Autore Topic: Futaba 4pks  (Letto 23017 volte)
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #120 il: 13 Aprile 2016, 16:42:23 »
questo è il video
https://www.youtube.com/watch?v=gjR7j1VIz1U
Ma io su quel video credo di vedere  che lui il Kill lo ha su un interruttore e non su un pulsante come quello che tu hai sul manico della futaba
o vedo male?
Re:Futaba 4pks
« Risposta #121 il: 13 Aprile 2016, 20:19:47 »
a me sembra lo stesso a quello che tengo io.
ma c'e' un modo per fare la stessa cosa sul mio pulsante?
nel senso
se io premo il PS2 spengo e rimane spento il killer
premo nuovamente il PS2 e riattivo il killer
(sulla frysky era così)
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #122 il: 13 Aprile 2016, 21:52:00 »
nel senso
Ma ..... non so però a me pare strano che funzioni come di ci tu .....
sulla TX ci sono deviatori, interruttori e pulsanti (non importa che siano a levetta o meno)
però al solito
i deviatori hanno tre posizioni stabili  -100%     0%    +100%   con i valori esterni modificabili dal menù EPA
gli inettuttori hanno due posizioni stabili -100%     +100%   con i valori  modificabili dal menù EPA
i pulsanti hanno due posizioni ma una sola è stabile  -100%  + 100%  i valori  modificabili dal menù EPA
penso che il kill della radio senta un livello del segnale PWM corrispondente a  0% e 100%, quindi
se usi un interruttore in una posizione hai 0% e finchè non cambi posizione spento è e spento resta
se usi un pulsante quando premi sente lo 0% e spegne, ma come rilasci sente 100% e riattiva
poi può anche essere che si possa programmare in qualche modo ..... ma se esiste non è a mia conoscenza sulla TX
e non so se il Kill possa essere abilitato a lavorare sui fronti invece che sui livelli
Però se ho tempo in nottata guardo il manuale della radio
Ripeto nel filmato usa un interruttore !!!
Sul manico della TX 3PKS (e quindi credo anche della 4) mi pare ci sia un pulsante
Re:Futaba 4pks
« Risposta #123 il: 13 Aprile 2016, 22:26:26 »
Ma poi anche se fosse fattibile credo ci si possa comunque convivere serenamente anche senza..
spingere un bottone non è una fatica immane :)
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #124 il: 13 Aprile 2016, 22:52:47 »
Mirco ...... forse si può fare, ma devo avere la radio (con la batteria carica) tra le mani per dirti se è vero e questo tra una mezzoretta !!!
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #125 il: 13 Aprile 2016, 22:54:48 »
Vero anche questo ..... ma se fattibile per come uno preferisce tanto meglio.
Personalmente la penso come te ..... ma mi piace studiare le infinite possibilità di queste radio !!!
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #126 il: 14 Aprile 2016, 12:10:41 »
In effetti non mi ci sono applicato poi più di tanto, a me risultano comodissimi PS1 e 2
 Wfam
Si vero la posizione di PS3 è veramente scomoda sempre che non la si voglia assegnare a qualche funzione particolare che non debba continuamente essere richiamata
Ad esempio se PS1 e PS2 fossero necessarie per altro allora veramente a PS3 si può destinare lo spegnimento del motore
Re:Futaba 4pks
« Risposta #127 il: 14 Aprile 2016, 13:56:04 »
lo dico dal primo giorno che la FUTABA è entrata nel mio box
questa radio mi piace sempre più specie se poi fa quello che dico io sensa vincoli :) :) :)
a me non piaceva il fatto che passasse da on a off solo nel rilascio,devo essere io a decidere se deve rimanere su on o su off.
dopo pranzo provo la configurazione e vi faccio sapere se tutto funziona come piace a me.
questa radio è uno spettacoloooooooooooooo
 :e che: Wmt Wfam
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #128 il: 14 Aprile 2016, 13:57:16 »
 :e che: Wmt Wfam
Anche il suo manuale ...... che va studiato e poi continuamente ripassato  :laugh:   :laugh:   :laugh:
Re:Futaba 4pks
« Risposta #129 il: 14 Aprile 2016, 14:02:01 »
 :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
effettivamente il manuale questa volta non lo avevo nemmeno guardato
davo subito per scontato che fosse normale quel funzionamento e mi sono messo a girare online cercando di capire
quando poi la suluzione era ha portata di foglio :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :facepalm:
e poi se non mettevo la pulce bad non avrebbe mai risolto come molti altri credo,tu antonio non saresti stato sveglio fino a tardi ed io non potevo rompere un po  :laugh: :laugh: :laugh: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: ::fufi:: :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #130 il: 14 Aprile 2016, 14:14:45 »
Tanto io a tirar tardi lo faccio per altro ...... e butto sempre un occhio al forum !!!!
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #131 il: 14 Aprile 2016, 14:15:41 »
  Mirco piuttosto ...... hai provato? Funziona?
Re:Futaba 4pks
« Risposta #132 il: 14 Aprile 2016, 14:37:22 »
 :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah: :yeah:
yessssssssssssssssssssssss
funzionaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tutto come voglio io :laugh: :laugh: ::fp::
  • Post: 17044
Re:Futaba 4pks
« Risposta #133 il: 14 Aprile 2016, 15:11:02 »
 :ok:   sono contento !!!
Re:Futaba 4pks
« Risposta #134 il: 15 Aprile 2016, 22:28:38 »
salve a tutti ragazzi...sono contentissimo che la radio piace a mirco!  :laugh:
e mi dispiace se mi intrometto ma...ho un quesito da porvi
c'è un mio amico che ha una radio sanwa però ha problemi di ricezione
l'antenna è un po rovinata quindi stava pensando di prendere il ricambio, e fin qui tutto ok
premesso questo la domanda è, ma le antenne delle radio da 2.4Ghz hanno tutte la stessa lunghezza?
perchè guardando in giro su ebay mi sono imbattuto in questa inserzione
http://www.ebay.it/itm/4X-Replacement-antenna-RX-2-4GHz-receiver-for-Futaba-Spektrum-Storm-FRSKY-SANWA-/261755111147?hash=item3cf1d206eb:g:ZkwAAOSwmrlUzfzt
ed il prezzo non è affatto male, dato che le antenne originali costano di più
queste invece ne sono 4 (quindi ne avrebbe anche di ricambio) ed arriva dalla germania...quindi in una settimana gli arriva
che mi dite? posso procedere con l'acquisto? dato che quello che lo rifornisce sono sempre io  ::fp::
aspetto vostre notizie!
Ciauz
