Autore Topic: Turnigy 9X ..... non va piu  (Letto 22901 volte)
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
Re:Turnigy 9X ..... non va piu
« Risposta #180 il: 16 Gennaio 2018, 18:07:09 »
No ho bindato con la sua arqncione, ma se vuoi domani provo
  • Post: 17040
« Risposta #181 il: 16 Gennaio 2018, 18:10:48 »
Io ho la RX in foto, e mi piacerebbe sapere se in qualche modo binda con un sistema spektrum DSM DSM2  DSMX ...... quindi con quel modulo orange che mi hai indicato prima.
Non credo proprio indino insieme perchè a menoria non mi pare che quella RX usi quei protocolli, ma la memoria potrebbe anche ingannarmi
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #182 il: 16 Gennaio 2018, 18:15:22 »
Antonio mi è venuto un GROSSO DUBBIO, che ti abbia inviato l rx sbagliata.... se non ricordo male quella in foto l'ho presa non per la turnigy x9, ma da usare con la turnigy i10..... devo andare a controllare
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-8ch-receiver-mode-2-v2-firmware.html
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #183 il: 16 Gennaio 2018, 18:20:24 »
confermo che la rx è quella della 9x
  • Post: 17040
« Risposta #184 il: 16 Gennaio 2018, 18:41:02 »
Intanto ho trovato una foto dell'elettronica del modulo TX
nella realtà stiamo parlandi di un qualcosa grande 2.5cm x 2.5cm ...... ci ho pensato un po ..... ma se accertiamo che non funziona,
accetto la sfida e provo a ripararlo !!!!   :D   :D   :D
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #185 il: 16 Gennaio 2018, 18:42:52 »
Cioè alla fine il costo della radio sarà 1.000.000.000.000.000.000.000.  :facepalm:
  • Post: 17040
« Risposta #186 il: 16 Gennaio 2018, 19:31:13 »
no a quella cifra bisogna sottrarre 1.000.000.000.000.000.000.000 di divertimento ed esperienza quindi
 1.000.000.000.000.000.000.000 -
 1.000.000.000.000.000.000.000 =
___________________________
0.000.000.000.000.000.000.000
 :laugh:  :laugh:  :laugh:  :laugh:
  • Post: 17040
« Risposta #187 il: 16 Gennaio 2018, 21:58:58 »
Confermato dagli strumenti ..... non c'è radiofrequenza in uscita dal modulo, l'antenna non irradia
Il mio collega era anzionso di aprire il modulo TX ..... io ho desistito prima dimmi come vuoi che io proceda hai MP
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #188 il: 16 Gennaio 2018, 22:08:32 »
Risposto al pm
  • Post: 17040
« Risposta #189 il: 16 Gennaio 2018, 23:49:01 »
Ci proviamo, di comune accordo con Frank la radio rientra il modulo va sotto i ferri ......
quindi prima operazione per permettere alla radio di rientrare è rimuovere il modulo che attraverso il cavo d'antenna è fissato alla radio, quindi decisione rapida .... si dissalda l'antenna dal modulo e si procede alla chiusura della radio mettendo in sicurezza il cavo all'interno
Ora il modulo è sul tavolo
  • Post: 17040
« Risposta #190 il: 16 Gennaio 2018, 23:51:42 »
Come si vede il modulo è composto da due circuiti distiniti .... ora tocca separarli, poi rimuovere quel coperchio metallico e sperare che ci siano segni visibili di una qualche bruciatuta altrimenti la vedo dura a ripararlo
« Risposta #191 il: 10 Marzo 2018, 09:13:57 »
Com'e' finita? La radio ora funziona? Sarebbe bello sapere se le radio (in generale) se in buone mani si riescono a riparare o se esiste solo la possibilita di mandarle a qualche servizio ufficiale o comprarne di nuove.
  • Post: 17040
« Risposta #192 il: 10 Marzo 2018, 10:22:39 »
La radio (credo per una nuova inversione di polarità) si è nuovamente rotta e il modulo di trasmissione era comunque irriparabile
perchè poi il problema è sempre li, se si rompe qualcosa nella radio che non sia il modulo di trasmissione allora con un po di buona volontà  si ripara, ma se si danneggia qualcosa che riguarda la parte di trasmissione del segnale ..... se la radio non è riparata da chi ha anche gli strumenti per testare l'esatta funzionalità della trasmissione ..... chi si fida della radio?
Quella radio è anche pensata per "oggetti volanti" ..... che se vengono guù non vanno sulle caviglie "che già fa male" ma sulla testa di qualcuno "che fa penale"
