considerando il fatto che anche io ho usato (e naturalmente uso ancora
)le radioline cinesi,come dice antonio ,posso confermare con esperienza diretta che ci ferma al fattore segnale e che le mie non hanno,fino ad oggi,dato problemi,ma questo posso dirlo ora,dopo aver testato la FUTABA che veramente ci si ferma solo a quello tralasciando ogni altro tipo di funzionamento quale
velocità di trasmissione
velocità di risposta
sensibilità
programmazione
affidabilità (anche se su questo io personalmente ci metto sempre un ? perchè toccando ferro tutto può sempre succedere,magari in maniera ridotta ma ci può stare)
sicurezza
ecc ecc ecc
unica cosa,ma ci si dimentica subito,sulla pks non c'e' telemetria.
diciamo anche che tutto questo può sempre essere soggettivo
io per esperienza diretta e vissuta posso dire
le radio le ho provate quasi tutte tra cui spektrum,che tra le tante cose credevo di essere arrivato al punto di dire "finalmente ho la radio"ma alla fine,in base alla mia esperienza vissuta descritta anche sul forum,sfiga o non sfiga sono sempre ritornato alla mia frysky che nel suo piccolo di soddisfazioni me ne a date.
alla luce dei fatti ora credo di poterlo gridare veramente
arrivata la FUTABA nel mio piccolo box posso solo dire FINALMENTE ORA SI CHE TENGO LA RADIO.
rimane credo sempre un fattore soggettivo ma a mio avviso se dovessero chiedermi che radio mi consigli in base alle tue esperienze?
io rispondere compra FUTABA.
parliamo sempre di una radio che deve essere utilizzata su modelli "importanti",ovvio che per il puro cazzeggio in piccola scala cinesetta a vita
per quanto riguarda la dx4r pro è uguale alla dx4s non cambia nulla tranne il fatto che si può impostare il volantino a dx o sx e sempre secondo mia esperienza ti direi
visto che devi spendere,pazienta un pochettino e metti da parte per il RADIOCOMANDO,stai lontano da spektrum
comprati FUTABA,io devo ringraziare MONSTERTRUCK,dove ci sono persone veramente serie ed oneste,devo ringraziare N4RD per avermi dato una RADIO sensa paragoni e perfetta,ma questo non significa che usato buono non ci sia, bisogna cercare e magari avere la possibilità di provarla prima di acquistare.
I LOVE FUTABA
