Autore Topic: Turnigy 9X ..... non va piu  (Letto 23021 volte)
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
Re:Turnigy 9X ..... non va piu
« Risposta #75 il: 07 Dicembre 2017, 19:58:18 »
..... ora manca solo il transistor SS8050 ultimo pezzo da montare prima di collaudare la radio !!!
per la cronaca, unico pezzo ordinato in Italia a Ravenna ...... insieme a tutto il resto ordinato in Spagna e Inghilterra e unico pezzo ancora non arrivato  :facepalm:  :facepalm:  :facepalm:
:laugh: :laugh:
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #76 il: 07 Dicembre 2017, 20:30:31 »
Frank solo una cosa, fammi prima controllare esattamente le misure ...... dammi ancora questa sera
life 102mmx23mmx28mm  può andar bene???
  • Post: 17044
« Risposta #77 il: 07 Dicembre 2017, 20:51:29 »
Si se le misure son quelle ci stai benissimo !!!!
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #78 il: 07 Dicembre 2017, 21:48:42 »
si sono quelle, dimmi una parola e sarà nostra 😂😂😂😂😂
  • Post: 17044
« Risposta #79 il: 07 Dicembre 2017, 22:08:54 »
E che nostra sia !!!!
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #80 il: 07 Dicembre 2017, 22:11:44 »
presa 😂😂😂😂 hai bisogno qualcosa da hobbyking ???
  • Post: 17044
« Risposta #81 il: 07 Dicembre 2017, 22:12:48 »
No nulla ...... grazie comunque
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #82 il: 09 Dicembre 2017, 11:08:37 »
Veniamo al vano batteria
questo il portapile che è di serie con la radio in riparazione
questa una batteria con spinetta "futaba"
questa la batteria con spinetta "futaba" correttamente innestata nel connettore
direi che non c'è bisogno di cambiare nulla, poi ovvio ad essere pignoli si cambia il connettore per non far "miscugli" ..... ma non è strettamente necessario o almeno non lo è sulla radio che ho io !!!!
Antonio la spinetta futaba che ha anche la batteria life che ti ho postato (e che il mio amico ha lasciato per ricaricare la life assieme a quella bilanciatore) ostacola l'ingresso della life stessa nel vano... per questo motivo ha saldato il connettore bianco presente sulla gabbietta nella life(terzo connettore presente sulla life) come puoi ben vedere adesso il connettore bianco della gabbietta non da ingombri mentre la spina futaba si perchè più lunga
  • Post: 17044
« Risposta #83 il: 09 Dicembre 2017, 12:58:39 »
Allora vedrà Francesco se sarà il caso di cambiar connettore
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #84 il: 14 Dicembre 2017, 09:25:34 »
Ciao Antonio, mi è venuto un flash se non ricordo male su questa radio si può impostare un valore per l'allarme pile scariche.. e visto l'uso che ne devo fare, potrei impostarlo basso e senza rischi... tanto non deve volare :)
  • Post: 17044
« Risposta #85 il: 14 Dicembre 2017, 09:51:08 »
OK allora lo imposteremo ad un valore che salvaguardi correttamente la LiFe così quando inizia a suonare avremo la certezza che le celle non sono sotto la tensione minima consigliata
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #86 il: 14 Dicembre 2017, 09:55:26 »
Antonio visto che per me è la prima volta che uso le Life, qual'è la tensione minima???? Vanno bilanciate come le lipo in fare di ricarica?
  • Post: 17044
« Risposta #87 il: 14 Dicembre 2017, 11:12:10 »
Si le LiFe andranno caricate fuori dalla radio, andranno bilanciate durante la carica
io per i valori normalmente faccio riferimento a questa tabella
poi per prudenza i valori minimi delle celle li maggioro di 0.2V anche 0.3V
Quindi nel tuo caso avremmo una 3S  quindi valore minimo di cella 2V  diciamo per star sicuri 2.3V  tre celle avremmo 6.9V .....
Ma fammi verificare prima anche quanto è preciso il rileatore di tensione minima sulla radio e poi scegliamo il valore esatto anche in considerazione del diodo che metteremo a protezione
  • Post: 17044
« Risposta #88 il: 14 Dicembre 2017, 21:26:59 »
Ragazzi stiamo andando completamente OT
I post non inerenti sono stati spostati qui
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=38540.msg576865;topicseen#new
« Ultima modifica: 14 Dicembre 2017, 21:36:18 da antonio60 »
  • Post: 17044
« Risposta #89 il: 14 Dicembre 2017, 21:42:01 »
Dimenticavo
sempre in attesa da Ravenna ..... del transistor SS8050 per treminare il lavoro e provare che tutto sia funzionante
