Autore Topic: Problema accensione revo 3.3  (Letto 25230 volte)
Offline gigios
  • Post: 243
« il: 19 Aprile 2012, 17:51:44 »
salve ragazzi posseggo un revo 3.3 ora vi espongo il problema ieri volevo accenderlo,ez carico batterie modello carico vado per accenderlo gira e dopo un po' si incona giro il volano a mano riprovo gira per un istante e si rincona ho riprovato a girare a mano il volano riprovo con l'ez e subito incona il motorino funziona perchè ho provato in entrambi i lati a far girare il volano
ho cercato di carburarlo un po' dopo un po' ha fatto cenno di partire e poi niente un altra volta inconato a questo punto lo posato perchè mi sono abbastanza innervosito dentro metto sempre l'uftherrun come devo fare per risolvere sto problema vedo che molti lo hanno riscontrato e la carburazione ideale di base cme posso farla grazie a tutti
  • Post: 17034
Re:Problema accensione revo 3.3
« Risposta #1 il: 19 Aprile 2012, 18:11:17 »
Ciao,
qualche informazione in più non guasta mai.
Di che motore stiamo parlando (quello di serie o altro) ?
Il motore è nuovo?
e non sono le sole cose che occorrerebbe sapere per risponderti !!!!
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #2 il: 19 Aprile 2012, 18:18:08 »
ciao antonio si il motore è quello originale tutta la macchina è originale io lo gia usato senza problemi doveva essere solo un po' carburato ho svitato un po' la vite quella piu grande superiore e poi posato quando lo riprovato sembrava come se inchiodasse perchè arrivava troppa benzina a io monto anche la pompetta benzina sopra cmq levo la candela faccio girare a vuoto e richiudo il tutto e lo poso quando lo riprovato ieri guardando la famosa guida carburazione  :) ho notato che era girata la stessa vite citata sopra di quasi 6 giri cmq ho posizionato tutte e 3 le viti come diceva il famoso manuale carburazione ma cmq inchioda non so se sono stato di agliuto se volete sapere altro chiedete grazie
  • Post: 17034
« Risposta #3 il: 19 Aprile 2012, 18:46:54 »
   OK motore è quello originale,
   ma è nuovo?
   è stato rodato?
   che carburante (con che percentuale di nitro intendo) stai usando?
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #4 il: 19 Aprile 2012, 19:13:37 »
il motore e nuovo o meglio e stato usato pochissimo la nitro e al 25 pero' lo miscelata con della nitro al 16
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #5 il: 19 Aprile 2012, 19:30:46 »
 ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung:: ::bung::
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #6 il: 19 Aprile 2012, 19:33:18 »
perchè mischi la nitro  :facepalm: :facepalm: :facepalm:
  • Post: 17034
« Risposta #7 il: 19 Aprile 2012, 20:19:21 »
No che significa nuovo o meglio usato pochissimo!!!
 è stato rodato?
 se non ha finito il rodaggio ..... la nitro al 25 io non la userei.
Veramente non mischerei neanche due miscele 25% e 16% e poi in che quantità?
così a caso?
con che oli erano preparate le miscele ..... miscelate?  :D
Chi ti ha venduto il motore, con cosa ci girava?
se usi la 25% a motore nuovo e senza i giusti rasamenti sotto la testa ..... mi pare quasi normale che incunei anche un po più del dovuto, sopratutto se non aspetti che il motore sia caldo e correttamente dilatato, prima di aprire gas!!!!
« Risposta #8 il: 19 Aprile 2012, 20:30:53 »
fermi tutti....   questo è il problema congenito della Traxxas e dell'Ez-Start  :-X :-X :-X :-X :-X :-X
...allora:  riporta la carburazione di fabbrica ( togli il filtro aria e a occhio porta la ghigliottina a battuta con un millimetro di passaggio aria usando il minimo meccanico, tre giri e mezzo la vite del Massimo dove c'è attaccato il tubo mix, e porta a filo esterno la vite del minimo meccanico) e procurati un box esterno nuovo ( quello dove c'è il tasto rosso con le due lucette verdi) controlla pure che si accendano entrambe quando schiacci il tasto....
il problema è che sicuramente hai fritto il CIP inteno al box e appena il motorino "forza" un pò per far partire il motore, (scarburato) stacca corrente e sembra che inconi... ma non è il motore che incona, è il box appunto che stacca alimentazione.....
p.s.  Il TRX 3.3 nasce per l'utilizzo di mix al 30% quindi la 25 puoi usarla tranquillamente..... ma scekerata con la 16 o il burbon  :okkio: :okkio:  :dentone: :dentone: :dentone: :) :)
« Ultima modifica: 19 Aprile 2012, 20:32:38 da Revos »
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #9 il: 19 Aprile 2012, 20:43:16 »
io non sono esperto ma se il volano lo girava con le mani, non è il motore che s'inchioda :laugh:
« Risposta #10 il: 19 Aprile 2012, 20:46:14 »
 ::bung:: ::bung:: ::bung::  e io c'ho detto ??  ::bung:: ::bung::   :risatissima: :risatissima:
  • Post: 17034
« Risposta #11 il: 19 Aprile 2012, 20:49:45 »
revos curiosità (anche perchè quel motore non lo conosco) .... anche il rodaggio al 30% ?
Offline mancu85
  • Post: 643
« Risposta #12 il: 19 Aprile 2012, 20:58:11 »
infatti aspettavo conferme prima di dire una stronzata  :D :D :D
« Risposta #13 il: 19 Aprile 2012, 21:12:47 »
esce dalla Casa con tre rasamenti sottotesta per la 30%, volendo si , puoi rodarlo anche con la 30% ....  oppure togli un rasamento e lo usi con la 16% ..
 :cincin: :cincin: :cincin:
  • Post: 17034
« Risposta #14 il: 19 Aprile 2012, 23:51:11 »
Quindi avendolo comperato usato
o sa cosa ci ha fatto l'ex proprietario e si comporta di conseguenza
o controlla di avere tutti i rasamenti
o con la nitro al 30% ..... a buon intednditor poche parole!!!!
