Autore Topic: chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria  (Letto 12084 volte)
Offline hot-bird
  • Post: 684
Re:chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria
« Risposta #60 il: 17 Settembre 2011, 22:49:14 »
 ::drooool::: CAZZAROLA ! Che lavoro !
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #61 il: 24 Settembre 2011, 13:40:07 »
FINITOOOO!!!!!
Vi comunico ufficialmente di aver completato tutto. Adesso sto assemblando il ricevitore. Vi volevo chiedere una cosa:
Secondo voi, un massimo per giri motore di 65000 va bene o puo' essere superato? Ovviamente parliamo di motori montati su un mezzo e non a vuoto.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #62 il: 24 Settembre 2011, 22:45:15 »
Non penso proprio che possa essere superato ! E praticamente impossibile  :ok:
« Risposta #63 il: 24 Settembre 2011, 23:38:32 »
65000 bastano e avanzano, dato che i cuscinetti comunque son garantiti fino a 60000 RPM....
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
« Risposta #64 il: 05 Novembre 2011, 22:19:52 »
Paolo..hai fatto un lavoro SPETTACOLARE!!!
sono senza parole!! bravissimo!! ;)
il costo totale?
inoltre sarebbe stupendo vedere un bel video completo riguardo a tutte le sue funzioni!!!
comunque più tardi ti invio un mp!! ;)
 :graz:
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #65 il: 14 Novembre 2011, 22:01:55 »
Ciao paoletto come procede il tuo progetto ? E da un po che non ci mostri piu' sviluppi.
Saluti hot-bird
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #66 il: 14 Novembre 2011, 23:18:00 »
oggi ho ricevuto il materiale finale.... finalmente posso riprendere... comunque il trasmettitore è pronto nel suo scatolo.. devo finire il ricevitore
Offline Blue-T
  • Post: 97
« Risposta #67 il: 25 Novembre 2011, 00:45:30 »
Non ci credo, ho le lacrime agli occhi...
è troppo bello quello che hai fatto :ok:
Molto, molto, molto^3, bello!
Finalmente una telemetria degna di questo nome!
Perfetto per tutti i "malati" dei dati!!!
Se posso permettermi direi anche di inserire un data logger per poter analizzare i dati con comodo sul PC ai box o a casa...
Chiaro è che ho aperto la bocca ed ho fatto uscire il fiato, non so se è fattibile e se alza all'ennesima potenza il costo dell'apparato...
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #68 il: 25 Novembre 2011, 08:14:23 »
ragazzi scusate ma tra l'università ed il lavoro ho dovuto diminuire il tempo dedicato alla telemetria. comunque visto che quelli della rivista mi hanno inviato un sacco di materiale di una certa cifra mi sto sbrigando prima possibile. ho realizzato il pcb del ricevitore, procurato scatolo e lipo... domenica assemblo e in settimana faccio le prime prove. spero vivamente di finire entro metà dicembre. ovviamente presto posterò delle foto..... per il data logger ci avevo già pensato. la versione 2.0 avrà una micro sd dove memorizzare i dati e magari andarli a rivedere con excel
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
« Risposta #69 il: 25 Novembre 2011, 08:34:07 »
benissimo Paolo!!
attendo con ansia questi aggiornamenti!!! ;)
ottime le nuove modifiche!!
se riesci, per favore, fai anche un bel video?? :)
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #70 il: 25 Novembre 2011, 22:16:42 »
Che dire ......... dai !  ::pazzissimo: dai ! ::pazzissimo: dai ! non vedo l'ora !  ::pazzissimo:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #71 il: 02 Dicembre 2011, 11:02:30 »
ragazzi buon dì, spero per la gioia di alcuni, pubblico il primo video del sistema semi-definitivo.... mancano alcune voci nella pagina del menu come la potenza del segnale ricevuto, il canale radio selezionato e altre piccole cose come la selezione dei sensori installati ecc.... comunque spero vi piaccia, ci sto lavorando la notte dalle 23 alle 2...... i pcb sono quelli definitivi, posso dirvi che il tx assorbe 130mA con tutti i sensori   (gps,3 temperatura, tx alla massima potenza sensori corrente vari) ed il ricevitore 120mAh con l'illuminazione del display accesa. adesso sto montando una cella lipo da 2000mah  ma conto di mettere massimo una 1500 se non 1000 a causa delle dimensioni e del peso. penso comunque che 8-10 ore di autonomia siano buone, considerando che i carica da usb e quindi anche in macchina con un adattatore
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #73 il: 02 Dicembre 2011, 11:56:57 »
Caro Paoletto, hai fatto un lavoro spettacolare. :congratulazioni:
Spero di esserti d'aiuto poiché il mio senso critico (costruttivo) ha vibrato su alcuni punti.
IL menù può essere multilingue?
Come pensi di attaccare il ricevitore al radiocomando?
Il peso globale di tutta l'elettronica e la cablatura sul mezzo, possono essere un problema per i vari interventi di manutenzione?
Quali sono le tempistiche di installazione/rimozione del/i dispositivo/i?
Risposto a ciò, avrei una richiesta che nasce da un dubbio. Ma tutto sto popò di info come faccio a visualizzarle sul display mentre sto "radiocomandando" il mio mezzo? Mi sono perso qualcosa?
La mia richiesta nasce dalla mia poca esperienza e probabilmente sparo caxxate. L'idea sarebbe quello di inventare un ricevitore moooolto + piccolo, tipo 2 righe max ma belle grandi, dove al messaggio di pericolo (limiti settabili dall'utente) viene unito un bip di varia intensità (basso x problema lieve, alto x problema grave). In questa maniera, si terrebbe comunque sotto controllo il mezzo (telemetricamente parlando) e solo in caso di pericolo il modellista fermerebbe il mezzo e controllerebbe su display il problema.
Spero di esser stato utile. :ciaociao:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #74 il: 02 Dicembre 2011, 12:43:02 »
ciao babbal, allora:
il multilingua non è possibile, o perlomeno richiederebbe un lavoro che non penso valga la pena. più che altro visto che non ci sono parole fuori che dal menu impostazioni, posso mettere quelle voci in inglese. penso che nessuno abbia problemi a capire "free ch"o "alarm" "pole pairs"... per le dimensioni.... io volevo realizzare un dispositivo che con un colpo d'occhio potesse dare tutte le info. certo senza utilizzare un monitor 32"... per il fissaggio pensavo sul radiocomando tramite l'antenna, o sotto la base...certo poi sta all'utente trovare la posizione migliore. il buzzer per gli allarmi è presete anche qui, impostate le varie soglie, se vengono superate in verso l'alto o verso il basso il buzzer suona indicando l'allarme appunto. il tx può essere fissato sul telaio del modello con del biadesivo o delle fascette, come si fa con gli esc. il peso del tx è minimo. per i cablaggi tutto dipende da quanti sensori vogliamo montare. gps ed 1 temperatura, gps, corrente bec corrente motore e 3 sensori ecc.... il filo presente sempre è quello del modulo tx.
