Autore Topic: Turnigy 9X ..... non va piu  (Letto 23054 volte)
Offline Sav
  • Post: 2486
Re:Turnigy 9X ..... non va piu
« Risposta #15 il: 27 Novembre 2017, 16:40:25 »
un mio amico ha preso da poco questa radio da usare sullo scaler e usa una life, ma ancora deve modificare la spinetta  ::fp::
https://hobbyking.com/it_it/hobbyking-1500mah-life-3s-9-9v-transmitter-pack.html
« Risposta #16 il: 27 Novembre 2017, 17:52:06 »
Antonio sei un fenomeno! Stai mandando avanti un topic praticamente da solo!  :laugh: Se vuoi ho una radio da controllare pure io (gia presa una nuova) ed un GPS che ho fatto fuori. Se per caso ti annoiassi durante dicembre... Comunque anche se non ci capisco molto di elettronica sto seguendo con interesse!
« Risposta #17 il: 27 Novembre 2017, 20:32:42 »
fai sembrare cose semplici quello che per altri e' praticamente inarrivabile....sei il nostro Messi-Maradona
  • Post: 17045
« Risposta #18 il: 27 Novembre 2017, 22:02:29 »
Guarda che non ha la necessità di modificare nulla
Se ha preso quella batteria, allora quella spinetta futaba (quella nera per intendeci) va perfettamente, rosso al centro e nero sul lato
Sulla radio che ho io in riparazione i due laterali stanno insieme e sono il negativo il centrale è il positivo, perciò come la mette la mette funziona !!!!
  • Post: 17045
« Risposta #19 il: 27 Novembre 2017, 22:57:11 »
Per portarmi avanti con i controlli inizio a smontare la Power Board, anche per capire se e dove trovare il posto per i diodi e per capire effettivamente sopra cos'è montato e se funziona.
Non dovrebbe essere difficile, penso basti rimuovere le tre viti e il connettore ..... ci provo
  • Post: 17045
« Risposta #20 il: 27 Novembre 2017, 23:01:37 »
Si direi abbastanza semplice, tre viti ed un connettore e la Power Board viene via facilmente
  • Post: 17045
« Risposta #21 il: 27 Novembre 2017, 23:03:58 »
Diciamo che su non c'è poi tanta roba .... un buzzer, il doppio deviatore, un transistor 8050SS (che dal datasheet e dai manuali delle equivalenze parrebbe fratellino di un BC377) e un regolatore di tensione sempre CJ78L05 ma questa volta in contenitore TO-92
  • Post: 17045
« Risposta #22 il: 27 Novembre 2017, 23:37:21 »
Da un'analisi della Power Board direi che si i diodi di protezioni si possono montare abbastanza agevolmente, anche se forse per com'è fatta ne occorrono tre.
Il modo più semplice almeno a prima vista parrebbe tagliare le piste nei punti segnati in figura
e inserire i diodi saldando direttamente sulle piste dopo aver rimosso il solder (che poi sarebbe quella vernice verde protettiva)
Il diodo a destra quello andrebbe inserito con il catodo verso l'alto
I due diodi affiancati sulla sinistra andrebbero inseriti con il catodo verso il basso
  • Post: 17045
« Risposta #23 il: 27 Novembre 2017, 23:40:41 »
Per ora comunque non farò alcun taglio e/o modifica perchè voglio prima capire se è realmente necessario e se è realmente utile inserire tutti e tre i diodi
  • Post: 17045
« Risposta #24 il: 28 Novembre 2017, 00:04:32 »
Il proprietario della radio mi conferma che gli pare di ricordare di averla alimentata con 8 batterie da 1.5V quindi 12V ..... e la radio gli è rimasta accesa quasi solo il tempo di fare il binding con una RX
Sempre più convinto vada limitata quella tensione
Offline Sav
  • Post: 2486
« Risposta #25 il: 28 Novembre 2017, 10:38:26 »
con una life 3s pensi ci possano essere problemi antonio?
« Risposta #26 il: 28 Novembre 2017, 10:40:32 »
Ora mi spiego come mai quei radiolini costano così poco, comunque anche io opterei per la soluzione C, di posto per un mini stepdown ne hai in abbondanza
  • Post: 17045
« Risposta #27 il: 28 Novembre 2017, 17:18:14 »
Una 3S LiFe dovrebbe dare se non erro 10,8V come valore massimo e 9,9V come valore nominale direi che rispetto ai 12V siamo sensibilmente meglio
Quello che non capisco è che girovagando sul WEB non trovo nessuno che abbia avuto questo problema .... o comunque tra le tante cose che leggo accadute a questo radiocomando, non leggo di nessuno con la problematica evidenziata da questa radio !!!!
Che magari in pochi abbiano mai veramente alimentato ta TX a 12V?
Eppure sul manuale scaicato da hobbyking si legge
Transmitter battery:
The battery compartment accommodates a holder for 8 AA batteries.
It can be retracted to accommodate a lipo battery 11.1v 2500mAh ZIPPY Flightmax (Transmitter Pack for Futaba / JR) which gives great autonomy.
Batteria del trasmettitore:
Il vano batteria ospita un supporto per 8 batterie AA.
Può essere rimosso per ospitare una batteria LiPo da 11.1v 2500mAh ZIPPY Flightmax (Transmitter Pack per Futaba / JR) che conferisce una grande autonomia.
  • Post: 17045
« Risposta #28 il: 28 Novembre 2017, 17:20:51 »
Vero Bad il posto non manca ..... ma è capire dove meglio inserirlo che genera il problema
Facile sarebbe se si pensasse di escludere il circuito di ritorno per la carica ..... ma se così non si vuol fare è una bella rogna e magari un solo step down non basta se non si vuol agire pesantemente sull'elettronica
  • Post: 17045
« Risposta #29 il: 28 Novembre 2017, 17:29:29 »
Comunque siccome non so stare con le mani in mano e continuo a leggere post su questa radio ..... vediamo se per caso i componenti sulla Power Board funzionano
Iniziamo a smontarli .....
