Autore Topic: Quadricottero FPV "xin lin 118"  (Letto 14264 volte)
« il: 27 Giugno 2017, 19:12:48 »
Solo curiosità ..... qualcuno lo ha avuto?
..... ne avrei preso uno un po per "sport" un po per ..... vediamo se mi viene in mente qualcosa da fare con i ragazzi il prossimo anno
ho già letto quelche recensione
https://www.dronezine.it/17275/provato-per-voi-xin-lin-x118-un-quadricottero-da-fpv-completo-e-pronto-al-volo/
ma son perplesso e ora provo a scrivere all'autore !!!
e questa
http://infodrones.it/recensione-xin-lin-x118-fpv/
ma se qualcuno lo conoscesse o lo avesse usato e mi desse le sue impressioni ne sarei grato
Re:Quadricottero FPV "xin lin 118"
« Risposta #1 il: 29 Giugno 2017, 17:08:58 »
Io di "ufficio" non mi fido mai delle recensioni pilotate, gearbest è famoso per inviare materiale gratis da recensire ovviamente in maniera positiva per farsi pubblicità, e c'è gente che  ci campa modellisticamente facendo spam per quel negozio
Fai bene ad informati meglio
Maggiori info in privato se vuoi
« Risposta #2 il: 29 Giugno 2017, 17:12:11 »
Sempre ben accette le info bad
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2017, 22:15:30 »
Ecco il giocattolo
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2017, 22:19:10 »
La dotazione
Eliche di ricambio
Carica batterie USB
Le batterie in dotazione
Antenna videocamera
« Ultima modifica: 03 Luglio 2017, 22:25:27 da antonio60 »
« Risposta #5 il: 03 Luglio 2017, 22:35:24 »
Ma cos'hai in mente Antonio???
« Risposta #6 il: 03 Luglio 2017, 22:52:01 »
Penso abbia in mente di volare con un drone...
« Risposta #7 il: 03 Luglio 2017, 23:36:43 »
Per completezza dell'informazione
1) "il coso" è usato pagato 40 euro compresa la spedizione
2)  dopo aver fatto le foto mi sono anche accorto che nella TX è inserita una micro MC da 4GB
nella TX ci sono le batterie ..... ma sinceramente non ho aperto il vano per vedere cosa c'è, giuro lo faccio domani
« Risposta #8 il: 03 Luglio 2017, 23:44:46 »
Primo, visto quel che costva ..... per ora come dice BAD ci volo o ci vola Emanuele e vediamo com'è questo FPV
Secondo steep sarà quasi sicuramente cambiargli il mode, questo dalle prime prove mi pare poter confermare sia  "mode 2" e vedremo di traformarlo in "mode 1" ... vedremo occorrerà aprire il TX e studiarlo un po
Terzo .... viste le funzioni che ha non escludo l'utilizzo in qualche gara/spettacolo di robot
« Risposta #9 il: 05 Luglio 2017, 20:42:57 »
dai secondo voi potevo stare con le mani in mano o imparare a volare anche in mode2?
No dai ..... smontiamo il TX e proviamo a portarlo in mode1 ...... altrimenti mica sarei antonio !!!!!
« Risposta #10 il: 05 Luglio 2017, 21:24:14 »
hai cambiato mode a i miei due micro tx non credo avrai problemi a farlo su questa magari sei fortunato e sarà semplissimo!!!!
 :primo: :primo: :primo: :primo: :primo:
dai che mo che vieni giù ti fai un giro con i FAT che è molto più divertente hihihihihih specie dopo due tre pasticciotti hihihihihihihih
« Risposta #11 il: 05 Luglio 2017, 22:33:07 »
Iniziato l'intervento
Aprimo la TX rimuovendo il guscio posteriore. Per far ciò occorre rimuovere 9 viti cerchiate in rosso e magar via anche le batterie
rimosso il guscio posteriore ecco la visione all'interno
Magari meglio rimuovere i due copri tasti dei pulsanti superiori ..... tanto cadranno da soli !!!!
Ora per poter lavorare decentemente meglio staccare i cavi dal microfono e dale batterie e le 8 viti cerchiate in giallo
« Risposta #12 il: 05 Luglio 2017, 22:44:06 »
Non è finita ...... sollevata lentamente la piastra ci si accorge che arrivano altri cavi da una seconda piastra e per lavorare meglio anche questi andranno dissaldati   (son cerchiati in blu) ..... mi raccomando segnate tutto che poi occorrerà rimettere tutto come era
già che ci siamo ...... via anche le due viti cerchiate in giallo
e a questo punto rimossi il copri pulsante di accensione anteriore e sollevata la piccola piastina rossa
Avrete la piasta stick-trim  tra le mani
« Risposta #13 il: 05 Luglio 2017, 23:04:13 »
Dell'ultima foto sopra ..... vorrei si osservasse il rettangolo rosso ......
ora osservate il radiocomando chiuso ...... e ditemi se quelle due corna non sembrano voler esser due antenne .....
d'altronde leggendo in giro uno pensa che il sistema sia 2.4GHz per la trasmissione dei segnali e 5.8GHz per il video ..... quindi giusto che ci siano due antenne.
Ma aperta la TX si capisce come quelle due pretuberanze non sono due antenne ..... ora non ho sotto mano un analizzatore di spettro per vedere se realmente ci siano due trasmettitori all'interno ...... ma posso garantire che  quelle due protuberanze sta li a far non si sa bene cosa
« Risposta #14 il: 05 Luglio 2017, 23:08:48 »
Torniamo alla modifica
ora tocca dissladare i due joistick ..... perchè von vi è un sistema di molle e quindi per avre il gas a destra occorre fisicamente spostare gli stick ..... questo garantisce di avere la leva del gas che non ritorna a zero da sola.
Poco male, si rimuovono 10 saldature a joistick e il gioco è fatto
