Autore Topic: L'alimentatore "salvaspazio"  (Letto 12003 volte)
Re:L'alimentatore "salvaspazio"
« Risposta #30 il: 16 Novembre 2014, 14:34:34 »
   Conoscendoti direi che hai compreso al 100% l'uso e l'eventuale funzione di quei diodi (che ovviamente non sono obbligatori, ma danno quel qualcosa in più all'oggetto finito) così come son certo che comprenderà il ragionamento anche l'amico MICHAEL98.
   Ragionamento che poi ovviamente mica si è obbligati a seguire nella pratica di tutti i giorni.
   Però magari qualche utente del forum digiuno di elettronica/elettrotecnica avrà qualche difficoltà, ed ecco perchè chiedevo di esplicitare a chi se la sentisse le condizioni del sistema e del condensatore nelle condizioni di fig.5 e fig.6
Aspettiamo la risposta  di Michael98, che ci chiarirà ogni dubbio.
 :cool2:
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #31 il: 16 Novembre 2014, 15:26:25 »
io non resisto ai quiz della settimana enigmistica... una idea me la sono fatta, ma sarà quella giusta? Quand'è che scioglierete il nodo e svelerete l'arcano? Per ora uso solo una singola bestia simile, i 12V mi bastano al momento, ma se bastano due diodi per passare in tutta tranquillità ad una serie di due sarebbe cosa buona e giusta recuperarli. E soprattutto, che diodi. Se vado al negozietto devo dirgli che diodo mi serve o gli chiedo un diodo e stop?
hound dog!
« Risposta #32 il: 16 Novembre 2014, 19:12:30 »
Diodo Schotty da 30 Ampere
  • Post: 17027
« Risposta #33 il: 16 Novembre 2014, 19:41:56 »
Mica è un quiz ...... è un semplice esercizietto di elettronica/elettrotecnica
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #34 il: 16 Novembre 2014, 19:56:16 »
Anto, fidati. Per te sarà un esercizio ma per me sono 5/6 disegni che mi ricordano i test attitudinali di certe aziende. Un quiz sarebbe più semplice. Comunque la butto lì la mia idea, nel 5 non alimenti il carico e nel 6 lo alimenti a 12V.
hound dog!
  • Post: 17027
« Risposta #35 il: 16 Novembre 2014, 20:41:05 »
Ma potrebbero anche essere pochi in presenza di un carico fortemente capacitivo all'ingresso io non lesinerei.
Se si pensa che nell'esempio di Siemens, per una serie di due alimentatori da 10A consigliano diodi che su picchi
non ripetitivi arrivino anche ad 80A   ecco il data sheet
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/191268/WTE/SB340/52/1/SB340.html
se si legge infatti si vede che consigliano dei diodi tipo SB340
  • Post: 17027
« Risposta #36 il: 16 Novembre 2014, 20:54:23 »
Bravo 10+
Nel primo (fig.5) il rischio è di vedere il carichino spento e il condensatore d'uscita dell'alimentatore non alimentato  sottoposto ad una tensione inversa di 12V
Nel secondo (fig.6) il carichino si accenderà comunque segnalando una tensione di poco inferiore ai 12V e se anche il condensatore fosse sottoposto ad una tensione inversa questa sarà di solo 0.6 V (non che gli faccia bene ma insomma molto meglio di 20 volte di più !!!!)
Nel primo caso, carichino che non si accende perederemmo sicuramente tempo a controlla se la ciabatta è collegta bene, se il cavo è Ok, se se se  ........ e intanto il condensatore si gonfia fino al possibile Boom!!!
Nel secondo caso, moi avremmo subito un campanello di allarme sul fatto che un alimentatore è spento e potremmo staccare tutto
immediatamente !!!
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #37 il: 16 Novembre 2014, 21:11:39 »
Mi avrebbero assunto... ;)
hound dog!
« Risposta #38 il: 16 Novembre 2014, 21:15:04 »
... prof eddie promosso?? :congratulazioni:
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #39 il: 16 Novembre 2014, 21:17:53 »
Ammettiamo di avere 2 alimentatori 24 V e 8A e li si volesse mettere in parallelo, invece. Quali accortezze usare? Tirare due fili + con+ e - con - a questo punto mi sembra troppo banale.
hound dog!
  • Post: 17027
« Risposta #40 il: 16 Novembre 2014, 21:41:52 »
diciamo che la prima interrogazione è anta bene ma l'anno scolastico è lungo   :D    :D    :D
  • Post: 17027
« Risposta #41 il: 16 Novembre 2014, 21:58:37 »
Invece no, mica uno deve sempre complicarsi la vita talvolta le soluzioni banali sono anche quelle reali !!!
comunque sempre su quel manuale d'uso della siemens link c'è la spiegazione a pagina 13.
Non lascitevi ingannare dal disegno e magari invece leggete tutta la paginetta !!!
Vedrete come mentre per un collegamento in serie,in serie le tensioni di uscita degli alimentatori non sono affatto così critiche (per necessità potreste anche mettere in serie un alimentatore da 8V e uno da 4V per fare 12V (solo occore garantire che la corrente massima assorbita dal carico sia più piccola o al più uguale alla più piccola fornita dagli aliementori*) in caso di parallelo le tensioni devono essere uguali o si possono discostare di veramente poco.
esempio-1
Alimentatore 8V 5A
Alimentatore 4V 7A
collegati in serie  come si vede l'alimentatore più scarso è il 12V perchè può erogare solo 5A
Il carico a 12V quindi non deve assorbire correnti superiori ai 5A
esempio-2
Alimentatore 8V 7A
Alimentatore 4V 5A
collegati in serie  come si vede l'alimentatore più scarso è il 4V perchè può erogare solo 5A
Cioè la corrente del carico non può superare la corrente erogato dal generatore più scarso
« Risposta #42 il: 21 Novembre 2014, 21:12:01 »
  • Post: 17027
« Risposta #43 il: 22 Novembre 2014, 01:09:19 »
Nuovo gadget...
http://www.ebay.it/itm/251601502774?ssPageName=STRK:null:IT
 :baciobacio: :baciobacio: :baciobacio:
L'ho preso in cina a luglio ..... ma non ho ancora trovato il tempo di montarlo
però ho uno pseudo schema per montarlo se dovesse interessare
