Autore Topic: mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r  (Letto 9603 volte)
Re:mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r
« Risposta #30 il: 08 Novembre 2016, 21:28:09 »
si... l'avevo comprato nuovo... devo guardare nello scatolone "dimenticatoio" che ho di la' nel box...
  • Post: 17047
« Risposta #31 il: 08 Novembre 2016, 21:41:39 »
Sicuramente sul manuale c'è la procedura corretta ..... poi occorrerà eseguirla correttamente .... ma almeno sia che è quella giusta
on line non so se ci sia il manuale del "Mamba Monster X"
  • Post: 17047
« Risposta #32 il: 08 Novembre 2016, 21:45:13 »
ora riesco a far confermare il tutto gas e tutto freno, ma poi nn mi rileva il neutro... continua a bippare velocemente.... noto che quando accellero il led da rosso diventa verde , ma nn diventa verde quando freno....
e sei sicuro che il neutro sia neutro?
non è che hai qualche tacca di Trim o EPA attivo?
« Risposta #33 il: 08 Novembre 2016, 21:52:08 »
La procedura è la medesima per tutti gli esc mamba, controlla che la radio abbia trim e subtrim a zero, e che non ci sia il reverse sul gas
ca03
« Risposta #34 il: 08 Novembre 2016, 22:09:23 »
La guidi di Antonio è perfetta :ok: L'unico appunto è che alla fine della calibrazione bisogna spegnere il regolatore e riaccenderlo. E' giusto una precisazione.
Il Mamba X funziona esattamento come il vecchio Mamba V2, ovvero esattamente come indicato nella guida di Antonio.
  • Post: 17047
« Risposta #35 il: 08 Novembre 2016, 22:52:09 »
Guida corretta secondo idicazione  :graz:
« Risposta #36 il: 09 Novembre 2016, 10:02:14 »
Piccolo ragionamento a mente serena... Ho messo il gas 70% e freno 30%.... Potrebbe essere un ostacolo all'accoppiamento?
« Risposta #37 il: 09 Novembre 2016, 12:48:46 »
 :facepalm:
« Risposta #38 il: 09 Novembre 2016, 13:17:10 »
ca03
« Risposta #39 il: 09 Novembre 2016, 13:49:13 »
:facepalm:
Tutti i manuali dicono di tenere i parametri al 100%  poi vedi tu che risposta darti
« Risposta #40 il: 09 Novembre 2016, 14:10:15 »
Un attimo che forse ho capito male... Damy, cosa intendi per 70/30? La corsa del grilletto sulla radio o delle percentuali nella radio o regolatore? Perche se parliamo della corsa del grilletto allora non dovrebbe influire sull'accoppiamento tra rx e esc se poi lo usi cosi...
« Risposta #41 il: 09 Novembre 2016, 15:59:59 »
Eccome se influisce..... il 70/30 non ha ragione di essere nell'elettrico
« Risposta #42 il: 09 Novembre 2016, 18:04:36 »
Perché no? Se volessi avere più corsa del grilletto per gestire meglio il motore e poca corsa per frenare non posso usare il 70/30? Se non è cosi allora non ci ho capito nulla fino ad ora delle radio e chiedo venia per le cavolate scritte più su!
« Risposta #43 il: 09 Novembre 2016, 18:18:48 »
:facepalm:
Traduzione?
« Risposta #44 il: 09 Novembre 2016, 18:34:35 »
Ci sono gli EXP e i settaggi del freno dell'esc per questo, sull'elettrico da che mondo e mondo si usa il 50/50 anche se  ai fini dell'accoppiamento con la RX non dovrebbe influire nulla
