Autore Topic: Futaba 3PKS  (Letto 7507 volte)
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #45 il: 21 Aprile 2016, 23:49:04 »
Ho una momentanea difficoltà ad inserire le foto
comunque io ho fatto così
Menù SWTCH
SW1   OFF    /Nor
SW2   CH3   /Alt
SW3   A.B.S    CH2  /Nor
Menù  A.B.S.
ABP: 50
DLY: 0
CYC:10
TGP:30
DTY:0
SMT: *OFF
(ATL: 98)
MODE: ACT (OFF)
In pratica in questo menù i parametri so rimasti esattamente come me li ha proposti la radio io ho solo cambiato il Mode che era INH Off
Ora dipendentemente dalla posizione di PS3 ..... attivo o disattivo ABS ......
Appena riesco inserisco due foto
« Ultima modifica: 22 Aprile 2016, 00:38:46 da antonio60 »
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #46 il: 22 Aprile 2016, 00:08:05 »
Ecco le foto
Menù SWTCH
Menù A.B.S.
Schermata principale che indica ABS in funzione
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #47 il: 22 Aprile 2016, 00:44:10 »
Per completezza dell'informazione
Con la configurazione che indicavo .....
ABS inserito quando PS3 risulta premuto (quindi tutto verso l'interno)
ABS disinserito quando PS3 risulta rilasciato (quindi tutto verso l'esterno)
Ora mi piacerebbe vedere come mixare ABS con la posizione dello sterzo .......
Voi provate ..... poi mi suggerite che io e i mix non siamo molto amici  :D  :D  :D
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #48 il: 22 Aprile 2016, 11:54:20 »
Ho risolto impostando un modello nuovo, e con le impostazioni standard funziona tutto bene
Il problema era che nei due modelli con cui provavo avevano questa funzione BKRT evidentemente incompatibile con l'ABS
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #49 il: 22 Aprile 2016, 15:55:32 »
A buttare un occhio al manuale in inglese della 3PKS la funzione BKRT non sembrerebbe incompatibile con A.B.S.
The function select dial function can control 3rd channel brake rate (BKRT), delay amount (DLY), and 3rd channel brake-A.B.S return amount (ABP) ...etc setting using button trim DL1, DL2, DL3 or digital trim DT3 etc. (See page 80) When BIGCAR is selected on the "MENU-T" function (See page 95), brake rate (BKRT) adjustment is automatically assigned to dial DL3.
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #50 il: 22 Aprile 2016, 18:51:33 »
Non so, ma eliminando il "brake rate" l'ABS funziona correttamente
 :azz: :azz:
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #51 il: 23 Aprile 2016, 00:10:39 »
Ora sarebbe (come dicevo) interessante capire come mixarlo allo sterzo per permettere l'intervento dell'A.B.S. solo a determinati angoli di sterzata
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #52 il: 23 Aprile 2016, 00:32:24 »
Opzione interessante!!
 :e che:
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #53 il: 23 Aprile 2016, 01:21:38 »
 :e che:
Sul manuale ..... c'è tutta la procedura, ma purtroppo ho una settimana di fuoco e sarò lontano dalla TX quindi io non posso provarla !!!
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #54 il: 23 Aprile 2016, 08:26:16 »
 :e che:
Vedrò di provarla io ma nel weekend la vedo dura.
Forse stasera dopo cena
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #55 il: 23 Aprile 2016, 08:47:56 »
Ma come Bad ti perdi amici di Maria ? :laugh:
sì funzione sicuramente interessante specie su mezzi 2wd come il baja che a meno di non avere i freni anteriori optional decellera solo col posteriore provocando spesso varie sbandierate in frenata
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #56 il: 23 Aprile 2016, 14:03:21 »
Sono riuscito a provare ora dopo 4 ore di riunione/colloquio aziendale, quindi con la mente "lievemente" annebbiata
 :facepalm:
Allora andando a riepilogare le funzioni dell' A.B.S
APB serve a regolare la corsa di ritorno del freno, ovvero quanto "allentare" la pinza
DNS in pratica è il ritardo con il quale L'ABS interviene
CYC è la frequenza del ciclo di pompaggio, ovvero quante aperture e chiusure della pinza in un determinato tempo
DTY regola la potenza del pompaggio, da settare a seconda dell'aderenza della pista
Poi c'è il settaggio della miscelazione con lo sterzo, che con i valori in "N" fa lavorare l'ABS quando lo sterzo è utilizzato al centro della corsa,  mentre se  i valori sono in "E" l'ABS lavora quasi a fine corsa dello sterzo, ma diminuendo o aumentando i valori lo si sistema come si preferisce
« Ultima modifica: 24 Aprile 2016, 00:40:08 da Badlucifer »
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #57 il: 23 Aprile 2016, 22:01:48 »
Poi c'è il settaggio della miscelazione con lo sterzo, che con i valori in "E" fa lavorare l'ABS quando lo sterzo è utilizzato al centro della corsa,  mentre se  i valori sono in "E" l'ABS lavora quasi a fine corsa dello sterzo, ma diminuendo o aumentando i valori lo si sistema come si preferisce
Sarà che ho la testa da un'altra parte e il manuale a casa ...... ma questa non l'ho capita !!!!
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #58 il: 24 Aprile 2016, 00:03:37 »
La zona in nero è quella in cui interviene l'abs, quando si arriva alla fine della zona "N" inizia la zona "E"
Certo che non è per nulla un operazione intuitiva questo settaggio
 :facepalm:
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #59 il: 24 Aprile 2016, 00:35:28 »
Quindi esistono due zone .....
una zona "N" e una zona "E" , (ripeto sono lontano dal manuale)  e nel tuo messaggio che non capivo tu citavi due volle la zona "E"  e sono andato in confusione.
