Autore Topic: L'alimentatore "salvaspazio"  (Letto 12104 volte)
Re:L'alimentatore "salvaspazio"
« Risposta #60 il: 10 Dicembre 2014, 18:15:49 »
  ..... io invece lo strumento lo devo ancora collegare  :facepalm:
Pelandrone!!!
 :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 17032
« Risposta #61 il: 10 Dicembre 2014, 18:24:32 »
Pelandrone!!!
E' che sai come dice il proverbio "A casa del calzolaio van tutti con le scarpe rotte" ...... per me è uguale
Per le mie cose dico dai si quando ho tempo e nel frattempo riparo (assolutamente gratis) robette di amici e conoscenti !!!!
« Risposta #62 il: 10 Dicembre 2014, 19:56:00 »
Sto facendo alcuni test ...
E l'amperometro da banco misura esattamente la metà degli ampere che eroga in carica il CB
I collegamenti sono stati fatti come dal primo schema postato
  • Post: 17032
« Risposta #63 il: 10 Dicembre 2014, 21:47:56 »
  Bad hai un milliohmmetro per misurare e verificare la resistenda di shunt?
« Risposta #64 il: 10 Dicembre 2014, 22:00:37 »
Si, sulla scala dei 200 Ohm mi misura 3,4
  • Post: 17032
« Risposta #65 il: 10 Dicembre 2014, 23:07:43 »
   Bad .... non riesco a misurare la mia ma direi a nasino che è alta come resistenza di shunt ..... sei sicuro del valore?
  • Post: 17032
« Risposta #66 il: 10 Dicembre 2014, 23:12:20 »
  Scendo il laboratorio/cantina a prendere lo strumento più preciso che trovo !
« Risposta #67 il: 10 Dicembre 2014, 23:15:56 »
Domani rimisuro con un altro strumento e magari mi porto lo shunt al lavoro così lo faccio misurare per bene in reparto elettrico
  • Post: 17032
« Risposta #68 il: 10 Dicembre 2014, 23:44:33 »
Lo strumento più preciso che ho in casa ha fondoscala 200 ohm e un solo digit dopo la virgola
sul mio schunt lo strumento legge 00.0    e mi pare anche giusto che sia così
Io ho preso uno shunt per un amperometro 50A  (e credo 75mV come valore di sensibilità del convertitore AD interno allo strumento)    quindi mi aspetto una resistenza di shunt intono al millesimo di ohm
R = V / I  = 0.075 / 50 = 0.0015 ohm
se tu hai preso un Amperometro 100A 75mv la tua R di shunt dovrebbe essere circa la metà della mia quindi
R = V / I = 0.075 / 100 = 0.00075 ohm
mi pare strano quindi un valore di 3.4 ohm anche perchè se lo schema è giusto la resistenza di shunt alla fine si rirova in serie al carico .... e se veramete il carico richiedesse 100A gli stessi passerebbero nella resistenza di shunt, solo che a 100A sullo shunt andrebbero a cadere per la legge di Ohm
V = R * I = 3.4 * 100 = 340V ....... che sinceramente mi paiono improponibili !!!!
anche perchè sarebbe una rsistenza da P = R I2 = 3.4 * 1002 = 34 Kw .....
sempre che vista l'ora io non stia facendo bordello con i nunmeri
Io domani non riesco a prendere uno strumento più preciso perchè non sono in laboratorio a scuola .... ma venerdì la misuro e comunque se anche i cinesi avessero amperometri 50A  200mV  ...... non credo di dover misurare una resistenza maggiore di R=0.04 ohm
« Risposta #69 il: 11 Dicembre 2014, 20:38:02 »
Ho rimisurato per bene e con tre tester diversi
E tutti e tre misuravano 0.00
Boh.....
Avrò preso uno strumento fallato
  • Post: 17032
« Risposta #70 il: 11 Dicembre 2014, 21:26:28 »
Boh.....
No no ..... credo tu stia misurando giusto
come ti dicevo mi aspettavo una resistenza con valori compersi tra 0.0015 ohm e 0.00075 ohm .....
quindi ovvio che se hai un tester con due digit dopo la virgola  .... non misuri nulla !!!
Domani vedo cosa ho come milliohmmetro a disposizione in laboratorio e se riesco a verificare la mia.
  • Post: 17032
« Risposta #71 il: 12 Dicembre 2014, 11:05:57 »
   Allora ..... pur con tutte le difficoltà la resistenza misurata sullo shunt è veramente dell'ordine di 1 o 2  milli ohm
   Bad .... metto due foto fu vedi se il tuo su uno dei lati riporta come il mio qualche dicitura
   come vedi sul mio c'è appunto segnato che è adatto ad Amperometri 50A  75mV
 dall'altra parte c'è questa sigla ..... ma a guardarla mi dice poco
  Qui di intravedono le diciture che sono solo su un lato dello shunt
 tanto per darti anche unidea delle misure ...... ecco ancora una foto
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #72 il: 12 Dicembre 2014, 14:26:42 »
Bad metti una foto della nuova configurazione della valigia di carica e dell' alimentatore...
magari si potrebbe aprire un nuovo post in cui potremmo tutti mettere le foto delle nostre stazioni di carica...
« Risposta #73 il: 12 Dicembre 2014, 19:20:02 »
io ho preso ieri la valigetta che vorrei dedicare al mio robbe.... di plastica molto semplice ma spero faccia il suo dovere :yeah:
  • Post: 17032
« Risposta #74 il: 12 Dicembre 2014, 19:54:49 »
Purchè sia robusta da sostenere il peso di quello che ci metti dentro
Volessi mai che una valigetta da poco facesse rotolare rovinosamente il carichino si che c'è anche l'alimentatore ma insomma hanno costi differenti !!!!
Poi per il resto dovrebbe andare, sempre che non sia di quella plastica che si fonde solo a guardarla, perchè comunque in qualche punto un pochino l'elettronica potrebbe scaldare, nulla di che sia chiaro .....
