Autore Topic: chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria  (Letto 12041 volte)
Re:chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria
« Risposta #75 il: 02 Dicembre 2011, 12:48:07 »
Mi permetto di rammentarti che il tuo colpo d'occhio non è possibile su un display così piccolo e con così tante info. L'unico "colpo d'occhio" possibile è mono-info con caratteri cubitali. Fidati!
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #76 il: 05 Dicembre 2011, 15:00:11 »
Allora dopo il consiglio di babbal sto aggiungendo una pagina al menu' dove e' possibile aggiugere 4 dati tra quelli disponibili a piacere da visualizzare in una unica schermata a caratteri molto piú grandi. Sta venendo molto piu' complesso di come l'avevo pensato. Per scrivere il manuale ci vorranno 15 giorni
« Risposta #77 il: 05 Dicembre 2011, 15:49:00 »
Bravo Paoletto... queste sono esperienze che formano :ok:
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
« Risposta #78 il: 05 Dicembre 2011, 23:27:00 »
complimenti Paolo!!
hai fatto un lavoro eccezionale!!
concordo con babbal riguardo alle info del display...anche se questo è gia un ottimo risultato..
sarebbe fantastico racchiudere tutti i dati in una mamory card per poi analizzarli a casa, con calma al pc...
ripeto, ottimo lavoro!!   :ok:
ps: ho aggiustato il cell!!  ;D
scusate per l'OT
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #79 il: 06 Dicembre 2011, 10:12:40 »
Ciao paoletto mi complimento con te per l' ottimo lavoro tanto di cappello sei un mago nella programmazione  :azz:  .
Un giorno mi spiegherai come si fa a pilotare il display grafico con il PIC ? ??? ?
« Risposta #80 il: 06 Dicembre 2011, 11:05:53 »
Ma poi tutti questi dati sono memorizzabili in qualche maniera per esser poi consultati e confrontati??
Offline Blue-T
  • Post: 97
« Risposta #81 il: 10 Dicembre 2011, 08:47:11 »
Allora attendo presto il kit  :primo:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #82 il: 10 Dicembre 2011, 15:11:22 »
La prima versione avra la memoria solo dei valori massimi e dei minimi. La seconda avra' una micro sd sul tx che salvera i dati ogni 0.1 secondo ed attraverso un software sul pc si potranno vedere i grafici temporali di tutti i dati. Si potra' cosi vedere ad una det velocita' gli rpm la corrente assorbita e le temperature varie.... Pero la versiosne che sto ultimando non memorizza. Comunque la differenza tra le 2 versioni sta solo nel tramsettitore. Il ricevitore e' uguale
Offline Blue-T
  • Post: 97
« Risposta #83 il: 10 Dicembre 2011, 16:49:32 »
Secondo te quando uscirà sulla rivista?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #84 il: 10 Dicembre 2011, 17:02:59 »
Visto che ancora lo devo mandare se va bene a febbraio. Comunque la versione che pubblicheró non avra tutte le caratteristiche di cui si parla qui.... Non avra la micro sd, e non avra' la pagina con i dati a caratteri giganti. Prr il resto avra' tutti i sensori di cui abbiamo parlato
Offline Blue-T
  • Post: 97
« Risposta #85 il: 10 Dicembre 2011, 17:45:56 »
Il prezzo sarebbe piu o meno quello detto da te un po di post fa, o ha subito modifiche?
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #86 il: 10 Dicembre 2011, 18:12:36 »
Qualche variazione per la micro sd ed il software di gestione da pc. Comunque sui 400€-450€ max max, ma cerco di mantenermi sui 400. Considera che ho sostituito i sensori con modelli da 140 gradi. Inoltre il sistema con l'sd si potrà utilizzare anche senza ricevitore e quindi il prezzo scende
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #87 il: 11 Dicembre 2011, 18:28:10 »
IL menù può essere multilingue?
dopo 2000 righe di codice il pic che stavo utilizzando si è arreso, poca memoria. devo quindi sostituire il micro con uno più grosso. posso quindi accogliere la richiesta di babbal del menu multilingua. vi chiedo porò, quante e quali lingue dovrei mettere... mi auguro che ne servissero 1000 ma per ora penso che inglese e italiano vadano bene, oppure devo mettere altro?
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #88 il: 11 Dicembre 2011, 23:02:41 »
 :congratulazioni: per l' ottimo lavoro per il multilinguaggio direi inglese tedesco e italiano.  :ciaociao:
« Risposta #89 il: 11 Dicembre 2011, 23:09:23 »
Se vuoi avere un prodotto veramente "internazionale": Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Italiano e Spagnolo. In questo modo copriresti l'80-90% del globo ::sekkione:: :dentone: :dentone: :dentone:
