Autore Topic: Futaba 3PKS  (Letto 7497 volte)
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #30 il: 20 Aprile 2016, 23:16:35 »
Beh il "pompaggio" del servo si deve vedere
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #31 il: 20 Aprile 2016, 23:22:48 »
Non ti seguo ..... e OK che son fuso ma non capisco cosa ti aspetteresti di vedere e come stai facendo la prova !!!
Poi magari è proprio che non ho capito su che principio dovrebbe funzionare ......
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #32 il: 20 Aprile 2016, 23:29:21 »
Beh in un modello a scoppio si dovrebbe vedere quando il servo del freno vibra per frenare a scatti, sul manuale parla appunto di "pompaggio"
Io non vedo nulla ma nemmeno mi si attiva la funzione
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #33 il: 20 Aprile 2016, 23:48:06 »
Prendo il manuale è guardo ..... ho qualche minuto il tempo che il pc compili un codice un po lungo per due robot
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #34 il: 20 Aprile 2016, 23:55:27 »
a quale switch hai assegnato la funzione?
poi magari la vuoi sempre attiva ..... ma controlla comunque la schermata del menu "SWTCH" .... non è che l'hai assegnata e lo tieni off
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #35 il: 21 Aprile 2016, 00:03:00 »
I vari parametri come li hai impostati?
Per parametri intendo
AB.P
DLY
CYC
TGP
DTY
STM
..... porcxxxxxxa miseria qunti sono !!!!
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #36 il: 21 Aprile 2016, 00:50:41 »
In pratica il problema sorga dal  fatto che invece di avere tre opzioni nel settaggio dell'ABS in "Mode" ne ho solo due
Dovrei avere INH(OFF) ACT (OFF) e ACT (ON)
Invece ho solo INH(OFF) ACT (OFF) selezionabili
Ho messo SW1 su ABS 2CH in posizione ALT, ma quando premo il pulsante non lampeggia il led quindi la funzione non è attivata
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #37 il: 21 Aprile 2016, 08:23:34 »
Domanda sa ignorante: tutti quegli impulsi così ravvicinati al servo del freno (on-off on-off ripetuti)
Giovano alla salute del servo ? Non fanno niente? Oppure a lungo andare potrebbero infastidirlo ?
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #38 il: 21 Aprile 2016, 10:24:02 »
Mah, di sicuro non fanno ne meglio né peggio delle sollecitazioni che da un gyro sul servo dello sterzo
 ::hee::
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #39 il: 21 Aprile 2016, 10:39:02 »
Immagino  :ok:
pure il gyro è roba  a cui sono allergico :)
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #40 il: 21 Aprile 2016, 12:01:58 »
Immagino  :ok:
Chiaro che se hai un servo della friskies bene non gli fai
 :laugh: :laugh: :laugh:
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #41 il: 21 Aprile 2016, 13:31:20 »
Cioè vuoi dire che non riesci a settare ACT (ON) neanche con  i tastini + e -
Son lontanissimo dalla radio ..... ma appena posso provo e ti aggiorno
Altra domanda
tu dici "Ho messo SW1 su ABS 2CH in posizione ALT" .... non capisco quel 2CH cosa sia
poi qui si che farei un mix con il canale dello sterzo per attivare (come dice sul manuale) la funzione ABS solo quando sto sterzando !!!
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #42 il: 21 Aprile 2016, 13:50:26 »
Altra domanda
Si in pratica in fase di assegnazione dello switch posso scegliere tra ABS 2CH e ABS 3CH, ma in entrambi i casi la funzione non si attiva.
Poi non so perchè ma sarà una cavolata
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #43 il: 21 Aprile 2016, 22:08:38 »
se non disturbo dico la mia...
fatto ora un test
dal menu ABS
seleziono mode ACT
l'impostazione rimane su OFF fino a che non si frena.
nel momento della frenata come dice bad il led lampeggia,il servo va ad impulsi(pompaggio) e da OFF passa ad ON automaticamente fino a quando non si rilascia il freno.
questo è il mio settaggio
ABP  50
DLY 0
CYC 10
TGP 30
DTY 0
STM *OFF
dovrebbero essere le impostazioni standard
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #44 il: 21 Aprile 2016, 23:35:15 »
Allora:  io ho la radio davanti e funziona
o meglio io non vedo alcun pompaggio ...... ma la sul display  compare ABS e il led lampeggia
