Autore Topic: Un po di manutenzione ad un "Mamba X"  (Letto 16885 volte)
  • Post: 17039
Re:Un po di manutenzione ad un "Mamba X"
« Risposta #60 il: 11 Gennaio 2018, 19:33:26 »
Operazione n° 4
Procedere alla saldatura chiudendo tutte le luci .... e ottenendo un corpo unico dei due cavi
  • Post: 17039
« Risposta #61 il: 11 Gennaio 2018, 19:37:30 »
Operazione N°5
Risoprire la saldatura appena fatta con della calza in rame
  • Post: 17039
« Risposta #62 il: 11 Gennaio 2018, 19:40:36 »
Operazione n°6
Procedere ad una seconda daldatura .... non lesinate materiale di apporto
  • Post: 17039
« Risposta #63 il: 11 Gennaio 2018, 19:41:14 »
Ora datemi un attimo che devo fare un lavoretto un po lungo sull'ultima saldatura
  • Post: 17039
« Risposta #64 il: 11 Gennaio 2018, 19:49:54 »
Operazione finale
Con la santa pazienza ..... riportiamo il cavo a diametro originale ......
  • Post: 17039
« Risposta #65 il: 11 Gennaio 2018, 19:50:23 »
Ovviamente ora la saldatura va ricoperta con del termoretraibile per isolarla da contatti esterni
La nostra "se decido di procedere in questo modo", non solo sarà ricoperta con del termoretraibile, ma poi finirà con il secondo isolamento esterno, quel tubetto sterlingato di cui vi ho già dato spiegazione ieri
  • Post: 17039
« Risposta #66 il: 11 Gennaio 2018, 19:54:27 »
Nella soluzione A si perde superficie di contatto. E non è mai bello. Io a causa di un cavo corto misi i connettori per fare la prolunga e non ho mai avuto problemi
Secondo te dove possiamo avere riduzione di superfice di contatto?
Magari miglioro questa tecnica che ho comunque già utilizzato più volte con successo ..... come tutte le saldature a stagno anche questa soffre la temperatura (ma se per questo anche i connettori son saldati) ed è proprio per questo che preferisco aggiungere la calza eserna e saldarala sopra .... per avere una specie di ulteriore irrigidimento esterno
« Risposta #67 il: 11 Gennaio 2018, 20:25:23 »
cavoli antonio.... cos'e' quella cosa " calza in rame".... e poi ancora , come fai a ridurre il diametro del cavo?  e renderlo cosi liscio??
si dovrebbe fare l'emoticon GRAZIE ANTONIO.....  dai qualcuno che ne capisce di ste cose .... fate una faccina vestita da dottore e la scritta GRAZIE ANTONIO!!! Wmt
  • Post: 17039
« Risposta #68 il: 11 Gennaio 2018, 20:43:45 »
La calza di rame ..... si compera o si recupera (come faccio io) da vecchi cavi coassiali. Non si butta niente se si sa coe riutilizzarlo
Per ridurre il cavo a sezione corretta .... mola prima e carta vetro e olio di gomito poi ..... ma il grosso lo fa la mola
  • Post: 17039
« Risposta #69 il: 11 Gennaio 2018, 20:44:33 »
Damiano, questo il connettore EC5 che ho preso
Uso la parte che va a sostituire e ti mando l'altra così magari la cambi anche lato batteria, perchè non sono proprio identici fli spinottini
« Risposta #70 il: 11 Gennaio 2018, 21:00:13 »
Antonio... stavolta posso dirti no..... nel senso se il connettore che vorresti cambiarmi poi fatico ancora di piu' ad inserire le mie lipo , ci metto uno dei miei che ho in casa, Grazie comunque!!
i cavi coassiali sono quelli delle antenne tv.... vero?!? cioe' togli la guaina nera e togli la parte più interna dell'antenna??
  • Post: 17039
« Risposta #71 il: 11 Gennaio 2018, 21:05:24 »
se non posso mettere il connettore ..... allora poi il lavoro dovrai finirlo tu "di fino" con un pezzo di termoretraibile in testa e uno in coda al tubetto sterlingato per me nessun problema
solo due saldature in meno  :laugh:   :laugh:   :laugh:
  • Post: 744
« Risposta #72 il: 11 Gennaio 2018, 21:06:50 »
Io non centro nulla con questo discorso ma volevo comunque partecipare all’emoticon suggerita dicendo: grazie antonio. Queste tue discussioni sono veramente utili e illuminanti (per rimanere in tema).
 ::tnx::
Una domanda forse un po’ offtopic però la faccio ormai che ci sono. Questa tecnica la si può usare anche per fare giu zioni a y? Io ne ho fatta una ma meglio che stendiamo un velo sul risultato finale  ::fp::
« Risposta #73 il: 11 Gennaio 2018, 21:25:29 »
È solo che se difficilmente compatibile nn mi stuzzica Antonio... tutto li...
Rock tutti possiamo scrivere dappertutto ci mancherebbe nn è il "mio " topic... ho chiesto ad Antonio di darci le sue modalità di saldatura in primo luogo perché nn avrebbe battuto ciglio nel farlo e secondo perché sicuramente un metodo migliore del mio e migliore come risultati e perché no farla diventare una piccola guida...
« Risposta #74 il: 11 Gennaio 2018, 21:44:39 »
Antonio ma un trapanino nn potrebbe dare un risultato simile come levigatura dello stagno?
