Autore Topic: L'alimentatore "salvaspazio"  (Letto 11939 volte)
Re:L'alimentatore "salvaspazio"
« Risposta #75 il: 12 Dicembre 2014, 20:56:04 »
Il mio shunt non ha la basetta isolante, ma ho provveduto ad isolarlo adeguatemente con 3 strati di biadesivo
Appena ritorno a casa metto le foto della valigetta
« Risposta #76 il: 12 Dicembre 2014, 20:58:18 »
Bad e non ha nulla inciso da nessuna parte?
Se il tuo è per amperometri da 100A  dovrebbe riportare da qualche parte una dicitura tipo 100A 75mV
« Risposta #77 il: 16 Dicembre 2014, 20:07:02 »
Si, sul mio c'è la scritta 100A, ho controllato.
Ecco la foto del lavoro finito, ho ricavato un uscita a 12V e una a 24V, ora devo preparare le etichette per identificarle per maggiore sicurezza
« Risposta #78 il: 16 Dicembre 2014, 20:36:05 »
... Sembra una Bond-Valigetta, di quelle che aprendole ti esplodono in faccia!!!  :risatissima:  :risatissima:  :risatissima:
Scherzi a parte, veramente un bel lavoro pulito!
« Risposta #79 il: 16 Dicembre 2014, 20:37:43 »
e' da poco che conosco le vostre abilita'... ma questa e' veramente professionale....
« Risposta #80 il: 16 Dicembre 2014, 20:42:27 »
  Bel lavoro Bad
  Tornando allo shunt hai risolto?
  Oltre a 100A  c'è scritto altro?
« Risposta #81 il: 16 Dicembre 2014, 20:48:46 »
  Bel lavoro Bad
No lo strumento continua a misurare esattamente la metà dell'amperaggio erogato, pazienza... Penso di aver beccato uno strumento difettoso
« Risposta #82 il: 16 Dicembre 2014, 20:53:22 »
Dovresti vedere i Bad-Savage!!!
Bad, ma il CB dove va messo? Sopra gli alimentatori o fuori dalla valigetta?
« Risposta #83 il: 16 Dicembre 2014, 21:39:32 »
Il CB lo metto a fianco, sopra ci sono le ventole e prenderebbe aria calda
« Risposta #84 il: 17 Dicembre 2014, 00:10:51 »
  Bel lavoro Bad
E' proprio il fatto che misuri la metà che mi fa propendere per il fatto che ti abbiano mandato :
Un amperometro con fondoscala  50A  e uno shunt per amperometri da 100A
Vista l'ora devo allenare il cervello con i calcoli altrimenti non riposa, perciò se vi fidare di quello che ho scritto sopra evitate di leggere da qui alla fine  :D :D :D
A mio parere la resistenza di shunt tra un amperometro a fondo scala 50A e uno a fondoscala 100A è esattamente una il doppio dell'altra
Shunt da 50A  _____  R =  0.0015 ohm
Shunt da 100A _____ R =  0.00075 ohm
se partiamo dal presupposto che la massima c.d.t sullo shunt prevista dallo strumento in ogni caso è 75mv avremo che:
se su un amperometro a fondoscala 50A montiamo la R = 0.0015 ohm   avremo i 75mA  quando I=50A
V=R*I = 0.0015*50= 0.075V
ma se su un amperometro a fondoscala 50A montassimo lo shunt da  R = 0.00075 ohm quando I = 50A avremmo
V = R*I = 0.00075*50 = 0.0375V e per lo strumento saremmo a metà della misurazione quindi 25A
Questo ovviamete perchè il chip interno allo strumento tutto sommato fa solo una semplice proporzione del tipo
Fondoscala I : I visualizzare  = Max V : V misurata  sullo shunt
avremo quindi
I Visualizzare = ( Fondoscala I * V misurata  sullo shunt) / Max V
Ora sostituendo i valori e considerando
Fondoscala = 50A
V max = 0.075V  (per tutta quella serie di strumenti)
avremo nel caso di shunt da 0.0015ohm
I visualizzare = 50*0.075/ 0.075 = 50A   correttamente
avremo nel caso di shunt da 0.00075ohm
I visualizzare = 50*0.0375/ 0.075 = 25A
che è quello che visualizza il tuo strumento BAD
ovvio che funziona sempre e per qualsiasi valore
ad esempio mettiamo che stia circolando una corrente da 8A
nel caso R = 0.0015   avremo una   V shunt = 0.0015*8 = 0.012V
nel caso R = 0.00075 avremo una   V shunt = 0.00075*8 = 0.006V
Se l'amperometro come penso è da 50A di fondoscala avremo
caso R = 0.0015      I visualizzata = 50 * 0.012/ 0.075 = 8A   correttamente
caso R = 0.00075    I visualizzata = 50 * 0.006/ 0.075 = 4A   guarda caso (scherzo è pura matematica) esattamente la metà !!!!!
« Risposta #85 il: 17 Dicembre 2014, 12:46:30 »
Si in effetti il fatto che misuri esattamente la metà degli ampere erogati mi fa pensare che o po strumento o lo shunt siano sbagliati, ora non sto a riaprire la cassettina ma appena ne avrò l'occasione per altri motivi controllerò per bene entrambi.
