Autore Topic: Problema accensione revo 3.3  (Letto 25258 volte)
  • Post: 17038
Re:Problema accensione revo 3.3
« Risposta #45 il: 26 Aprile 2012, 19:43:48 »
  gigios, non ho capito, ma tu dai un mezzo giretto al volano nel senso di rotazione o fermi lo start e porti il volano subito dopo il punto morto superiore (pms) così da permettergli di prendere un giro di velocità prima di riarrivare nuovamente al pms?
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #46 il: 26 Aprile 2012, 23:01:04 »
revos non non lo acceso ancora domani provo a vedè se parte
antonio allora quanto poggio il roto sopra premo il bottone e tocco il volano gli do una mano a girà e poi va bene come se fosse troppo compresso capito come se ancora dovesse fare il rodaggio e quindi molto compresso non so se mi sono spiegato bene
« Risposta #47 il: 27 Aprile 2012, 13:37:07 »
e se allenti la candela lo devi fare lo stesso o gira da subito?, senza aiutino?
fai questa prova  ::sekkione::
..p.s.  domanda stupida ma necessaria:  la batteria del box è carica?   :oooops:
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #48 il: 27 Aprile 2012, 14:13:05 »
raga dopo provo a svità un po' la candela e poi vi dico ok
cmq si la batteria e carica anche perchè ne ho 3 e fa lo stesso difetto con entrambe vi aggiorno ciao
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #49 il: 28 Aprile 2012, 14:02:03 »
salve ragazzi ho appena provato ad accendere il mio revo 3.3 ma niente da fare non vuole saperne proprio di accendersi l'ez ora funziona solo che niente non vuole partire ora mi sono fermato perchè l'avviatore si e riscaldato un po' troppo aspetto un po' è poi riprovo
stavo pensando ma non è che non arriva corrente alla candela?dopo provo con l'accendicandela
anche perchè si è surriscaldato l'avviatore e ora mi fa lo stesso difetto di prima spero non sia successo lo stesso problema ma bisogna solo aspettare un po' che si raffreddi speriamo
cmq ho provato a svitare la candela lo agganciata al filo dell'ez e appoggiato sulla testata infilato l'avviatore la luce si accende ma la candela niente.
ho provato ad appoggiarla su diverse parti testata marmitta niente
poi ho provato con l'accendicandela per vedere se la candela funzionasse è funziona perfettamente nuova che ne pensate voi?
« Risposta #50 il: 28 Aprile 2012, 14:21:58 »
bhè è ovvio che hai il filo blu interrotto, prova con l'accendicandela esterno e vedrai che parte......
se il box si è scaldato e fà il difetto di prima, si è ri-rotto il cip  :-X   ...per quello dico sempre di non insistere se non parte dopo due minuti al massimo.....
cmqe aspetta dieci minuti e riprova con lo scaldacandela
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #51 il: 28 Aprile 2012, 14:25:29 »
ragazzi ho riprovato allora in poche parole lìavviatore mi fa un altra volta lo stesso difetto lo appoggio premo si accendono le luci ma non fa girare niente devo controllare anche il motore e semai sostituirlo con uno a spazzole classico credo sia la stessa cosa uno speed 400
poi ho riprovato ad appoggiare il filo della candela sulla testata messo l'avviatore la luce si accendeva quindi ho dedotto che il contatto lo faceva
poi ho messo la candela sul filo appoggiato sulla testata accensione con l'avviatore e sapete che mi è successo il filo si faceva di fuoco ma la candela non si accendeva credo sia stato questo il problema che non si accendemi capitava spesso che quando volevo provare ad accenderlo cacciava del fumo dalla testata precisamente dovè la candela e dal motorino d'avviamento sempre sul motore bha tutte a me hihihihihihihihi
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #52 il: 28 Aprile 2012, 16:12:50 »
ciao revos cio' riprovato ma niente non da segni di vita l'avviatore lo appoggio sopra la luce si accende ma niente non fa funzionare niente puo' essere quel cip che non lo fa funzionare o altro?
