Autore Topic: Futaba 3PKS  (Letto 7508 volte)
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #60 il: 24 Aprile 2016, 00:39:31 »
Bad domanda a te che stai provando con la TX tra le mani
E' possibile abilitare ABS per operare in entrambe le zone oppure occorre sceglierne una?
Certo che se  fosse possibile (come spero e credo che sia) utilizzare entrambe le zone e con una percentuale differente in "E" e in "N" sarebbe perfetto e anche giusto dal punto di vista del pilota !!!
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #61 il: 24 Aprile 2016, 00:41:16 »
Quindi esistono due zone .....
una zona "N" e una zona "E" , (ripeto sono lontano dal manuale)  e nel tuo messaggio che non capivo tu citavi due volle la zona "E"  e sono andato in confusione.
Poi c'è il settaggio della miscelazione con lo sterzo, che con i valori in "E" fa lavorare l'ABS quando lo sterzo è utilizzato al centro della corsa,  mentre se  i valori sono in "E" l'ABS lavora quasi a fine corsa dello sterzo, ma diminuendo o aumentando i valori lo si sistema come si preferisce
No in confusione c'ero io che ho scritto E due volte
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #62 il: 24 Aprile 2016, 00:46:08 »
Succede ...... comunque ora ho il manuale (in inglese e in formato file qui con me) ..... se riesco gli do una sbirciatina .....
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #63 il: 24 Aprile 2016, 15:04:58 »
ho letto e riletto il manuale ma non ho ben chiaro come funzionano queste zone "N" e "E"
Allora l'unica cosa certa che ho capito è:
Se il mixer non è attivo allora ABS funziona su tutta la corsa del volantino quindi ABS sempre attivo e dipende solo dalla posizione del'interruttore di controllo
Ora invece non capsico se
a) Si possono scegliere due % diverse di intervento dell'ABS in base alla posizione dello sterzo zona E e zona N (ma mi pare di no)
b) Se si può scegliere dove far intervenire ABS dividendo in due la corsa del volantino e quindi avendo appunto una zona "N" e una zona "E"
Devo prendere la radio e provare ...... perché dal manuale ci capisco veramente pochino !!!!
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #64 il: 24 Aprile 2016, 23:46:57 »
Da quanto ho visto io le zone E e N sono solo i punti in cui interviene l'ABS,  in pratica si poteva fare un settaggio unico senza utilizzare due zone diverse, quando il volantino viene posizionato all'interno della zona "nera" E o N l'ABS inizia a funzionare, in maniera non proporzionale, ma "ON-OFF"
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #65 il: 25 Aprile 2016, 00:20:47 »
Allora io sono riuscito a provare ..... dovevo togliermi la curiosità e sono giunto a queste conclusioni, confermami se sbaglio o no
se affianco al parametro STM  vi è un * OFF  vuol dire che ABS sempre inserito
se si va sulla voce STM e si pigia il tastino "+" compare una E ..... con valore iniziale 10
quindi si parte da  E10 e più si pigia il tastino "+" e più il valore aumenta (ovvio con il meno diminuisce)
se si va sulla voce STM e si pigia il tastino "-" compare una N ..... con valore iniziale 10
quindi si parte da  N10 e più si pigia il tastino "-" e più il valore aumenta (ovvio con il più diminuisce)
ora vediamo quando interviene ABS
se STM * OFF allora ABS interviene sempre sia che si è sul rettilineo sia che si stia curvando non importa quanto lui interviene
se STM E (valore) allora ABS è disinserito intorno alla posizione centrale e si inserisce solo se si sta curvando, dal valore che si imposta dipende quanto è grande la zona neutra vicino al centro sterzo, quindi più si alza il valore affianco ad E e più si chiede al sistema ABS di intervenire quando il volantino sta sterzando. Ad esempio se si imposta E10,  il sistema ABS non interviene se si ha il volantino in posizione neutra ma entra in funzione anche con un minimo di sterzo, più si innalza il valore E e più si deve sterzare per permettere al sistema ABS di intervenire  durante la frenata
se STM N (valore) allora ABS è inserito intorno alla posizione centrale e si disinserisce solo se si sta curvando, dal valore che si imposta dipende quanto è grande la zona di intervento vicino al centro sterzo, quindi più si alza il valore affianco ad N e più si chiede al sistema ABS di non intervenire quando il volantino sta sterzando. Ad esempio se si imposta N10, il sistema ABS interviene in una frenata con volantino in posizione neutra, ma si disinserisce alla minima sterzata, più si alza il valore N e più si deve sterzare per eliminare ABS
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #66 il: 25 Aprile 2016, 09:22:47 »
Esattamente!! Rimango del parere che i due settaggio non fossero necessari ma se Futaba ha deciso così un motivo ci sarà
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #67 il: 25 Aprile 2016, 12:36:19 »
Però son due settaggi opposti (si magari si poteva fare con un simil reverse)
Quello che mi chiedo (ma voi sapete che io sono un pilota scarsissimo quindi non faccio testo)  è:
Se voi mai deciderete di attivare la funziona ABS, pensate di settarlo
A - Sempre attivo e quindi disinseribile solo con lo switch (e qui si che torna utile il pulsante sul manico)
B - Attivo su curve strette e disinserito su rettilineo e curve ampie
C - Attivo su rettilineo e curve ampie e disinserito su curve strette
io andrei di opzione "A" al massimo di "B" però magari ci sono specialità che richiedono la modalità "C"
