Autore Topic: Futaba 4pks  (Letto 22945 volte)
Re:Futaba 4pks
« Risposta #75 il: 06 Aprile 2016, 23:14:53 »
non credo ci sia modo per spostare il grilletto verso il basso
allentando la molla diminuisce solo la resistenza che fa muovere il grilletto
non posso fotografare che ho le batterie sotto carica,la mia pks appena scende sotto i 5v non mi fa agire sul display ma esce la scritta low battery anche se i servi continuoano a funzionare fino allo spegnimento automatico della radio.
comunque io quei valori bad non li raggiungo per niente nemmeno se porto gli EPA al limite massimo della radio cioè 120%
in adjust mi da sempre i valori scritti sopra
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #76 il: 07 Aprile 2016, 00:25:40 »
Secondo me comunque quei valori in % li stiamo interpretando male
io ho questi
e riesco a settarla fino a così
Ma in ogni caso il servo fisicamente sempre la stessa escursione ha,  ed è fin troppo ampia
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #77 il: 07 Aprile 2016, 00:38:37 »
Queste in ogni caso le escursioni dei servi
Con EPA al 100% trim e subtrim a zero
Re:Futaba 4pks
« Risposta #78 il: 07 Aprile 2016, 07:52:53 »
Antonio forse vorrai dire che le ultime due foto  sono con epa a 120%?
perche se le ultime due foto sono con  epa al 100& allora c'e' qualcosa che non torna sulla mia
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #79 il: 07 Aprile 2016, 08:44:29 »
Si errore di copia incolla
le prime due con EPA 100%
le seconde due con EPA 120%
entrambe ottenute con
stamani se riesco cerco informazioni sul reale significato di questi valori %
Re:Futaba 4pks
« Risposta #80 il: 07 Aprile 2016, 13:43:40 »
allora siamo uguali.
il tuo spettro sia con EPA a 100 che con EPA a 120 corrisponde al mio.
a questo punto cambiano solo le % di adjust.
attendiamo il tuo esito  intanto vedo anche io se trovo qualcosa online in merito.
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #81 il: 07 Aprile 2016, 14:36:18 »
ma anche bad come spettro del servo non è che ha qualcosa inpiù
BAD
Io
BAD
Io
Re:Futaba 4pks
« Risposta #82 il: 07 Aprile 2016, 14:47:28 »
allora resta da capire cosa sono quelle % in adjust
io non trovo nulla in merito
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #83 il: 07 Aprile 2016, 16:13:51 »
e nemmeno io !!!
Re:Futaba 4pks
« Risposta #84 il: 07 Aprile 2016, 22:16:41 »
Domanda, ma la funzione "adjust" non è che serva alla calibrazione dei potenziometri?
Il servo che corsa ha? Mi spiego, se nella funzione "monitor" le barre di movimento raggiungono valori simili alla mia radio, in realtà il servo si muove a sufficienza?
Re:Futaba 4pks
« Risposta #85 il: 07 Aprile 2016, 22:43:34 »
faccio la verifica e vi dico.
per la prova utilizzo un nuovo servo e la mia vecchia(ma sempre disponibile :laugh: ) frysky per confrontore  la corsa del servo e capire se arriva alla massima escursione
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #86 il: 07 Aprile 2016, 22:45:55 »
Parliamo del potenziometro sull'acceleratore (ma poi tanto credo che quello dello sterzo ragioni in maniera analoga)
Io forse stupidamente penso che di fabbrica montassero il potenziometro facendo in modo che nella posizione di zero stesse circa al centro e (mi ripeto forse sbaglio) penso ancora che facciano così.
Siccome però tale posizione potrebbe non essere impostata in maniera ultra precisa, la funzione "Adjust" acquisisse la reale posizione di zero andandosi come a dire a sovrapporre a trim e subtrim come regolazione di precisione che la radio fa calibrandosi all'accensione e senza dover tutte le volte acquisire il valore della posizione di zero ...... si usa quel menù per l'acquisizione del dato, poi se non si tocca nulla meccanicamente va sempre bene, ma se si tocca qualcosa si deve rifare la calibrazione iniziale
Ora però se così fosse io dovrei avere il potenziometro completamente fuoriposto visto il Neutral al 72%
Siccome però ......
a) Ho provato a bindare qualche RX e binda (e si sa che quando si binda grilletto gas a zero)
b) Ho provato a collegare un paio di ESC e funziona alla grande (e qui per armarlo è obbligatorio partire con gas a zero)
c) Ho un escursione dei servi ...... al top sia lato Brake che lato Forward
e siccome mi pare anche, di non vedere diversità di escursione servi tra me e te mi chiedevo cosa interpretare
quel mio Neutral 78%  e quel tuo Neutral 23%
quel mio Brake  111% e quel tuo Brake 112  (qui siamo pressochè uguali)
quel mio Forward 126% e quel tuo 115%  (qui un minimo di scompenso c'è)
sul Brake simo quasi perfettamente allineati
sul Forward  il divari c'è ma possiamo dire abbastanza contenuto
ma sul Neutral siamo agli antipodi
Re:Futaba 4pks
« Risposta #87 il: 07 Aprile 2016, 22:51:27 »
ed io dove sono???? :laugh: :laugh: :laugh:
a già io sono nel SALENTO  :facepalm: :facepalm: :laugh: :laugh: :laugh:
Re:Futaba 4pks
« Risposta #88 il: 07 Aprile 2016, 22:58:55 »
Siccome però ......
Già sarebbe un passo avanti sapere quelle percentuali a cosa si riferiscono...
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #89 il: 08 Aprile 2016, 11:37:57 »
Io a pag 17 del mio manuale leggo la procedura di posizionamento dell'ATL meccanico, quella vitina appunto, e a pagina 56 ho il settaggio della corsa del freno/gas
Operazioni che andrebbero fatte solo una volta nella vita della radio credo
 :yeah:
per pag 17  OK ...... ma la procedura di pag56 mi pare più una procedura di settaggio curva ma magari sbaglio
