Autore Topic: chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria  (Letto 12089 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
Re:chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria
« Risposta #45 il: 24 Agosto 2011, 21:52:01 »
Non so se fare come la eagle tree e vendere i sensori su richiesta o vendere tutto all inclusive. Comunque il conteggio totale ancora non l'ho fatto ma penso sui 350€ la versione completa di tutti i sensori
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #46 il: 24 Agosto 2011, 22:28:43 »
E quanto chiederesti per lo schema e l' ASM ?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #47 il: 24 Agosto 2011, 23:37:27 »
non saprei, poi ne parliamo non ti preoccupare. però considera che sarà tutto in smd per ridurre le dimensioni al massimo. preciso che il sensore rpm può essere sostituito con un sensore ir per i motori a scoppio.
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #48 il: 24 Agosto 2011, 23:50:19 »
Io invece pensavo che avresti usato il sensore di "HALL" almeno non hai bisogno di una superficie riflettente !
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #49 il: 25 Agosto 2011, 00:24:49 »
si ma poi sul volano dovresti montare  un magnete. a 40000 giri penso che oltre a squilibrare il volano il magnete, nonostante l'attak, vola via... invece con il sensore infrarosso basta una linea di uniposca bianco o nero in base al tipo di volano ed è fatta...
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #50 il: 27 Agosto 2011, 12:49:45 »
inizia con delle foto dei sensori
qui abbiamo sensore rpm e sensore corrente bec fino a 10A
« Risposta #51 il: 27 Agosto 2011, 13:02:47 »
come hai fatto il pcb?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #52 il: 27 Agosto 2011, 14:00:52 »
Disegnati con  cad eagle e realizzati tramite fotoincisione
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #53 il: 29 Agosto 2011, 13:25:51 »
oggi sono arrivati gps moduli radio e display..... il gps è meravigliosamente piccolo.... presto delle foto
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #54 il: 30 Agosto 2011, 15:46:17 »
Non vedo l'ora !  :evil:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #55 il: 31 Agosto 2011, 00:25:53 »
ragazzi "purtroppo" anche io devo andare in ferie, e domani partirò per la grecia.. i miei lavori quindi si fermano per una settimana, ma dopo tornerò più informa e più rilassato di prima..vi comunico che il gps funziona alla grande, sono tentato di aggiungere data e ora dal satellite visto che sono belli e disponibili, inoltre se secondo voi può essere utile c'è anche la quota... comunque vi lascio con qualche foto del gps moduli radio e del sensore rpm... buona notte
il display mostra alcuni dati del gps, la prima riga indica la velosità in centesimi di m/s, praticamente quel numero si deve dividere per 100 e moltiplicare per 3.6 e si hanno i km/h
poi il numero prima di sat indica i satelliti visti dal gps e fix indica il fixaggio in 2d o 3d
la data è nel formato dd/mm/yy
e l'ora in hh:mm:ss
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #56 il: 14 Settembre 2011, 23:40:09 »
raga i lavori proseguono, vi posto le foto del primo prototipo di trasmettitore. in alto a destra c'è il connettore per le 6 lipo, a sinistra in ordine ci sono ingresso tensione bec, corrente bec, sensori temperatura 1,2 e 3, in basso a sinistra gps e trasmettiore radio a 868mhz e a destra sensore rpm e corrente e tensione di ingresso
« Risposta #57 il: 15 Settembre 2011, 09:08:46 »
Wow ottimo lavoro!
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #58 il: 15 Settembre 2011, 23:19:19 »
« Risposta #59 il: 15 Settembre 2011, 23:32:10 »
mi si è già mischiato il cervello con tutti quei fili..  :laugh: :laugh: :laugh:
complimentissimi.. l'elettronica mi ha sempre affascinato.. ma non l'ho mai studiata.. ::ball:: ::ball:: ::ball::
