Autore Topic: Turnigy 9X ..... non va piu  (Letto 23065 volte)
  • Post: 17045
Re:Turnigy 9X ..... non va piu
« Risposta #135 il: 11 Gennaio 2018, 22:03:04 »
Dai dai dai ......
fremi? ..... io di più !!!!
  • Post: 17045
« Risposta #136 il: 11 Gennaio 2018, 22:07:04 »
Radio riaccesa e resettata ......
Il display si accende, i trim tunzionano ..... le prove con gli strumenti spero domattina
Offline frank
  • Post: 153
    • www.modellismooffroad.it
« Risposta #137 il: 11 Gennaio 2018, 22:10:54 »
Grandeeeeeee non avevo dubbi ::clap::
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #138 il: 11 Gennaio 2018, 22:12:42 »
Se poi ti dovesse venir voglia di giocare con il software, dicono che fa delle cose strabilianti 😂😂😂😂😂😂😂😂
  • Post: 17045
« Risposta #139 il: 11 Gennaio 2018, 22:20:03 »
Io se vuoi ti posso moddare la radio per far si che aggiorni il software da USB ...... però a tuo rischio e pericolo .... devi solo darmi il tempo di leggere qualcosa per capire e poi provvedere.
Ripeto ..... a tuo riscio e pericolo però, non tanto quando io faccio le modifiche elettroniche, ma tanto quanto si aggiorna il firmware se qualcosa va storto non so se si resuscita.
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #140 il: 11 Gennaio 2018, 22:23:13 »
vai tranquillo hai carta bianca, decidi tu se e cosa fare. Per l’uso che devo farne va bene cosi, ma se tu volessi usarla come cavia, vai tranquillo👍
  • Post: 17045
« Risposta #141 il: 11 Gennaio 2018, 22:43:22 »
No la collaudo e resta così ..... la cavia la farò fare poi a qualcosa quando non funziona !!!!
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #142 il: 12 Gennaio 2018, 07:07:12 »
ok perfetto
  • Post: 17045
« Risposta #143 il: 12 Gennaio 2018, 13:11:18 »
Abbiamo un "intoppino" e devo capire
Se alimento la TX con una tensione di 10.55V  il valoreche leggo sul display della TX è di 9.3V ---- quindi 1.25V in meno .... io mi sarei aspettato al massimo 0.6V - 0.8V .... per il diodo di protezione che ho inserito .... ma 1.25V sono eccessivi, anche perchè la radio inizia a suonare in allarme intorno a 8.8V 8.9V sul display.
Fatta una verifica a radio aperta ho una caduta di 0.8V a sul diodo che ho inserito io e 0.4V di errore sul comparatore interno .....
Ora se la radio segnala batterie scariche a 8.9V quando la batteria invece è realmente a 10.15V capirete che alimentando con una LiFe 3S che di suo è stabile a 9.9 V ..... la rado segnala batteria scarica ancor prima di andare al valore nominale
Mi vedo costretto a rimuovere il diodo di protezione ...... o almeno li dove l'ho messo io non puo stare, anche perchè non trovo menù dove si possa ridurre il valore di segnalazione batteria scarica
  • Post: 17045
« Risposta #144 il: 12 Gennaio 2018, 13:12:47 »
@SAV ..... il tuo amico che monta la LiFe a batteria carica ..... cosa legge sul display della radio?
E' solo per crecare di capire se su questa c'è un problema sul convertitore AD o se è un problema di software di cui soffono
  • Post: 17045
« Risposta #145 il: 12 Gennaio 2018, 13:30:01 »
Diodo rimosso .....
Ora effettivamente ho 0.4V di differnza tra la tensione di alimentazione e la tensione segnalata sulla TX
Il tutto segnala batteria scarica quando sul display è segnalato 8.8V - 8.9V che significa realmente 9.3V .....
Ovvio che una LiFe a 9.3V è ancora bella carica ...... ora a prima vista mi pare non si possa agire sui valori ma insomma 9.3V son sempre meglio che 10.15V di prima
In attesa di una risposta di @SAV provo ad analzzare qualche schema per capire se e come si possa agire su quel valore di allarme ....
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #146 il: 12 Gennaio 2018, 13:32:24 »
Antonio solo per capire, quando va in allarme continua a funzionare, corretto ? Visto l’utilizzo che ne farei al limite elimino il cicalino
  • Post: 17045
« Risposta #147 il: 12 Gennaio 2018, 15:45:31 »
Abbiamo atteso due mesi i pezzi per abilitare quella parte e ora la togliamo?
Poi se vanno troppo giù le batterie si rovinano
In ogni caso si ..... la TX dovrebbe continuare a funzionare ma lo saprò solo appena provo a bindare la RX e far muovere i servi
Offline frank
  • Post: 153
« Risposta #148 il: 12 Gennaio 2018, 21:28:30 »
Vero... devo alimentarla con la life...
  • Post: 17045
« Risposta #149 il: 14 Gennaio 2018, 16:08:06 »
Abbiamo (ho) un problema ...... non binada !!!!
