Autore Topic: Turnigy 9X ..... non va piu  (Letto 23068 volte)
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
Re:Turnigy 9X ..... non va piu
« Risposta #150 il: 14 Gennaio 2018, 16:11:58 »
Abbiamo (ho) un problema ...... non binada !!!!
Mhhhhhh possibile che abbia cannato ad inviarti la rx.....
  • Post: 17045
« Risposta #151 il: 14 Gennaio 2018, 17:57:31 »
No non credo .... ho anche resettato la radio ma non non sa
Devo controllare il regolatore del modulo tx .... ma lo faccio con gli strumenti adattati domattina
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #152 il: 14 Gennaio 2018, 18:44:01 »
Antonio tranquillo, ho piu riceventi da testare 😂😂😂
  • Post: 17045
« Risposta #153 il: 14 Gennaio 2018, 20:26:23 »
Si ma io devo avere la certezza che esca il segnale dal modulo TX !!!!
  • Post: 17045
« Risposta #154 il: 14 Gennaio 2018, 21:36:06 »
OK rimuoviamo le due vitine sul modulo ..... e speriamo di non avere altre sorprese
Una volta estatta l'elettronica dal suo alloggiamento ..... finalmente una notizia decente, questa volta il regolatore di tensione almeno è in tecnologia standard e magari non si è bruciato e per ora richiudo e non lo dissaldo, proverò poi una volta sostituiti i pezzi nella TX a vedere il modulo trasmette regolarmente
Ecco appunto quando uno non deve mai parlare prima
 ..... siccome non riesco a star fermo nonostante un po di freddo in lab-garage ..... ho aprto il modulo e testao il regolatore che è tra le altre cose l'unica che potevo testare a casa e sorpresina
In ingresso 10.2V e in uscita 2.08 ..... ora speriamo sia colpa del regolatore ma il "dissaldatore pro" non è qui quindi su quel circuito prova di sostituzione del regolatore solo domani
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #155 il: 15 Gennaio 2018, 14:23:06 »
Oh cazzarola un altra se ne è aggiunta???
  • Post: 17045
« Risposta #156 il: 15 Gennaio 2018, 18:47:07 »
Purtroppo si e speriamo non salti fuori che è andato il modulo
in ogni caso pezzo dissaldato ..... e domattina ne monto uno nuovo
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #157 il: 15 Gennaio 2018, 19:05:08 »
Se è saltato il modulo, cambiarlo mi sa che il gioco non vale più la candela...
  • Post: 17045
« Risposta #158 il: 15 Gennaio 2018, 19:18:14 »
Non so ..... ma prima cambiamo quel componente che ne ho
poi vediamo se i valori di alimentazione tornano corretti e tutto torna a funzionare
Se non funziona verificherò con gli strumenti se il segnale PPM arriva al modulo ..... se arriva le possibilità non sono tante
1) è andato il modulo ..... e vediamo quanto costa
2) la RX che ho io non funziona
Se non arriva ...... vuol dire che sulla schedina della TX c'è ancora qualcosa che non va
  • Post: 17045
« Risposta #159 il: 16 Gennaio 2018, 10:49:34 »
Componente sostituito ...... vediamo se prima di un paio d'ore di far due prove
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #160 il: 16 Gennaio 2018, 10:51:33 »
 :angelo:
  • Post: 17045
« Risposta #161 il: 16 Gennaio 2018, 11:02:31 »
I 5V adesso ci sono ..... ma non binda .....
tra un po vedremo dopo cosa dicono gli strumenti sul segnale
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #162 il: 16 Gennaio 2018, 11:08:42 »
io ho un paio di rx di scorta....
  • Post: 17045
9X
« Risposta #163 il: 16 Gennaio 2018, 14:24:32 »
Intervallo ..... ho intenzione di provare  pin 1 c'è un segnale, il pin 1 l'ho desunto da questa foto
  • Post: 17045
Re:9X
« Risposta #164 il: 16 Gennaio 2018, 14:45:04 »
Saldati due cavetti uno al pin 1 e uno alla massa
e il segnale c'è  ..... ma la radio non binda !!!!
