Autore Topic: Quadricottero FPV "xin lin 118"  (Letto 14425 volte)
Re:Quadricottero FPV "xin lin 118"
« Risposta #30 il: 07 Luglio 2017, 14:31:26 »
antonio noi con i micro e batteria da 350 almeno sul mio(quello modificato da te ) senza cam il volo e di circa 3 minuti con la cam compresa di modulo aggiuntivo tx quindi più peso e batteria da 750 siamo in torno a 4 minuti scarci e si scende sempre al limite,
quello che noi o perlomeno io ho costatato è che queste batterie non durano più di 10scariche,dopo la decima scarica il rendimento e sempre meno fino a morire del tutto.
Caspita ..... 10 scariche ..... "4 batterie in ordine da HK" .....  40 scariche  :lacrimone:   :lacrimone:   :lacrimone:
dai proviamo e poi magari ne prendo altre
« Risposta #31 il: 07 Luglio 2017, 14:33:35 »
Mi sono però divertito a fare due misure collegando il drone all'alimentatore, questi i dati
1) Drone acceso e fermo con telecamera montata e TX spento assorbimento 530 mA
2) Drone acceso e fermo con telecamera staccata e TX spento assorbimento 70 mA
quindi la telecamera da sola assorbe 460 mA
1) Drone acceso gas a manetta con telecamera montata assorbimento 5.6 A
2) Drone acceso gas a manetta con telecamera staccata assorbimento 5.1 A
Siccome non so se la trasmissione videto si attiva solo quando sul drone si accende il monitor di ricezione, direi che mi manca una prova a telecamera accesa e trasmissione video attivata, la farò appena possibile magari nel pomeriggio
per completezza
Drone acceso gas a manetta con telecamera montata e TX con schermo attivo e trasmissione video attiva .... gli assorbimenti restano intorno a  5.6 A, quindi la telecamerina se connessa trasmette a prescindere se il monitor è attivo o no
« Risposta #32 il: 07 Agosto 2017, 01:22:07 »
Finalmente un po di quiete e ..... si son potute provare le nuove batterie
queste  750mAh 35C - 70C
Le batterie sono arrivate cariche al 30% ..... quindi:
prima carica effettuato un volo senza telecamera durata 7minuti e 3 secondi poi ha tagliato
ricaricata e secondo volo con telecamera durata 5 minuti 50 secondi
appena possibile facciamo altri test con queste betterie che hanno presentato solo un problema risetto al drone in questione avevano i cavetti + e - invertiti sul connettore, ma poco male due minuti e connettori sistemati
Mi rimane solo un dubbio, più guardo le foto delle batterie sul sito di hobbyking (il link è sopra) più mi viene il dubbio che in qualche modo si possa scegliere se averle direttamente con il + a SX (tipo A) o con il + a DX (tipoB) sul connettore, ma non capisco come fare
« Risposta #33 il: 08 Agosto 2017, 18:21:00 »
Potresti provare a chiedere in chat con gli operatori di HK, sono molto disponibili
 :yeah:
« Risposta #34 il: 08 Agosto 2017, 20:13:37 »
 :yeah:
si ho notato anche io questa cosa....
« Risposta #35 il: 09 Agosto 2017, 00:23:10 »
 :yeah:
vero .... ma per ora ne sono arrivate 4 ..... a tutte ho invertito i cavi nel connettore (ripeto con uno spillo) è operazione di 1 minuto a batteria quindi sono tranquillo, al prossimo ordine cercherò di capire
