Autore Topic: L'alimentatore "salvaspazio"  (Letto 12056 volte)
  • Post: 17028
Re:L'alimentatore "salvaspazio"
« Risposta #47 il: 22 Novembre 2014, 12:39:00 »
 Anche io l'ho preso per montarlo nella scatola dell'alimentatore ...... ma è ancora li !!!!
« Risposta #48 il: 22 Novembre 2014, 13:05:15 »
Si si, concordo! E' da montare in una scatola!!! E sicuramente i dati dichiarati sono piu' reali di quelli dichiarati su quello che ho preso io (intendo come tenuta)... Ma quello preso da me' e' plug-n-play, cioe' attacca e usa, mentre il vostro e' da collegare in modo un po' particolare ed e' limitato a 2 funzioni che poi alla fine sono quelle che interessano a noi! Poi io non ho in programma una valigetta e quindi avere "volante" una cosa che dovrebbe esser fissa... Diciamo che volendo il mio WattMeter lo si puo' usare anche per altri scopi come monitorare il consumo di un motore o di un regolatore... Le scelte in questo caso sono veramente soggettive al uso che se ne deve fare e alle necessita! Di portafoglio non parliamo dato che entrambi costano poco o nulla! Comunque son rimasto stupito dalla sua precisione, pensavo fosse piu' approssimativo, ma dal video deduco non sia cosi' malvagio!
« Risposta #49 il: 22 Novembre 2014, 17:16:14 »
Ciao elettrici... Mi dite che apparecchio state commentando? E' un qualcosa che stabilisce gli assorbimenti di una parte elettrica....? Io che ratico come sapete solo brushless dovrei farmene uno per sotto controllo i miei gioielli?
« Risposta #50 il: 22 Novembre 2014, 18:47:08 »
No Damiano, a te non serve! Sarebbe come se comprassi un termometro per misurare la temperatura dell'acqua che esce dal rubinetto di casa...
« Risposta #51 il: 22 Novembre 2014, 19:29:15 »
Cavo sottile rosso : alimentazione +
Cavo sottile nero : alimentazione -
Cavo grosso rosso : PW + , ingresso di misura della tensione terminale positivo
Cavo grosso giallo  : A + , ingresso in corrente
Cavo grosso nero : COM , comune di misurazione
Antonio il tuo schema corrisponde?
  • Post: 17028
« Risposta #52 il: 22 Novembre 2014, 19:52:32 »
li il problema è il collegamento dello shunt .... altrimenti la corrente non la legge !!!
cerco lo schemino ......
  • Post: 17028
« Risposta #53 il: 22 Novembre 2014, 20:06:17 »
    Eccolo, ovvio nello schemino proposto il motore indica il carico, la batteria il nostro alimentatore
per tensione di alimentazione è da intendere quella che attraverso i cavi sottili alimenta lo strumento
e ovviamente può anche essere presa dalla stessa alimentazione che alimenta il carico
spero torni utile
« Risposta #54 il: 22 Novembre 2014, 20:51:17 »
Esiste anche uno di sti cosi che regga 12-14V e 200A? Io non son riuscito a trovarlo... Mi servirebbe in auto per gli amplificatori...
  • Post: 17028
« Risposta #55 il: 22 Novembre 2014, 21:27:28 »
« Risposta #56 il: 23 Novembre 2014, 19:03:32 »
Certo, avevo dato per scontato il collegamento allo Shunt, ma il tuo schema rende tutto chiarissimo
  • Post: 17028
« Risposta #57 il: 23 Novembre 2014, 19:18:42 »
   In effetti "credo" che l'amperometro non sia altro che un volmetro montato in modo da leggere la caduta di tensione sulla resistenza di shunt, che essendo di valore noto permette di desumere il valore di corrente semplicemente  utilizzando la legge di Ohm
I = V / R
in pratica "credo" si debba considerare così   secondo quest'altra figura che mi ero fatto
« Risposta #58 il: 09 Dicembre 2014, 18:37:49 »
Eccoci, diodi montati strumenti collegati e alla fine ho ricavato anche un uscita secondaria a 12V per altri utilizzi e per il CB muletto
Se riesco stasera metto qualche foto
  • Post: 17028
« Risposta #59 il: 09 Dicembre 2014, 19:14:22 »
  ..... io invece lo strumento lo devo ancora collegare  :facepalm:
