Autore Topic: chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria  (Letto 12173 volte)
Offline paoletto
  • Post: 394
Re:chiedo consigli a tutti per la realizzazione di un sistema di telemetria
« Risposta #90 il: 11 Dicembre 2011, 23:43:14 »
cinese? perchè posso competere con il mercato cinese? comunque sti cosi li faccio io uno ad uno.... mi piacerebbe tanto ma non so se potrò avere un tale volume di vendita. comunque eventualmente un aggiornamento software conviene...
« Risposta #91 il: 11 Dicembre 2011, 23:44:56 »
Il made in Italy ancora tira... ;D :ok:
Offline Blue-T
  • Post: 97
« Risposta #92 il: 12 Dicembre 2011, 10:53:52 »
E se poi è anche di questi livelli  :yeah:
Dai che stai facendo un lavorone con i controfiocchi!!! :wforum:
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #93 il: 12 Dicembre 2011, 13:41:19 »
Ragazzi vorrei farmi un'idea sulla situazione attuale, senza impegno vi chiedo quindi quanti di voi pensano di essere interessati al sistema di telemetria presentato fin ora. Potete scrivere qui o contattarmi in pm. Grazie
Offline hot-bird
  • Post: 684
« Risposta #94 il: 12 Dicembre 2011, 16:06:02 »
Per il momento io NO mi dispiace  ::sorryyyy:: ma sono un po al verde  :ciaociao:
Offline paoletto
  • Post: 394
ciao a tutti, pensavate mi fossi pentito di tutte queste pagine di post??? assolutamente, "purtroppo" ho avuto una bella sessione di esami e sono stato leggermente impegnato in vista del mio MATRIMONIO dell'anno prossimo.... comunque durante la notte ho continuato il lavoro. posto le foto del prototipo finale del trasmettitore con memoria micro sd fino a 2GB.
sono inclusi i sensori di corrente fino a 200A, 3 temperature fino a 150 gradi, corrente bec fino a 10A, tensione di ingresso fino a 60V, tensione di bec fino a 9v, GPS e modulo radio che sarà bluetooth con ID univoco del trasmettitore.
spero vi piaccia
inoltre ho cercato di abbattere i costi in modo da abbassare i prezzi. sto facendo realizzare un software per la visualizzazione in grafici dei dati memorizzati e la visione real time da qualsiasi pc con bluetooth senza quindi il bisogno di acquistare il ricevitore. inoltre se il sistema funziona sto pensando a sviluppi su android e iOS.... che ve ne pare??????
avanti con gli insulti    ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Offline hot-bird
  • Post: 684
Complimenti paoletto ! Un lavoro veramente eccezzionale. M'inchino d'avanti alla tua bravura ! L'unica cosa eviterei di mettere lo slot della SD sull' automodello inquanto con le vibrazioni e sollecitazioni meccaniche i contatti vanno presto a farsi benedire !
  • Post: 17047
 Ottimo lavoro....
 veramente ben fatto
Offline paoletto
  • Post: 394
non penso ci debbano essere problemi, grazie al peso irrisorio di una microsd, 0.4gr, non penso che anche con vibrazioni o botte possa creare problemi, il connettore è di tipo push-push è ed di ottima qualità, è ben saldato al pcb che è ben fissato allo scatolino che verrà fissato al telaio. insomma non ci dovrebbero essere giochi tali da causare problemi hai contatti
Offline giuseppez88
  • Post: 1194
  • I miei modelli: MTA4 s.28
senza parole Paolo!!
stai facendo un lavoro spettacolare davvero!! ;)
i miei complimenti!!  ::clap:: ::clap:: ::clap::
  • Post: 17047
« Risposta #100 il: 11 Marzo 2012, 21:36:12 »
e avvisaci quando uscirà la rivista con l'articolo, sarà interessantissimo leggerlo
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #101 il: 29 Aprile 2012, 17:54:51 »
ciao ragazzi, dopo un pò di tempo aggiorno il post con delle nuove foto. eccovi il prototipo definitivo del modulo sensori. questo è quello senza microSD. il definitivo non avrà il connettore di programmazione che vedete in queste foto, che sarebbe la montagnola che vedete sotto "T3". spero vi piaccia, tra esami e lezioni ci lavoro la notte. sopra l'etichetta ci verrà un'altra termorestringente trasparente
fatemi sapere i vostri pareri....
  • Post: 17047
« Risposta #102 il: 29 Aprile 2012, 20:56:10 »
 Ma dell'articolo ancora nulla?
 difficile dare pareri se non si legge qualcosa (o non si testa) il prodotto finale
Offline paoletto
  • Post: 394
« Risposta #103 il: 02 Luglio 2012, 11:10:52 »
Vi informo che il progetto e' nelle mani della redazione della rivista per la pubblicazione.. Appena esce la rivista ve lo comunico.
  • Post: 17047
« Risposta #104 il: 02 Luglio 2012, 12:53:36 »
Ottimo !!!!
dai son curioso di vedere questo progetto giunto alla fine, anche perchè sono molto interessato
