Autore Topic: mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r  (Letto 9663 volte)
« il: 06 Novembre 2016, 18:30:56 »
ciao ragazzi, il mese scorso ho preso la sospirata mt4 da un ragazzo siciliano. soddisfatto al momento della mia dx3s ho finito la stagione con quella. oggi complice il brutto tempo volevo darci un'occhiata e vedere se e come funzionava...
col senno di poi pero' ho cominciato nel modo peggiore... ancora prima di metterla sulla mugen ancora assemblata e funzionante l'ho resettata. ora che voglio bindare la rx 451r nn me lo fa. seguo da manuale tutti i passaggi:
radio accesa - premo il tastino sulla rx e la accendo - aspetto 2 secondi e rilascio- rischiaccio il tastino sulla rx - lancio il bind dalla tx
il risultato pero' e' sempre lo stesso dopo svariate prove: la rx quando la accendo fa 10 lampeggi lenti e poi la luce si spegne
sapendo che CA ha una mt4 ho provato a chiedere a lui prima, ma nn ho risolto, i suggerimenti di CA sono che devo accendere la tx accendere la rx , lanciare il bind dalla tx e l'allineamento si compie, ma nn sono riuscito ad ottenere il risultato sperato.
sbaglio qualche passaggio? e' gia' capitato a qualcun altro?
  • Post: 17049
Re:mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r
« Risposta #1 il: 06 Novembre 2016, 18:46:28 »
Quando fai il binding nel menù della radio puoi fare qualche tipo di scelta?
Qualcosa Tipo:
fh2
fh3
fh3f
fh4f
« Risposta #2 il: 06 Novembre 2016, 19:10:07 »
le istruzioni dicono di mettere fh4t, ma come esempio usano una rx 461... la mia e' una 451 r puo' variare qualcosa?
  • Post: 17049
« Risposta #3 il: 06 Novembre 2016, 19:13:40 »
Direi di si
io proverei con fh3
  • Post: 17049
« Risposta #4 il: 06 Novembre 2016, 19:17:43 »
Che poi io ad essere sincero proverei con tutte le modalità prima di dire che non binda
Offline eddie
  • drive it like a Tamiya!
  • Post: 341
  • mastino, c'est plus facile!
« Risposta #5 il: 06 Novembre 2016, 19:20:31 »
lavora in FHSS3, a dire il vero la scorpio dice che la ricevente è compatibile solo con m11x e mx-3x, per poi darla come compatibile sulla pagina della MT4, telemetria esclusa. Comunque in modalità fhss-3, il normale e non F
hound dog!
  • Post: 17049
« Risposta #6 il: 06 Novembre 2016, 19:25:41 »
Esattamente come dice eddie la RX 451-r lavora in FHSS3 e lo si capisce da qui
http://sanwa-denshi.com/rc/car/receiver/rx-451r.html
si legge chiaramente
Frequency    2.4GHz FHSS3
poi a pag 54 del manuale della TX si hanno i sifnificati di
FH2
FH3
FH3F
FH4T
FH4TF
e direi che da manuale tu puoi solo usare FH2 e FH3 con quella RX
Quelli che finiscono in F si usano solo in Francia
  • Post: 17049
« Risposta #7 il: 06 Novembre 2016, 19:31:30 »
io trovo on-line questa tabella di compatibilià
da77my ..... direi che hai tutte le indicazioni che ti servono sia di compatibilità che di tipologia di trasmissione.
Offline eddie
  • Post: 341
« Risposta #8 il: 06 Novembre 2016, 19:33:27 »
quelli devono sempre fare i diversi, parbleu!
hound dog!
  • Post: 17049
« Risposta #9 il: 06 Novembre 2016, 19:43:26 »
E' che le norme francesi sono un pochino più restrittive:
mi pare che la normativa francese sui 2.4GHz consenta solo la banda   da 2400 a 2483,5 MHz
il resto dell'europa conesnte l'utilizzo dell'intera banda quindi ipoteticamente da 2400 a 2499 MHz
poi forse c'è anche una questione di max potenza in antenna e in Francia dovrebbe essere
da 2400 a 2450Mhz max 100mw e da 2451 fino a 2483,5 Mhz max 10mW
Offline agile79
  • Post: 899
  • giu tutto e fuori i cavalli
« Risposta #10 il: 06 Novembre 2016, 19:48:08 »
Nn ricordo i codici delle mie rx sanwa, ma anch'io ho avuto lo stesso problema, poi, impostata la frequenza giusta sulla mt4 tutto liscio come  l olio
MANDI FANTAT
« Risposta #11 il: 06 Novembre 2016, 20:10:15 »
ok ragazzi, grazie, cambiato quella sigla , che se nn sbaglio e' il protocollo di lettura, e la rx si e' accoppiata alla tx , e luce blu sulla rx fissa!!  :graz:
ora istruzioni alla mano devo capire come mai il servo dello sterzo gira bene, invece il mamba nn fa girare il motore...sul mamba x lampeggia la spia rossa velocemente
  • Post: 17049
« Risposta #12 il: 06 Novembre 2016, 20:48:41 »
ora devi fare la procedura di accoppiamento Max-Min-Neutro tra il mamba e il sistema TX-RX
  • Post: 17049
« Risposta #13 il: 06 Novembre 2016, 20:50:49 »
anche sul sito della swnwa comunque c'è una tabellina di compatibilità
http://sanwa-denshi.com/rc/common/pdf/tx_rx_conform.pdf
« Risposta #14 il: 06 Novembre 2016, 20:51:39 »
[/quote]
[/quote]
 :ok: ;D
