Autore Topic: mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r  (Letto 9621 volte)
Re:mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r
« Risposta #45 il: 09 Novembre 2016, 19:35:20 »
Eccome se influisce..... il 70/30 non ha ragione di essere nell'elettrico
Perché no? Se volessi avere più corsa del grilletto per gestire meglio il motore e poca corsa per frenare non posso usare il 70/30? Se non è cosi allora non ci ho capito nulla fino ad ora delle radio e chiedo venia per le cavolate scritte più su!
Ci sono gli EXP e i settaggi del freno dell'esc per questo, sull'elettrico da che mondo e mondo si usa il 50/50 anche se  ai fini dell'accoppiamento con la RX non dovrebbe influire nulla
Ah ecco... Non avevo sbagliato allora... Infatti ricordo che con la vecchia RX Traxxas a 27Mhz dovevo ricalibrare l'ESC ogni volta che passavo dal 50/50 al 70/30... Infatti questa regolazione "fisica" non "dovrebbe" influenzare l'accoppiamento come una regolazione elettronica tipo gli EPA... Comunque io per ora non ho radio che abbiano piu' questa opzione di scelta (50/50 o 70/30) quindi vivo piu' o meno sereno (problemi di sterzo dell'emaxx permettendo)...
« Risposta #46 il: 09 Novembre 2016, 19:49:44 »
Una regolazione inutile
È ancora non sappiamo se questi trim siano a zero così come non sappiamo se i travel siano al massimo
« Risposta #47 il: 09 Novembre 2016, 20:05:40 »
devo ancora capire al meglio questa nuova radio.... sicuramente l'unica spiegazione e' che nn ho i trim setati al meglio.... cioe tutti a zero... la prossima prova sara questa!! grazie a tutti per i preziosi consigli :azn:
« Risposta #48 il: 09 Novembre 2016, 23:26:15 »
:facepalm:
Tutti i manuali dicono di tenere i parametri al 100%  poi vedi tu che risposta darti
scusa ca03 ma che intendevi con la risposta alla citazione della faccina di Badlucifer ?
vorrei capire meglio per seguire il senso del discorso
ca03
« Risposta #49 il: 10 Novembre 2016, 01:46:37 »
Volevo dire che quando si fa la calibrazione dell'esc con la radio i valori della radio devono essere standard. Ovvero gli epa tutti a 100%.
Poi una volta fatta la calibrazione fai tutte le modifiche.
Il manuale del regolatore mamba è molto chiaro... i valori della radio devono essere 100%. :ok:
ca03
« Risposta #50 il: 10 Novembre 2016, 01:49:20 »
La risposta era rivolta a Damiano!!!   In effetti rileggendo non si capiva bene
« Risposta #51 il: 10 Novembre 2016, 02:19:58 »
Ah ok grazie  ;) era solo per avere più chiaro tutto il discorso
però Damiano cavolo;quante volte ti era stato detto di controllare che gli esponenziali fossero al 100? :botte:
« Risposta #52 il: 10 Novembre 2016, 12:43:58 »
Più tardi se riesco faccio un riassuntino di come devono essere (per me) i valori dei settaggi radio
« Risposta #53 il: 10 Novembre 2016, 19:54:07 »
Allora, il mio consiglio per utilizzare al meglio un esc (in questo caso Mamba) è di mettere i "travel" della radio al massimo consentito, per esempio Spektrum arriva al 100% e futaba al 125%, bene, usiamoli tutti così l'esc avrà più range per lavorare.
Per quanto riguarda il 70/30 o il 50/50 io nemmeno prendo in considerazione l'idea di usare il 70/30 semplicemente perchè posso poi utilizzare i settaggi dell'esc, o gli altri settaggi della radio, come l'exp o la riduzione della percentuale di freno, ritengo il 70/30 una complicazione inutile sia alla guida sia al lavoro dell'esc.... ma in ogni caso un esc dovrebbe e dico DOVREBBE riconoscere entrambi i tipi di impostazione basta cercare in rete e si trova qualunque  tipo di testimonianza, da chi con la radiolina del dixan binda e accoppia qualunque esc a chi con radio blasonate non riesce a far funzionare l'esc "XYZ"
Per concludere ora per sapere se il problema è davvero questo benedetto 70/30 basta cambiare l'impostazione al 50/50 e vedere se la radio accoppia l'esc.... ma soprattutto prima di ogni altra operazione occorre perdere 5 minuti di tempo per capire cosa si ha per le mani...... leggendo quei benedetti manuali, che sembrano inutili ma spesso evitano di far danni (rotore scollato)  :ciaociao:
« Risposta #54 il: 10 Novembre 2016, 21:22:03 »
nel tentativo di mettere tutti i trim a zero, noto che quando giro a dx o sx sul display della radio si riempiono i relativi indicatori, come anche il gas.... , ma il freno no... come se nn lo schiacciassi
« Risposta #55 il: 10 Novembre 2016, 21:27:38 »
I "travel" del canale gas/freno come sono settati?
« Risposta #56 il: 10 Novembre 2016, 21:45:34 »
sulla spektrum avevo "travel" qui come si chiama?
« Risposta #57 il: 10 Novembre 2016, 21:50:20 »
Epa
« Risposta #58 il: 10 Novembre 2016, 21:56:47 »
tutti  a 100... se entro nel sottomenu epa scende normalmente, ma quando voglio salire al primo valore si ferma su th low nn selezionando th high e i due dello sterzo... e' normale? se esco e scelgo qualcos'altro e rientro parte dal primo valore dello sterzo ma quando voglio risalire al primo valore mi fa come prima
  • Post: 17048
« Risposta #59 il: 10 Novembre 2016, 23:55:51 »
mi son perso ..... di che radio stiamo parlando?
Sembra un'astronave  :D  :D  :D    scherzo !!!
