marco
« Risposta #30 il: 01 Marzo 2014, 12:07:16 »
Hehehe poi dopo si è sporcato di piu avevo voglia di girare l ho usato a 2 s x provare  il cutt off stacca a 3.6 quindi nn m servono cicalini !!!!  Stacca bello alto!
Però 3.6V è veramente tanto alto !!!
non si può programmare che so a 3.2V ?
Re:summit marco
« Risposta #31 il: 01 Marzo 2014, 12:28:05 »
purtroppo il cut off integrato dell evx-2 non è regolabile ::ball::come tra l'altro il cutt off del velineon traxxas..anche questo stacca bello alto ::ball::se uno ha lipo con pochi C il velineon stacca anche a 3,9volt!!e questo dell'evx-2 ci và poco lontano purtroppo..se poi sommiamo il fatto che andrebbe eliminato ed usati i cicalini,il consumo delle lipo una scarica e una ancora a metà si può capire perchè si tende a cercare un regolatore alternativo :laugh:..il top oggi come oggi per chi cerca di volere mantenere le doti di impermeabilità e le stesse prestazioni è un bel regolatore mamba monster 2 che è waterproof:regge sia i brushed come il titan sia i brushless(se uno vuol farsi una sparata con un bel castle 2200kv)potrebbe esser la scelta vincente :ok:..se poi uno non ha pretese di impermeabilità una bella combo tekin con motore cassa lunga con pochi kv ed è la morte sua..uso delle ridotte limitato alle discese per fare da freno motore dato che la coppia è tantissima..i consumi e le temperature molto bassi :ok:
Re:summit marco
« Risposta #32 il: 01 Marzo 2014, 12:28:33 »
No Antonio, purtroppo non e' programmabile sul EVX2 come invece lo e' sul Mamba...  :'(
Re:summit marco
« Risposta #33 il: 01 Marzo 2014, 12:34:05 »
Siccome come ben saprai sono interessato all'argomento, potresti linkare il modello di ESC e motore che intendi come una  "buona alternativa" alla combo originale del Summit? Credi che non si riuscirebbe a trovare qualche cosa di ancora meglio senza andare su motori Lehner o Plettemberg? Cioe' cerco di spiegarmi, secondo le tue esperienze, senza cercar di raggiungere i 100Km/h, ma diciamo i 45-50Km/h, e per mantenere le doti di scalata del summit, la combo Tekin e' secondo te' la migliore?
Re:summit marco
« Risposta #34 il: 01 Marzo 2014, 13:14:48 »
Assolutamente tekin senza dubbio alcuno..plettemberg e lehner non sò se fanno motori a sensori adatti..costano una fucilata e non ne varrebbe comunque la pena..
risparmiando ci sarebbe una combo hobbywing sensored da1800kv  solo che a parità di kv ha la metà della coppia..risparmi con hobbywing..ma con tekin è tutto un altro pianeta..appena accendo il pc ti metto qualche link
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #35 il: 01 Marzo 2014, 14:24:57 »
generale cosa mi consigli a metà scarica di invertire le gli spinotti delle batterie?
Re:summit marco
« Risposta #36 il: 01 Marzo 2014, 15:08:08 »
sì con il regolatore originale è l'unica soluzione possibile :ok:a metà scarica ti fermi ed inverti gli spinotti
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #37 il: 01 Marzo 2014, 15:14:35 »
piu o meno come faccio a sapere quando sono a metà? almeno una volta non le inverto x vedere quanto mi durano...
Re:summit marco
« Risposta #38 il: 01 Marzo 2014, 15:27:51 »
come fai a saperlo?è impossibile :laugh:devi tirare ad indovinare..davvero non scherzo..calcola che se di solito riesci a girarci mezz'ora,quando sei a 15 minuti ti fermi ed inverti i connettori..è unba rottura assurda ::ball::ma è l'unica soluzione
Re:summit marco
« Risposta #39 il: 01 Marzo 2014, 15:43:43 »
Oppure si modificano i connettori e si mettono le batterie in serie dal lato del BEC
 WMT
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #40 il: 01 Marzo 2014, 15:56:41 »
quindi dalla parte del connettore non del bec si fa un ponte.... e dall altra si mette un collegamento in serie? giusto?
Re:summit marco
« Risposta #41 il: 01 Marzo 2014, 16:05:27 »
Rileggendo il post ho notato che tu hai l'EVX2, quindi la cosa non si può fare.
 :facepalm:
Offline marco1991
  • Post: 299
Re:summit marco
« Risposta #42 il: 01 Marzo 2014, 16:06:53 »
http://www.italtradingstore.it/search.php?mode=search&page=1 questo spinotto lo collego dalla parte del bec e dall altra metto un ponte se mi confermate lo ordino cosi si consumano insieme e riesco ad andare a 4s giusto? Wfam
Re:summit marco
« Risposta #43 il: 01 Marzo 2014, 16:09:31 »
Il link è sbagliato
Offline marco1991
  • Post: 299
