Autore Topic: Confusione su rodaggio mta4,cerco consigli  (Letto 4766 volte)
Offline alemta4
  • Post: 389
Re: Confusione su rodaggio mta4,cerco consigli
« Risposta #31 il: 06 Febbraio 2008, 18:21:02 »
« Risposta #33 il: 06 Febbraio 2008, 18:31:00 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #34 il: 06 Febbraio 2008, 18:41:15 »
Offline Devil
  • Post: 2184
« Risposta #35 il: 06 Febbraio 2008, 18:44:31 »
piuttosto fora il parabrezza e metti la retina sul lunotto post..... se tagli sia davanti che dietro indebolisci troppo la carrozza.....
« Risposta #36 il: 06 Febbraio 2008, 18:45:30 »
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #37 il: 06 Febbraio 2008, 19:23:48 »
si avevo pensato anch'io che togliendo tutto il parabrezza avrei compromesso la robustezza della carrozza.
allora faccio dei fori(con cosa si fora il materiale della carrozza?) e tiro via il lunotto oppure facci solo dei fori anche in quello.
i finestrini per fare rifornimento senza tirare via niente dite di tagliarli oppure fare in altro modo?
Offline Devil
  • Post: 2184
« Risposta #38 il: 06 Febbraio 2008, 19:29:16 »
Offline Devil
  • Post: 2184
« Risposta #39 il: 06 Febbraio 2008, 19:34:13 »
d'avanti fora con questo (o simili): .......dietro invece togli tutto e metti la retina........per il rifornimento taglia solo il finestrino dal lato dove fai la mix...... ;)
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #40 il: 06 Febbraio 2008, 20:59:44 »
sarebbe tipo una fresa a mano....ok vedo di trovare qualcosa adatto a fare il lavoro....
« Risposta #41 il: 06 Febbraio 2008, 21:03:41 »
non hai un dremel, un trapano, una punta conica......
Offline micio65
  • Post: 6643
« Risposta #42 il: 07 Febbraio 2008, 06:11:52 »
Puoi usare una punta multi diametro, le trovi in quasi tutti negozi fai da te.
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #43 il: 07 Febbraio 2008, 10:27:26 »
si infatti,ho una fresa multidiametro da mettere su trapano o avvitatore.....
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #44 il: 11 Febbraio 2008, 20:15:29 »
vorrei munirmi di termometro infrarossi per tenere sott'occhio la temperatura,solo che a casa ho un tester con sonda che svolge la stessa funzione....
secondo voi posso usare quello oppure meglio un termometro infrarossi?
