Autore Topic: Confusione su rodaggio mta4,cerco consigli  (Letto 4754 volte)
Offline alemta4
  • Post: 389
« il: 18 Gennaio 2008, 15:48:13 »
Re: Confusione su rodaggio mta4,cerco consigli
« Risposta #1 il: 18 Gennaio 2008, 15:53:14 »
linko1 mio post ke riguarda il tuo problema..... ciao. O0 O0
http://www.monstertruck.it/forum/index.php?topic=2544.0;highlight=rodaggio
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #2 il: 18 Gennaio 2008, 16:22:22 »
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #3 il: 18 Gennaio 2008, 16:40:21 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #4 il: 18 Gennaio 2008, 16:55:14 »
ma per far girare il motore grasso al minimo mica si deve agire sulla vite del minimo e svitarla?
la vite del massimo mica serve per regolare l'entrata di mix ad alti regimi?
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #5 il: 18 Gennaio 2008, 17:01:57 »
« Risposta #6 il: 18 Gennaio 2008, 17:04:46 »
allora il rodaggio fallo pure con la 3 poi passa a 1   4... le regolazioni sono solo 2 min e max.... lo setti in modo ke ti stia in moto senza spegnersi tutto qui.... e di piu' ne di meno... :dentone:
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #7 il: 18 Gennaio 2008, 17:11:41 »
Offline powercorte
  • Post: 841
« Risposta #8 il: 18 Gennaio 2008, 17:15:17 »
scusa nn avevo capito che lo assemblavi...
in questo caso la vite del massimo deve essere svitata di 4 giri da tutto chiuso, il minimo meccanico devi regolarlo guardando la ghigliottina del carburatore, deve essere aperta di circa un mm e poi lo sistemi a motore acceso...per il minimo dinamico nn lo so nn avendo l'mta4...
 :ciaociao:
« Risposta #9 il: 18 Gennaio 2008, 17:18:08 »
si ti occorrerebbero i settaggi della casa.... penso siano 5 giri e mezzo il getto del minimo e 3 e mezzo quello del max sempre da chiuso tutto.... nn ne sono sicuro ma penso di si.. dovrei guardare in officina..(sai ho tanti mezzi e nn ricordo mat4)  cosi xo' e' carburazione ottimale quindi stai pure 6 e mezzo del minimo e lascialo 4 e mezzo in alto... la vite del minimo meccanico la tari a monster spento guardando la ghigliottina del carburatore ke al m inimo resti aperta 1 mm circa.... ecco fatto.... ::) ::) ::)
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #10 il: 18 Gennaio 2008, 17:48:40 »
« Risposta #11 il: 18 Gennaio 2008, 17:57:39 »
si si le regolazioni si fanno da tutto chiuso.... sempre....  no la roga normal lasciala dov'e.....  si rcmodel e' ottimo... stai sulla mix di fascia alta... la roga normaL HA 1 PERCENTUALE DI OLIO RICINATO e nn di prima qualita' e' mix per aereoplani in genere quel tipo....  allora runner time top  e hai il meglio ke c'e... se no roga gold o race  se no tornado..(molto molto buona) ke c'e su 1/10 del link ke ti ho postato prima... oppure o'donnel.. dicono vada bene.... io nn la ho provata ma dicono cosi....
la differenza di prezzo la fanno sempre gli ingredienti... un litro di mix al 16% costa piu' o meno 11 euro o giu di li....ricordatelo bene.
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #12 il: 18 Gennaio 2008, 18:15:22 »
« Risposta #13 il: 18 Gennaio 2008, 18:52:04 »
Ori quoto la vite del minimo e' 6.5 da tutto chiuso e il massimo 3.5
 :ciaociao: :ciaociao:
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #14 il: 18 Gennaio 2008, 19:34:37 »
allora per la carburazione prendo quei valori che mi hai dato ori ovvero 6,5 minino e 4,5 per l'alto.....
