Autore Topic: Problema accensione revo 3.3  (Letto 25410 volte)
0 Utenti e 3 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline gigios
  • Post: 243
Re:Problema accensione revo 3.3
« Risposta #75 il: 01 Maggio 2012, 16:19:59 »
non credo antonio anche perchè il filo l'ho rivestito con del termoretraibile.
forse riscaldava perchè la candela non era buona si era interrotta è quindi riscaldava un po' troppo prima ho provato ad appoggiare il filo sulla candela ho fatto girare un pochetto il motore e sembra non riscaldasse piu' poi provero' girando piu' a lungo con il rotorstart
ora pero' rimane il fatto che non vuole partire ho provato varie volte ma niente non accenna a partire ho controllato eventuali sfiati ma niente tutto perfetto messo la carburazione come esce dalla casa ma niente che palle mamma mia  :)
Online antonio60
  • Post: 17045
« Risposta #76 il: 01 Maggio 2012, 17:16:36 »
   La candela accende?
   Il carburante arriva?
  strano non parta, sino a ieri andava in moto .... non può essere successo granchè!!!
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #77 il: 02 Maggio 2012, 02:37:02 »
ciao antonio allora la candela accende il carburante arriva ma niente non vuole partire
ieri si accendeva ma subito si spegneva,è quando capitava che rimaneva acceso per qualche secondo davo una minima accellerata ma pochissimo e si spegneva poi non ne ha voluto sapere piu' bha che ne so mo domani riprovo strano cmq
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #78 il: 02 Maggio 2012, 07:50:18 »
Come sei messo con il minimo MECCANICO, cio'è quello che vedi in foto ?
Adot
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #79 il: 02 Maggio 2012, 07:52:37 »
sorry !!! non ti ho detto come deve stare  :facepalm:
grossolanamente lo spazio che vedi nella seconda foto, deve essere di circa 1mm.
Poi quando partirà faremo la regolazione di "fino"
Adot
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #80 il: 02 Maggio 2012, 16:18:52 »
si è cosi 1mm di apertura ma è sempre stato cosi'
« Risposta #81 il: 02 Maggio 2012, 21:07:31 »
ma quando partiva si rispegneva subito da solo o quando acceleravi?
ammesso che non  hai toccato le regolazioni, quando si rispegne togli la candela e guarda se è bagnata o asciutta, se è bagnata si spegne perchè è grasso, quindi chiudi di mezzo giro il minimo dinamico, se invece è asciutta devi svitare di mezzo giro, sempre il dinamico... poi se parte e resta acceso regoliamo il massimo...
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #82 il: 03 Maggio 2012, 18:33:31 »
salve ragazzi allora oggi finalmente è partito è vi elenco quello che ho riscontrato.
prima cosa si accende rimane a minimo,accellerando non si spegne,pero' se accellero troppo si.
poi ho provato a regolare un pochetto le varie viti ma niente oltre che rimanere acceso non fa.
un altra cosa molto ma molto strana è che non cammina proprio ,penso sia dipeso dalla carburazione perchè non sale proprio di giri.
p.s. cmq il problema che non lo faceva accendere era del filtro benzina che toccava sul buco dove usciva la benzina e lo tappava per questo
Online antonio60
  • Post: 17045
« Risposta #83 il: 03 Maggio 2012, 19:05:10 »
è quasi ovvio che se accelleri e non sale di giri .......
 La frizione non innesta la macchinina non cammina
Ma quando accelleri il servo tira indietro il soffietto del carburatore portando indietro quindi lo spillo?
Questa è una cosa che puoi verificare a vista, pogli il filtro e guarda nel carburatore anche a motore spento, il movimento si vede ad occhio nudo (ma con la luce  :D   :D )
« Risposta #84 il: 03 Maggio 2012, 20:03:02 »
questo è un sintomo della carburazione grassa , chiudi un quarto il minimo dinamico e mezzo giro il massimo
stesso effetto della carb grassa ( ammesso che la trasmissione sia apposto)
:shocked: :shocked:   questa non l'ho capita  :-X
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #85 il: 04 Maggio 2012, 01:47:52 »
antonio dico che devo imparare molte cose sulla carburazione ecc ma se stiamo ancora a questo allora poso tutto e cambio mestiere hihihihihihihihi scherzo è non prendertela cmq sxi tutto funzionante perfettamente ovvio che controllo prima che tutto funzioni bene meccanicalmente
revos la trasmissione funziona perfettamente,pero' sai che ho notato che il minimo dinamico lo svitavo svitavo e svitavo e non succedeva niente poi si è spento bha
cmq domani riprovo e vediamo un pochetto che si dice  :)
Online antonio60
  • Post: 17045
« Risposta #86 il: 04 Maggio 2012, 13:18:42 »
prenderme di cosa, ma figurati!!!
solo che ora tu dici, il minimo dinamico, svitavo, svitavo svitavo e non succedeva niente, e io ti ridico ......
togli il filtro guarda nel carburatore e vedi se è tutto "OK" !!!!
potresti avere strane sorprese  :D   :D
« Risposta #87 il: 04 Maggio 2012, 14:32:33 »
 :shocked: :shocked: :shocked:   dinamico ???   siamo sicuri sicuri sicuri che stiamo parlando della vite sul soffietto???
non facciamo confusione
io mi riferivo al fatto che se acceleravi troppo si spegneva, e quindi dicevo di
il minimo meccanico lo puoi regolare come dice Antonio, ad occhio appunto, togliendo il filtro aria, poi una volta partito si fà la regolazione "di fino" anche per il minimo meccanico....
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #88 il: 04 Maggio 2012, 15:26:44 »
giusto per fare chiarezza:
Queste sono le foto delle varie viti:
La prima mostra la vite del massimo (si dice appunto magro o grasso sopra)
La seconda invece è la vite del minimo (si dice magro o grasso sotto)
L'immagine invece che ho postato un paio di giorni fà, non è altro che la vite che regola l'apertura o la chiusura della ghigliottina del carburatore (vite del minimo meccanico).
...solo per fare chiarezza...correggetemi se sbaglio.
Adot
Online antonio60
  • Post: 17045
« Risposta #89 il: 04 Maggio 2012, 15:53:39 »
Adot
Per me è perfetto, e credo che nessuno possa smentirti
