Autore Topic: Turnigy 9X ..... non va piu  (Letto 23025 volte)
  • Post: 17044
Re:Turnigy 9X ..... non va piu
« Risposta #60 il: 06 Dicembre 2017, 21:33:37 »
Antinio ma non è più logico alimentarla con 8 pile da 1,2 = 9,6 volt, che 6 pile da 1,5= 9 volt... oppure dico una stupidata, considerando che la radio in origine va alimentata a 12 volt
Si è più logico ..... ma le pile da 1.2V quando son cariche misurano 1.4V  .....  che farebbero 8 x 1.4 =  11.2V , vero la radio in origine dicono vada alimentata a 12V ..... ma hai sperimentato tu stesso quanto dura !!!
La soluzione più logica senza tanti patemi sarebbe una 3celle LiFe  che andrebbe caricata fuori dalla radio, io dentro per sicurezza contro l'inversiove di polarità ci metterei un diodo (che però non permetterebbe la carica neanche di eventuali NiMh nella radio) e la tensione massima nella radio sarebbe
a LiFe piena carica     3 x 3.6 = 10.8V  a cui si andrebbe a sottarre la tensione sul diodo circa 0.6V  quindi sulla radio avremmo 10.2V
a LiFe valore nominale    3 x 3.3 = 9.9V  a cui si andrebbe a sottarre la tensione sul diodo circa 0.6V  quindi sulla radio avremmo 9.3V
A LiFe quasi scarica    3 x 3  = 9V  a cui si andrebbe a sottarre la tensione sul diodo circa 0.6V  quindi sulla radio avremmo 8.4V (e cicalino che suona)
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #61 il: 06 Dicembre 2017, 22:54:12 »
Antonio tu mi dici cosa devo fare.... e io lo faccio 😂😂😂
  • Post: 17044
« Risposta #62 il: 06 Dicembre 2017, 22:58:04 »
Tu pazienta che io abbia tutte le risposte dai test ..... e io poi di dico cosa si può fare ..... poi si decide
Quella della LiFe sarebbe già un'ottima soluzione
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #63 il: 06 Dicembre 2017, 23:22:26 »
tipo questa https://hobbyking.com/it_it/turnigy-nano-tech-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack-taranis-compatible.html
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #64 il: 07 Dicembre 2017, 00:54:21 »
Un mio amico ha la stessa radio e usa la life... Basta cambiare il connettore
Offline Sav
  • Post: 2486
  • Post: 17044
« Risposta #66 il: 07 Dicembre 2017, 08:03:09 »
Perchè cambiare il connettore?
Sulla radio che ho in riparazione secondo me il connettorino vero della foto ci entra alla grande senza modifiche, appena posso provo e faccio foto per conferma o smentita
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #67 il: 07 Dicembre 2017, 08:06:14 »
dimmi tu se devo procedere con l’acquisto 😁😁😁😁
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #68 il: 07 Dicembre 2017, 11:24:05 »
il connettore della life era diverso da quello della "gabbietta" dove vanno inserite le stilo
Link della radio
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-ia8-receiver-mode-2-afdhs-2a-system.html
  • Post: 17044
« Risposta #69 il: 07 Dicembre 2017, 19:38:54 »
9 ore filate aliementato come da strumentazione sottostante, temperatura 46°C ..... direi che la soluzione LiFe potrebbe essere ottimale
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #70 il: 07 Dicembre 2017, 19:41:28 »
Quindi andiamo di life??? L’ accendiamo????
  • Post: 17044
« Risposta #71 il: 07 Dicembre 2017, 19:44:25 »
Veniamo al vano batteria
questo il portapile che è di serie con la radio in riparazione
questa una batteria con spinetta "futaba"
questa la batteria con spinetta "futaba" correttamente innestata nel connettore
direi che non c'è bisogno di cambiare nulla, poi ovvio ad essere pignoli si cambia il connettore per non far "miscugli" ..... ma non è strettamente necessario o almeno non lo è sulla radio che ho io !!!!
  • Post: 17044
« Risposta #72 il: 07 Dicembre 2017, 19:45:21 »
Accendiamo !!!!
Io però il diodo lo monto ..... così ci proteggiamo da eventuali inversioni di polarità che comunque non vedo possibili !!!!
  • Post: 17044
« Risposta #73 il: 07 Dicembre 2017, 19:46:52 »
Frank solo una cosa, fammi prima controllare esattamente le misure ...... dammi ancora questa sera
  • Post: 17044
« Risposta #74 il: 07 Dicembre 2017, 19:52:00 »
..... ora manca solo il transistor SS8050 ultimo pezzo da montare prima di collaudare la radio !!!
per la cronaca, unico pezzo ordinato in Italia a Ravenna ...... insieme a tutto il resto ordinato in Spagna e Inghilterra e unico pezzo ancora non arrivato  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
