Autore Topic: Futaba 4pks  (Letto 22959 volte)
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #60 il: 06 Aprile 2016, 11:38:29 »
..... se llalla avrà voglia ..... di quella 4PKS ..... vi farà vedere di tutto e di più
Re:Futaba 4pks
« Risposta #61 il: 06 Aprile 2016, 12:07:21 »
A cosa alludi Antonio?
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #62 il: 06 Aprile 2016, 13:42:08 »
Radio di Mirco ..... io solo osservatore !!!
Re:Futaba 4pks
« Risposta #63 il: 06 Aprile 2016, 14:27:20 »
c'e' stato un piccolo intervento chirurgico
bisognava sostituire un pezzo al paziente :laugh: :laugh:
operazione indolore sensa danni per il paziente ansi ora respira meglio
ma soprattutto sensa bestemmie per il chirurgo :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
fra un attimo foto e descrizione dell'intervento a cuore aperto :facepalm: :facepalm:
antonio mi ha fatto da spalla seguendomi passo passo nell'operazione,diciamo che io sono stato l'allievo che segue i consigli del maestro punto per punto.......
Re:Futaba 4pks
« Risposta #64 il: 06 Aprile 2016, 15:00:35 »
ecco la FUTABA a cuore aperto
quando ho collaudato la radio dopo aver impostato solo le regolazioni base giusto per metterla a terra,sul campo mi sono accorto di avere poca frenata,stando sul posto non potevo regolare meccanicamente nulla non avendo chiavi o altro quindi sono andato di epa per aumentare la corsa del serve,questo mi ha aiutato ad avere un amento in frenata ma no come volevo io.
al rientro a casa guardando le configurazioni della radio mi trovavo ad avere una percentuale del servo in frenata del 66% nonostante io avessi aumentato gli EPA,da li scaturito subito il pensiero che bisognava agire meccanicamente dato che il precedente proprietario aveva impostato meccanicamente la corsa del grilletto in frenata molto ravvicinata e corta forse dovuta dal fatto che usando un motore elettrico la frenata poteva essere impostata elettronicamente sull'esc quindi con poca escursione del grilletto si raggingeva una percentuale uguale a quella dell'esc.
questo è stata la causa che mi ha costretto ad aprire la radio,perchè agendo sulla vite che regola l'aumento o la riduzione della corsa grilletto girava a vuoto :-\ :-\
osservando alcune foto reperite online dall AMICO Antonio abbiamo visto che quella vite non filetta sulla plastica ma su un dado nella sua apposita sede,subito il dubbio...per qualche ragione si sarà sfilettata la sede del dado e bisogna trovare un modo per bloccarlo.
aperta la FUTABA come si vede in foto noto subito che la sede del dado è integra,che c**o :laugh: :laugh:
rimosso con molta attenzione la vite con ul dado completamente al massimo del serraggio(secondo me troppo serrato o meglio portato troppo al limete) provando a svitarlo con le manine questo non ne voleva sapere di svitarsi tanto che con l'aiuto della chiave apposita ho dovuto fare moltissima forza per poter separare le parti.
come vedete in foto ho sostituito il dodo originale con uno in ergal,che tra le cose è leggermente piu spesso quindi entra perfettamente in sede e con la dovuta pressione,quel che basta per non far slittare il dado una volta richiuso tutto.
naturalmente sostituita anche la brugola.
l'operazione è stata semplicissima anche se avevo un po di ansia dato che non conoscevo la radio.
ora la radio è al 100% della sua forma fisica :laugh: :laugh:
l'escursione del freno da 66% è passata al 86%
l'unica cosa che mi lascia solo un dobbio è
come mai non riesco ad ottenere il 100%della corsa nonostante io abbia riconfigurato via sofware la sua escursione massima?
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #65 il: 06 Aprile 2016, 17:09:52 »
Mirco, una domanda
guarda questa foto .... è una delle tue
quando tu vai tutto in frenata con il grilletto io so che non arrivi a toccare la base del triangolino da dove esce la vite  che abbiamo sostituito, ma hai ancora almeno un paio di millimetri
ecco la domanda, ma non è che per caso il grilletto urta nella parte alta e si ferma
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #66 il: 06 Aprile 2016, 17:15:18 »
Non so se mi sono espresso chiaramente
Lo so che siamo a circa 86% del freno ma guarda la foto e dimmi
il grilletto so che non arriva a toccare li dove ho disegnato la linea blu, ma non è che per caso tocca li dove ho messo la linea rossa ?
Re:Futaba 4pks
« Risposta #67 il: 06 Aprile 2016, 18:49:24 »
esattamente antonio
arriva a toccare sulla linea rossa,quello che io chiamo fine corsa del grilletto
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #68 il: 06 Aprile 2016, 19:17:54 »
esattamente antonio
e allora ci sarebbe da capire se non ci sia il modo lavorando sulla vite di tensione (e quindi sulle molle di servizio) del grilletto di recuperare ancora qualcosa rispetto a quel 86%
Re:Futaba 4pks
« Risposta #69 il: 06 Aprile 2016, 20:07:22 »
appunto bad
proprio tramite quella funzione arrivo in brake al 86% e non riesco a capire come mai
Re:Futaba 4pks
« Risposta #70 il: 06 Aprile 2016, 20:15:59 »
FW e neutral che valori hanno?
Re:Futaba 4pks
« Risposta #71 il: 06 Aprile 2016, 21:01:44 »
neutral 6%
forward 108%
brake 83%
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #72 il: 06 Aprile 2016, 22:25:59 »
ma ricordo male o ieri sera eravamo a
Brake 66% prima dell'intervento e 86% dopo l'intervento
Re:Futaba 4pks
« Risposta #73 il: 06 Aprile 2016, 22:41:48 »
mio errore di scrittura pardon
neutral 6%
forward 108%
brake 86%
  • Post: 17043
Re:Futaba 4pks
« Risposta #74 il: 06 Aprile 2016, 22:51:15 »
Mirco se allenti la tensione della molla agendo sulla vite il grilletto si sposta verso il basso per guadagnare qualcosa?
Ora guardo sulla mia 3PKS