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #53 il: 28 Aprile 2012, 16:45:14 »
se riesco a risolvere a breve altrimenti ci metto lo strappino e risolvo il tutto non lo sto usando proprio sto mezzo è sincero mi dispiace un po'
cmq sto strappino come è fatto per il suddetto motore perchè ho diversi strappini e rotorstart è volevo sapere se erano compatibili con qualcuno ho uno strappino kiosho e dei rotorstart del savage che sicuramente non montano e altri di altri mezzi seno mi compro proprio quello li e la festa e finita che devo fa  :)
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #54 il: 28 Aprile 2012, 18:03:45 »
ragazzi vi aggiorno su una prova che ho fatto prima di andare a comprare lo strappino.
ho deciso di provare il motorino con una lipo attaccato i casi andava e non andava come se fosse il motorino in corto o qualche filamento che faceva falso contatto poi non ha funzionato piu' allora ho preso un altro motorino uno speed 400 quello che monta l'aereo easystar originale provato con la lipo è funzionava perfettamente poi ho collegato i cavi con quelli della macchinetta e quando mettevo l'avviatore il motorino girava senza problemi ogni volta che premevo girava chisà forse sia quello il problema stasera smonto e vedo spero sia questo cosi' almeno domani potro vedere finalmente in moto il mio monster carburazione permettendo hihihihihih
p.s. ma è possibile sostituire la batteria originale dell'ez con una lipo?
« Risposta #55 il: 28 Aprile 2012, 21:14:32 »
andiamo per ordine...
...il fatto che faceva fumo quando provavi ad accendere è una cosa molto importante che NON ci hai detto  ::fp::  ::bung:: ::bung:: ::bung::
....intanto mi viene in mente la possibilità che il filo blu della candela faccia corto da qualche parte....
poi se  il motorino fumava è segno di surriscaldamento e sicuramente avrai carbonizzato le spazzole...  per questo non ha "spunto" in partenza, e devi farlo cominciare a girare col dito sul volano.... ..come dice Mariello Prapapappo  misctero risolto!      :laugh: :laugh:
...gli strappini Big-Block NON ci MONTANO  :nono: :nono:   devi prendere il suo e cmqe MEGLIO il rotostart....  essendo alle prime armi con le carburazioni rischi di procurarti vesciche alle mani con lo strappino.... ammesso che non si spezzi la cordicella dopo tre minuti  ::coltello:: ::coltello::
in fine,  SI ,  puoi metterci una 2S sul box, però se il motore non parte, rischi di bruciare comunque il CIP interno....
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #56 il: 28 Aprile 2012, 21:46:44 »
revos mistero risolto ho smontato il motorino ed effettivamente aveva uno jek dove si attacca il cavo alimentazione che faceva il fesso lo riprovato il motore in mano e quando muovevo il filo funzionava cmq effettivamente il motore non aveva poi cosi tanto spunto infatti paragonandolo all'altro speed 400 è moooooooooolto piu' veloce è stabile quindi anche il fatto che andava è non andava era dipeso da questo fatto cmq ora ho smontato il tutto ho levato l'ingranaggio da sopra al motore vecchio e devo infilarlo nel nuovo l'albero è uguale solo che non so come fare per infilarlo senza danneggiare il motore dall'altro lo levato con l'estrattore ma non so se posso usarlo anche per innestare ingranaggi altrimenti come posso fare?
« Risposta #57 il: 28 Aprile 2012, 21:59:37 »
l'ingranaggio tolto non ha grani?  se non c'è ed era messo a pressione, puoi provare con una morsa, mettendo un contrasto ( tipo un pezzetto di una punta da trapano da 3 mm )  sul posteriore dell'albero e un pò di frenafiletti rosso sul pignone....
premetto che non ho mai fatto una sostituzione del genere ma dovrebbe funzionare....
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #58 il: 28 Aprile 2012, 22:03:51 »
no revos non ha grani e a pressione cmq cio provato anche io come dici tu solo che la morsa non la tengo e mi viene un po' difficile ora semai provo su una pinza e vediamo un po come risolvere speriamo bene
Offline gigios
  • Post: 243
« Risposta #59 il: 28 Aprile 2012, 22:10:40 »
ragazzi risolto più tardi vi spiego buona serata a tutti e grazie vivamente ciauzzzzzzz
