Autore Topic: Confusione su rodaggio mta4,cerco consigli  (Letto 4784 volte)
Offline alemta4
  • Post: 389
Re: Confusione su rodaggio mta4,cerco consigli
« Risposta #15 il: 18 Gennaio 2008, 19:38:06 »
si ti occorrerebbero i settaggi della casa.... penso siano 5 giri e mezzo il getto del minimo e 3 e mezzo quello del max sempre da chiuso tutto.... nn ne sono sicuro ma penso di si.. dovrei guardare in officina..(sai ho tanti mezzi e nn ricordo mat4)  cosi xo' e' carburazione ottimale quindi stai pure 6 e mezzo del minimo e lascialo 4 e mezzo in alto... la vite del minimo meccanico la tari a monster spento guardando la ghigliottina del carburatore ke al m inimo resti aperta 1 mm circa.... ecco fatto.... ::) ::) ::)
Ori quoto la vite del minimo e' 6.5 da tutto chiuso e il massimo 3.5
 :ciaociao: :ciaociao:
parli sempre di carburazione ottimale oppure da rodaggio?
« Risposta #16 il: 18 Gennaio 2008, 20:17:55 »
no no... 6,5 sotto e 4 sopra x il rodagggio... poi stringi un po sotto e snke sopra.... :-[ :-[ anke se nn esistono 2 motori xfettamente uguali.... al minimo deve fumare ma riprendere bene e sopra deve mettere bene la seconda marcia (se no nn va dentro se e' grasso) e fumare bene stando sui 120 (ora).... anke un po di piu' con la carrozza
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #17 il: 18 Gennaio 2008, 20:29:58 »
« Risposta #18 il: 18 Gennaio 2008, 20:38:45 »
2,5 e' un po pochino sopra....  sotto vedi tu in base alla carburazione... starei sui 6.. il minimo meccanico 0,5 e' poco... dopo devi compensare col trimmer del gas sulla radio (x tenere il minimo alto e nn far spegnere il monster soprattutto da fermo....) e sregoli la potenza in frenata...  prova 1 mm... poi vedi ma siamo li sicuro.
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #19 il: 18 Gennaio 2008, 20:52:34 »
« Risposta #20 il: 18 Gennaio 2008, 20:59:20 »
esatto....deve solo stare in moto e sputare olio e mix icombusta dalla marmitta.... tutto qua... cosi va bene.... fai cosi.. O0 :super:
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #21 il: 18 Gennaio 2008, 21:06:48 »
« Risposta #22 il: 18 Gennaio 2008, 21:24:39 »
il minimo deve essere tarato ke parta e salga subito di giri.. quando molli il gas nn deve salire di giri ma abbassarsi bene e subito se no sei magro...  in alto quando fuma bene e mette la seconda sei piu' o meno a posto... dopo lo devi perfezionare.... appena appena.... in rodaggio anke 70 gradi ora.... basta ke lo lasci in moto e la provi dopo 5-6 minuti... 1 pieno ti dura quasi 20 minuti..... poi raffreddi e fai quello dopo.... candela usa pure una 3.. sta in moto meglio ed eviti problemi..
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #23 il: 18 Gennaio 2008, 21:34:21 »
ok,mi segno il tutto di modo da seguire passo per passo quello che mi hai detto.....
per avviare il motore consigliate il rotostart,un avvitatore normale oppure una cassetta d'avviamento?
quest'ultima come funziona?
« Risposta #24 il: 18 Gennaio 2008, 21:39:03 »
mta4 ha sia il pull ke il roto di serie... basta 1 trapanino... senso di rotazione orario ricorda.. il pull start e' molto comood e robusto comunque.... niente rotostart .. nn occorre :badbad:
monster big block cassettina nada de nada... se nn per metterci dentro gli attrezzi..
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #25 il: 18 Gennaio 2008, 21:43:44 »
ok grazie mille di tutto,appena provo ti faccio sapere.....
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #26 il: 06 Febbraio 2008, 17:07:46 »
« Risposta #27 il: 06 Febbraio 2008, 17:15:35 »
la temperatura di esercizio ottimale per il tuo motore e' da 95 a 120 gradi, ma gira tranquillamente a 130-140
Offline alemta4
  • Post: 389
« Risposta #29 il: 06 Febbraio 2008, 18:06:19 »
