Autore Topic: Un po di manutenzione ad un "Mamba X"  (Letto 16923 volte)
Re:Un po di manutenzione ad un "Mamba X"
« Risposta #30 il: 23 Dicembre 2017, 22:30:34 »
Grazie prof!! :ok:
« Risposta #31 il: 26 Dicembre 2017, 11:06:58 »
Antonio, fin'ora cos'hai fatto sulla parte elettrica?? hai tolto , dove possibile e con un pennellino , la polvere più evidente, o col g22 hai spruzzato e tolto proprio tutto? ma comunque un lavoro molto semplice il grosso del lavoro lo fa il g22??
  • Post: 17040
« Risposta #32 il: 26 Dicembre 2017, 11:27:32 »
no il grosso del lavoro lo fa la pazienza e il pennellino, ovvio il g22 scioglie anche la terra indurita ma il prodotto eè e resta un ulitore di contatti, solo che io sulle parti elettroniche mi trovo sicuro solo ad usare prodotti di quel tipo
« Risposta #33 il: 26 Dicembre 2017, 19:17:59 »
in questo caso cos'hai fatto Antonio.... hai ridotto ai minimi termini il regolatore e la scheda cioe' la parte più critica da pulire l'hai inondata di g22 e poi hai lasciato agire e nel frattempo si asciuga da solo o hai dato un colpo di pennello aggiuntivo??
dai che il natale prossimo ci provo da solo... :facepalm:
  • Post: 17040
« Risposta #34 il: 26 Dicembre 2017, 19:34:10 »
Il regolatore è immerso nella resina, quindi il ridurlo ai minimi termini è veloce
1) Via il case superiore
2) Via il cavetto segnali e alimentazioni ventole
3) via il protettore contatti della sezione sensori
e più di questo non si può togliere
Poi pennellino a setole semi rigide e via il più grosso, poi una bella spruzzata di G22, qualche minuto di attesa e di nuovo con pennello apulire, ovvio l'operazione con G22 e pennello va fatta per zone (diciamo 1-1.5 cm quadrati) ed è questo che porta via il tempo.
Se spruzzi tutto e/o aspetti troppo o troppo poco non ottieni grandi risultati e questo richiede di ripetere l'operazione completa per più di una volta
« Risposta #35 il: 26 Dicembre 2017, 19:48:40 »
Citazione
 :ok:
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2017, 00:48:04 da antonio60 »
« Risposta #36 il: 26 Dicembre 2017, 19:49:16 »
cavolo nn ho ancora imparato a fare la citazione....  ::fp:: :facepalm: :facepalm: :facepalm:
  • Post: 17040
« Risposta #37 il: 27 Dicembre 2017, 00:48:44 »
L'ho risistemata !!!!
  • Post: 17040
« Risposta #38 il: 10 Gennaio 2018, 22:09:41 »
Riprendiamo da dove ci eravamo lascitati cioè da qui
  • Post: 17040
« Risposta #39 il: 10 Gennaio 2018, 22:13:36 »
Mi serviva un'idea su come risanare quei cavi tenendo in considerazione il fatto che non posso sostituirli perchè la saldatura lato ESC è completamente immersa nella resina.
Poi ovvio (tanto occorre rimuoverle) le saldature che tengono i cavi bianchi verso il connettore andranno rifatte e magari già che ci sono cambio anche il connettore ..... Damiano che dici?
  • Post: 17040
« Risposta #40 il: 10 Gennaio 2018, 22:15:07 »
L'idea sarebbe di rivestire i due cavetti con del tubo sterlingato per alte temperature ..... tipo questo
  • Post: 17040
« Risposta #41 il: 10 Gennaio 2018, 22:17:24 »
Il vantaggio sarebbe che quel tubetto è flessibile e dovrebbe resistere sino a circa 290°C, circa 1500V di isolamento e 400A
Se qualcuno ha un'idea migliore ..... parli !!!!
  • Post: 17040
« Risposta #42 il: 10 Gennaio 2018, 22:18:50 »
Faccio una prova
dissaldo i cavi cianchi  e libero i cavi verso ESC così provo a vedere più o meno come si presenterebbe il lavoro
  • Post: 17040
« Risposta #43 il: 10 Gennaio 2018, 22:23:55 »
Cevetti dissaldati
e questo sarebbe all'incirca il risultato finale. Tenendo presente che ora i cavi ancora non sono saldati e che in testa e in coda dei tubetti sterlingati (che comunque tagliati di gunghezza corretta non potranno scorrere lungo in conduttore interno)  ci metterei due piccoli pezzi di tremoretraibile.
Damiano ti piace l'idea?
  • Post: 17040
« Risposta #44 il: 10 Gennaio 2018, 22:27:43 »
Chiaramente ..... il cavo all'interno del tubetto rimarrebbe comunque rivestito dell'attuale guiana siliconica, il tubetto è aggiunto ma non sostituisce l'attuale isolamento, solo protegge il cavo nei punti in cui come da foto l'isolameto è rotto.
