Autore Topic: Turnigy 9X ..... non va piu  (Letto 22902 volte)
  • Post: 17040
Re:9X
« Risposta #165 il: 16 Gennaio 2018, 14:47:15 »
.... O sto sbagliando la procedura di binding ..... o la RX non funziona ...... o il modulo ha qualche problema
Ora  provo a vedere se c'è segnale in antenna
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
Re:Turnigy 9X ..... non va piu
« Risposta #166 il: 16 Gennaio 2018, 16:07:08 »
  • Post: 17040
« Risposta #167 il: 16 Gennaio 2018, 16:22:55 »
Si il manuale lo avevo, procedura di binding
TX spento
RX spento
Ponticello sulla RX dove indicato Bind
Accensione della RX
Verifica di led rosso lampeggiante
Accensione della TX con il tasto posteriore (quello sul modulo TX) premuto
Dopo 4-5 sec sempre a pulsante premuto
..... se binding OK allora led rosso fisso
..... se binding NON OK rilasciare pulsante e attendere qualche secondo
..... se binding OK allora led rosso fisso,
Ecco a me, il led rosso continua a lampeggiare ......
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #168 il: 16 Gennaio 2018, 16:25:55 »
Mi sa allora che è l rx....
  • Post: 17040
« Risposta #169 il: 16 Gennaio 2018, 16:28:56 »
Io temo di no ...... ho chiesto ad un amico se ha un analizzatore di spetto che arriva ai 2.4GHz per vedere se l'antenna irradia .... mi risponde in serata, il mio arriva a 1.8GHz
  • Post: 17040
« Risposta #170 il: 16 Gennaio 2018, 17:25:33 »
Fatta una prova "empirica con un oscilloscopio" ..... domani ne faccio una comparativa con una mia radio
Direi che la prima impressione sarebbe quella di dire che "non c'è segnale in uscita dal modulo radio" !!!!
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #171 il: 16 Gennaio 2018, 17:27:18 »
Antonio a casa ho questo che uso con la turnigy x9 pro potrebbe essere compatibile??? https://hobbyking.com/it_it/orangerx-dsmx-dsm2-compatible-2-4ghz-transmitter-module-v1-2.html
  • Post: 17040
« Risposta #172 il: 16 Gennaio 2018, 17:51:55 »
A prima vista direi proprio di si .....
  • Post: 17040
« Risposta #173 il: 16 Gennaio 2018, 17:54:09 »
Domandina FRANK ...... e il modulo originale della 9x Pro lo hai ancora?
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #174 il: 16 Gennaio 2018, 17:56:23 »
no perché la vendevano senza
  • Post: 17040
« Risposta #175 il: 16 Gennaio 2018, 17:57:45 »
 :lacrimone:  :lacrimone:  :lacrimone:   peccato ..... sarebbe tornato utile
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #176 il: 16 Gennaio 2018, 17:58:38 »
ma si con quello che costano ne prendo un altro
  • Post: 17040
« Risposta #177 il: 16 Gennaio 2018, 18:00:07 »
no no aspetta fammi finire le prove, tanto poi di metter un modulino dentro la radio si fa sempre in tempo
  • Post: 17040
« Risposta #178 il: 16 Gennaio 2018, 18:00:54 »
Hai mai provato a bindare con quelmodulo arancione una RX come quella che hai mandato a me?
  • Post: 17040
« Risposta #179 il: 16 Gennaio 2018, 18:05:13 »
Io non credo che la RX che ho io sia DSM2 o DSMX ...... perchè penso che usi un protocollo tutto Turnigy che penso si simile a quello che usa FrSky ..... ma sai mai
