Autore Topic: chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria  (Letto 11953 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
Re:chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria
« Risposta #30 il: 20 Agosto 2011, 20:11:22 »
Pensavo dicessi di alimentarlo al contrario.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #31 il: 23 Agosto 2011, 16:23:16 »
ma l'avete visto il video? nessun commento?
comunque in anteprima vi posto un immagine del display del sistema di telemetria con tutte le info che visualizzerà.. come al solito ogni commento e consiglio e ben accetto... basta che non mi insultate troppo  ;) ;) ;)
« Risposta #32 il: 23 Agosto 2011, 17:46:37 »
Si si, il video l'abbiamo visto, ma ce lo spieghi un pochino meglio? ovvero per corrente max e min che dobbiamo intendere?
 :congratulazioni:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #33 il: 23 Agosto 2011, 17:55:08 »
Si scusate, l'ho fatto con la fretta e non era molto comprensibile. Max sta per il massimo valore di corrente positiva letta dal sensore, praticamente durante la normale accelerazione. Min e' il minimo valore negativo misurato durante la fase di frenata. Cioe' se cmin vale 110 allora durante la fase di frenata e' stata misurata una corrente negativa di 11,0 ampere. Comunque una spiegazione al fatto che diveva m+d che chi usa di piu' il freno consuma di piu' e' il fatto  che chi frena di piu' accelera di piu' e visto che in fase di accelerazione da bassi regimi gli assorbimenti sono molto elevati si ha un consumo totale maggiore rispetto a chi mantiene un andamento piu' costante senza continue frenage ed accelerate. La stessa cosa e' valida per le normali automobili
« Risposta #34 il: 23 Agosto 2011, 17:59:46 »
Quindi in fase di frenata c'è un flusso di corrente verso le batterie?
 :azz:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #35 il: 23 Agosto 2011, 18:29:13 »
Praticamente si! E anche bello sostanzioso.... Che ne pensi del display?
« Risposta #36 il: 23 Agosto 2011, 18:44:14 »
Il display è ottimo, ma se la corrente è "negativa" non vuol dire che ricarichi la batteria vero? per curiosità, dove è posizionato l'amperometro?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #37 il: 23 Agosto 2011, 19:27:19 »
L'amperometro verra' posizionato subito dopo la batteria prima dell'esc.. Corrente negativa significa verso la batteria ma dire che la ricarica e' un po' troppo. La batteria viene utilizzata come una resistenza di bassissimo valore su cui dissipare l'energia in frenata. Se questa energia fosse invece dissipata sui rami cortocircuitati del motore significa che i mosfet e i diodi di clamping sarebbero sottoposti a forte stress
« Risposta #38 il: 23 Agosto 2011, 20:44:22 »
Ok, ricevuto!!
Attendiamo altri sviluppi!!
 ::tnx::
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #39 il: 23 Agosto 2011, 22:31:57 »
Complimenti paoletto il display utilizzato e STREPITOSO !  Veramente interessante ! Ho notato che il sensore che utilizzi (nelle varie versioni) legge la corrente arriva fino a 200 ampere potresti fare in modo che il tuo dispositivo legga fino a 140 ampere e superata tale soglia emetta un suono acustico ?
Sei un grande !
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #40 il: 23 Agosto 2011, 23:52:09 »
non è meglio se continua a leggere fino a 200 ma ad una soglia prefissata emette un suono? ma che utilità ha un allarme sulla corrente?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #41 il: 24 Agosto 2011, 15:58:17 »
Porto un esempio : Sul mio revo ho montato un motore da 120 ampere e so che se supero tale corrente lo brucio. Quindi + aumento lo sforzo + il motore richiede corrente. Sarebbe interessante poter mettere un allarme in modo tale da richiamare l'attenzione sul sovracarico del motore.
Altrimenti si potrebbe inserire sul sensore temperatura motore potendo sempre impostare a quando deve intervenire.
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #42 il: 24 Agosto 2011, 19:12:47 »
Ragazzi non so se conoscete la rivista elettronia in, oggi hanno accettato il progetto quindi verra' Pubblicato non appena pronto. Inoltre mi forniranno tutti i componenti compreso gps e moduli radio a 2.4 ghz. Il progetto sara' quindi completo.
Inoltre inseriro' gli avvisi di allarme per rpm, corrente tensione di ingresso e temperature
« Risposta #43 il: 24 Agosto 2011, 20:01:57 »
che cu  :laugh:
« Risposta #44 il: 24 Agosto 2011, 20:22:14 »
Hai per caso stimato un prezzo finale al "pubblico"?
