Autore Topic: Problema accensione revo 3.3  (Letto 25321 volte)
Offline gigios
  • Post: 243
Re:Problema accensione revo 3.3
« Risposta #90 il: 04 Maggio 2012, 15:56:32 »
ciao ragazzi,allora ora vi dico comè regolato il carburatore ok.
allora vite massimo,quindi quella dove va attaccato il tubo della mandata del carburante e 2,5 giri,il minimo dinamico 2,5 giri,e il minimo meccanico ad occhio 1mm.
  • Post: 17041
« Risposta #91 il: 04 Maggio 2012, 15:58:43 »
ed in quelle condizioni parte?
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #92 il: 04 Maggio 2012, 16:06:22 »
si antonio parte,l'unica cosa che se accellero piano piano ,senza affondare rimane acceso se affondo lo stic si spegne.
cmq il problema che non sale di giri anche per questo non cammina
  • Post: 17041
« Risposta #93 il: 04 Maggio 2012, 16:16:15 »
allora io ti dico come la so io "OK" gli esperti quelli veri mi correggano
se accellerando di colpo si spegne (dopo essere stato per qualche secondo al minimo) è dovuto al fatto che il rapido aumento di carburante potrebbe innescare una serie di fenomeni come:
bagnare la candela e quindi spegnerla
ingolfare il motore
che significa?
che forse devi diminuire l'afflusso di miscela
quando?
quando il motore tenta di salire di giri e/o magari facendo in modo che quando sta al minimo riempia più correttamente la camera di combustione quindi operazione n.1)
chiudere di 1/8 (un ottavo o anche meno) lo spillo del massimo e riprovare (chiudere significa avvitare)
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #94 il: 04 Maggio 2012, 16:32:23 »
ok antonio tra 10 minuti incomincio a provare è vediamo un po' come va'
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #95 il: 04 Maggio 2012, 17:30:48 »
allora ragazzi vi metto al corrente di cio che ha fatto il mio traxxas.
allora come prima cosa è partito dopo diversi sollecitamenti,manteneva il minimo e quando accelleravo girava tutto camminava anche entravano le marce tutto.
poi come ho innestato la retro si è spento è ha stentato un altra volta a partire.
cmq ora lo posato perchè credo si siano scaricate le batterie perchè,la spia led sull'optidrive accendeva rossa e non mi faceva interaggire con il mezzo.
cmq ora sta sotto carica domani si vede
una cosa che pero' vi devo dire forse riuscirete a capire meglio,che come si è acceso e andava bene,cioè,camminava ecc ha sputato tanto di quell'olio dalla marmitta che mi ha imbrattato tutto il terrazzo.
Offline adot74
  • Post: 1243
« Risposta #96 il: 04 Maggio 2012, 17:57:10 »
...era estremamente ingolfato. Tienilo in verticale con il foro dello scarico verso il basso e fai uscire tutto l'olio.
Una domanda stupida ma non si sà mai.... la mix com'è ? nel senso, è nuova ? vecchia ? ha un mese di vita oppure un'anno ?
Che marca ? che percentuale ?
Grazie
Adot
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #97 il: 05 Maggio 2012, 01:00:41 »
ciao adot allora si la benzina è nuova lo presa scarso 2 mesi fa la percentuale è al 16,e la marca è top fuel
  • Post: 17041
« Risposta #98 il: 05 Maggio 2012, 01:12:59 »
e prima di fare il pieno agiti sempre bene la tanica che contiene la mix,
e prima di provare ad accendere il modello stacchi sempre il tubo mix che porta il serbatoio alla marmitta e ci soffi dentro per permettere alla mix di arrivare al motore (e poi lo rimetti sulla marmitta) prima di provare ad eccendere.
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #99 il: 05 Maggio 2012, 01:29:20 »
si antonio agito sempre prima la mix la miscela la faccio arrivare al motore pero' non soffiando nel tubo che va alla marmitta ma tappando lo scarico della marmitta e dando dei giri con l'avviatore
  • Post: 17041
« Risposta #100 il: 05 Maggio 2012, 01:35:30 »
si il risultato è analogo, io mando il serbatoio in pressione soffiando, tu facendo girare il motore a vuoto.
io preferisco soffiare (nelle macchinine mi viene più comodo) partendo quasi esclusivamente con la cassetta e avendo solo due mani
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #101 il: 05 Maggio 2012, 01:38:00 »
vabè credo che il risultato sia lo stesso,tu dici che si possa compromettere il motore?
l'unica cosa che penso che girando a vuoto possa rompersi ma cmq c'è sempre un po' di benzina all'interno del motore,è poi io lo lubrifico sempre con l'afterunn
  • Post: 17041
« Risposta #102 il: 05 Maggio 2012, 01:42:18 »
no non credo che si rompa nulla, a meno di insistere anche se si vede che non arriva mix al carburatore.
d'altronde sugli aerei ..... mica soffio, faccio girare l'elica senza collegare la candela sul motore finchè non sento che borbotta, poi attacco la candela e metto in moto (con l'avviatore io alle mie dita ci tengo  :D   :D   :D )
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #103 il: 05 Maggio 2012, 01:56:58 »
hahahahahahahahahaha giusto
cmq antonio ho smontato il motore per dargli una bella pulita è rinfrescata,e non sai cosa ho trovato.
dietro dove va il rotorstart,ho smontato il carterino posteriore, e sia sull'albero dove va l'unidirezionale che sul tappo carter ci stavva del liquido giallo arancione lo pulito è ho notato che sull'albero di avviamento,era ruggine cacchio cmq domani pulisco tutto ben bene e lo carteggio con carta finissima è olio singer giusto
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #104 il: 05 Maggio 2012, 02:16:12 »
cmq lo smontato è ho controllato meglio è residio di benzina olio,ed è macchiato ma con la pezza si leva facile.
cmq lo lavo con della semplice benzina è poi se ci vuole posso grattare il tutto con carta vetro 800 sottilissima ad acqua ovviamente invece di usare acqua uso olio singer?
