Autore Topic: mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r  (Letto 9628 volte)
Re:mt4 che nn riesco a bindare rx 451 r
« Risposta #75 il: 13 Novembre 2016, 09:13:32 »
E provare su un' altra macchina con un altro regolatore? Tanto per provarle un po' tutte...
« Risposta #76 il: 13 Novembre 2016, 10:48:03 »
si poitrebbe essere una buona idea cebrox.... ora vorrei dirlo prima qui, senza nulla togliere alla vostra grande competenza nel settore, voglio provare a mettere il mio problema su facebook, tanto per provare a vedere cosa mi rispondono.... poi assieme lo valuteremo... tanto quasi tutti voi , o tutti , vedrete quello che scrivo e mi rispondono, ma ripeto poi vaglieremo qua assieme le risposte che mi danno... Wmt Wfam
« Risposta #77 il: 13 Novembre 2016, 14:26:31 »
Facci sapere dov'è scrivi così andiamo a leggere
« Risposta #78 il: 13 Novembre 2016, 17:34:51 »
l'ho messo su un gruppo chiamato "Modellismo: metodi tecniche e consigli " ho chiesto l'iscrizione , una volta entrato ho trovato post di un modellismo a 360 gradi , sia statico che dinamico, per ora mi hanno consigliato di contattare michele Cancemi, penso sia il titolare di mikymodel... aspetto una sua risposta penso sia competente ... ci aggiorniamo  :azn:
« Risposta #79 il: 13 Novembre 2016, 17:55:00 »
99% modellismo statico....
 :facepalm:
ca03
« Risposta #80 il: 13 Novembre 2016, 18:24:15 »
riesco a distinguere la conferma del tutto gas, la conferma del tutto freno e poi continua a bippare velocemente e sembra che nn rilevi lo zero....
Mi sono riletto tutto il post, siamo passati da "la ricevente non si accoppia con la radio" a "il regolatore mamba non riconosce la radio"; ora siamo fermi qui, se ho ben capito.
Partiamo dalle cose certe:
- La radio funziona
- La ricevente funziona
- Il regolatore funziona
Altrimenti non verrebbero riconosciuti neanche il gas ed il freno.
Prima di fare il giro di mezzo mondo io ti consiglio di fare esattamente questi passaggi.........esattamente........... poi rispondi ad ogni punto su cosa succede:
1) spegni il WI-FI che hai in casa. Se hai anche dei vicini assicurati di essere fuori anche dalle loro interferenze. Le ric.451r  non vanno d'accordo con il Wi-fi
2) se hai ancora la vecchia radio prova nuovamente ad accoppiarla al regolatore e vedi se funziona
3) Controlla molto bene il cavo del regolatore, che va alla radio, soprattutto la spinetta. Eventualmente se hai una prolunga, usala per collegarti alla radio
4) sulla mt4 trova la funzione reset di fabbrica e fallo una buona volta. Poi rimetti apposto la modalità di frequenza in FSSH3
5) se ancora non funziona....... ::ball::
« Risposta #81 il: 13 Novembre 2016, 18:44:14 »
Ca03 mi sà che si possa bellamente passare alla fase 5 da tè elencata  :laugh:
« Risposta #82 il: 13 Novembre 2016, 18:48:45 »
Ma almeno il servo funziona??
« Risposta #83 il: 13 Novembre 2016, 20:44:45 »
certo che il servo funziona
« Risposta #84 il: 13 Novembre 2016, 20:53:44 »
Allora la radio funziona e il bind è ok, andiamo avanti con il resto..............................................
« Risposta #85 il: 15 Novembre 2016, 12:42:44 »
News?
« Risposta #86 il: 20 Novembre 2016, 17:52:07 »
ciao ragazzi, piccolo aggiornamento...
ho provato il mamba con la "vecchia " specktrum e funziona bene come al solito...
ho provato la sanwa con un altro regolatore ( l'hw da 60 a del revino ) e funziona normalmente, si accoppia automaticamente con la sanwa... nel senso accendo ... muovo qualche volta il grilletto avanti indietro , spengo e quando riaccendo il grilletto funziona come deve.
nn comprendo come possa accoppiarsi cosi automaticamente, io muovo il grilletto senza nessuna procedura ben precisa e una volta spento e riacceso funziona normalmente... l'ho provato due - tre volte sta cosa...
il topic l'ho aperto per un'altra ragione, ma admin se volete e avete voglia potete separare i messaggi ed aprire un altro topic
« Risposta #87 il: 20 Novembre 2016, 18:30:15 »
Probabilmente l'HW è meno sensibile del mamba alle "sregolazioni" della sanwa.
Sei riuscito ad azzerarla alle impostazioni di fabbrica? anche se in teoria dovrebbe bastare cambiare modello tra quelli in memoria
Che ti hanno detto poi sul post su FB? ti ha risposto il negoziante?
« Risposta #88 il: 20 Novembre 2016, 18:43:23 »
le spiegazioni le ho lette ancora superficialmente, a causa del poco tempo disponibile, ma quando lo avevo fatto nn avevo trovato nnt in merito, le rileggero' per bene , avendole trovate in italiano provero' a cercare attentamente. per ora mi limito a cancellare il modello per cercare di resettarla, in quel gruppo nn mi ha ancora risposto nessuno e anche il negoziante nn ci sta dando troppo peso, forse nn legge i messaggi anche perché nn siamo amici e quel tipo di messaggi andando in un angolino un po nascosto nn sono troppo "evidenziati"
« Risposta #89 il: 20 Novembre 2016, 18:59:42 »
O forse non avendo comprato da lui ne l'esc ne la radio ti considera il giusto...
  :facepalm:
In ogni caso prova a cambiare il modello, senza resettare
