Autore Topic: Futaba 3PKS  (Letto 7533 volte)
  • Post: 17055
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #15 il: 13 Aprile 2016, 23:30:11 »
A me PS3 come dicevo pare un interruttore .....ma lo potrò verificare solo a radio accesa
qui è tutto in fuori
qui è tutto in dentro
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #16 il: 13 Aprile 2016, 23:35:15 »
Sulla 3PKS non ci sono interruttori ne deviatori, solo pulsanti -100 +100, è una cosa che avevo verificato a suo tempo per la retromarcia del savage
io parlavo in generale sulle TX
in effetti sulla 3PKS i deviatori non ci sono ma gli interruttori si .... o almeno sulla mia PS3 è un interruttore a vederlo ....
non posso verificarlo perchè ho la batteria scarica (e si sta caricando) ma pare un interruttore
Si PS3 è un interruttore ma io non sono riuscito a programmarlo per il 3CH e nemmeno mi sono scomodato più di tanto perchè è in una posizione scomodissima e costringe a staccare le dita dal volantino per essere utilizzato
  • Post: 17055
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #17 il: 13 Aprile 2016, 23:50:58 »
Allora PS3 è un interruttore e per programmarlo sul CH3 e sufficiente nel menù "Switch" impostarlo sul CH3
questo il menù
questa l'impostazione
poi ovviamente dal menù EPA impostare l'escursione  e dal menu Reverse impostare la proprietà che più aggrada per avere
il +100 con bottone fuori e il -100 con pulsante dentro o viceversa
ovvio le percentuali come su tutti i canali si possono personalizzare da 0% a 120%
  • Post: 17055
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #18 il: 13 Aprile 2016, 23:59:34 »
Soluzione anche al problema di "llalla"
sempre nel menu "Switch"
impostare il canale 3 per PS2
sul display della 3PKS scrivono SW(1-2-3) sulla 4PKS probabilmente scrivono PS(1-2-3) ma è la stessa cosa
ora ....
se deve funzionare come pulsante lasciare la proprietà su NOR (normal) e questo non piace a Mirco "llalla"
se invece lo volete far funzionare come interruttore portate la proprietà su ALT come nella foto sopra e il gioco è fatto
poi ovviamente dal menù EPA impostare l'escursione modificando per il CH3 le percentuali che come come sempre si possono personalizzare da 0% a 120%
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #19 il: 14 Aprile 2016, 00:42:18 »
Incredibile.... Dopo anni che ho questa radio continuo a scoprire funzionalità nuove
 ::vocabolario::
 :wforum:
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #20 il: 14 Aprile 2016, 01:25:54 »
Non si finisce mai di imparare;per questo seguo sempre con molto piacere il forum Wmt :baciobacio:
  • Post: 17055
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #21 il: 14 Aprile 2016, 01:34:54 »
 ::vocabolario::
 :wforum:
..... succede che talvolta alcune cose scappano o magari ci si aggiusta in altro modo e si lascia perdere
poi occorre essere sinceri ...... chi se la sente di sciropparsi 100 e fischia pagine di manule (inglese o italiano che sia)
Comunque la soluzione che ho indicato è riportata
Per la 3pks manuale inglese a pag. 79
Per la 3pk, spiegato/tradotto malissimo, anzi non tradotto (forse perchè il traduttore di TX ne capisce poco) sul manuale in Italiano della 3PK
Per la 4PKS manaule Italiano a pag. 88 (stessa pagina del manuale in inglese) che direi in questa parte è tradotto perfettamente (e io da qui son partito perchè la soluzione per llalla la cercavo e quindi per la sua radio)
e precisazione per PS3  (che poi sarebbe l'interruttore) l'eventuale reverse si setta da questo menù "Switch" perchè mentre Ps1 e Ps2 hanno come proprietà NOR/ALT, l'interruttore PS3 ha come proprietà NOR/REV
   Wmt   WMT   :wforum:
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #22 il: 14 Aprile 2016, 11:52:36 »
 ::vocabolario::
 :wforum:
   Wmt   WMT   :wforum:
In effetti non mi ci sono applicato poi più di tanto, a me risultano comodissimi PS1 e 2
 Wfam
  • Post: 17055
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #23 il: 14 Aprile 2016, 12:23:52 »
In ogni caso poter programmare PS1 e PS2 a comportarsi come degli interruttori (pur rimanendo fisicamente dei pulsanti) non è male.
Unico inconveniente sarebbe capire (ma bisogna provare per vedere il comportamento) se all'accensione della TX la il CH3 ricorda la sua ultima posizione (ON o OFF)  data a PS2 o se all'accensione CH3 si porta sempre in uno stato logico certo (e spero sia così)
Mi spiego:
se assegnassi a PS3 il compito di accensione/spegnimento attraverso il Kill-RC saprei che
PS3 premuto  Kill-RC armato e pronti all'accensione
PS3 fuori Kill-RC   inserito, motore spento e messa in moto negata
o viceversa ovviamente, ma mi basterebbe uno sguardo alla TX per sapere in quel momento in che condizioni è il Kill e quindi determinare se consentirà o meno la messa in moto del modello
se assegnassi a PS2 il compito di accensione/spegnimento attraverso il Kill-RC magari sapre si che:
PS2 on  Kill-RC armato e pronti all'accensione
PS2 off Kill-RC   inserito, motore spento e messa in moto negata
ma ....... come farei a determinare con un semplice sguardo e sapere in quel momento il CH3  com'è messo? (ON o OFF)
Non basterebbe più uno sguardo alla TX ...... per sapere e quindi:
o c'è un LED sul Kill-RC facilmente visibile
o riesco a portare qualche segnalazione sul display della TX (questa magari si può fare bisogna nuovamente vedere se c'è ma eventualmente posso farlo in tarda serata)
o tocca inventarsi una segnalazione di qualche tipo da poter poi sfruttare (esempio banale, un led esterno montato sul modello)
Non sarebbe divertente passare minuti interi a tentare la messa in moto ..... per poi accorgersi, controllando la TX nel menù "SERVI" che, il kill-rcin quel momento sta impedendo alla centralina di mandare in moto il modello.
Re:Re:Futaba 3pks
« Risposta #24 il: 17 Aprile 2016, 00:38:19 »
Ricominciamo di qua così non andiamo OT
 ::hee::
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #25 il: 20 Aprile 2016, 13:02:37 »
Allora nei prossimi giorni dato che ho un pò di tempo andrò ad analizzare e conoscere meglio alcune funzioni, andando per ordine, o almeno nell'ordine in cui le ho impaginate nel manuale, ovvero le seguenti opzioni
-Curva CRv del gas-freno
-Controllo trazione
-ABS
-Idle-UP
-Mixaggio freni
-AT-start
-Velocizzazione acceleratore
-Mixaggio canali
Certo che molti settaggi torneranno utili anche agli utilizzatori di altre radio
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #26 il: 20 Aprile 2016, 19:16:24 »
Partiamo da una delle funzioni più semplici, L'IDLE-UP che serve per innalzare momentaneamente il minimo del motore in fase di avviamento, cosa che si potrebbe fare comunque con il trim del gas, ma con un interruttore viene più facile
Iniziamo come al solito assegnando un interruttore o un tasto alla funzione dall'apposito menu
Per poi andare a regolare la percentuale di intervento con i tastini + e -
Facilissimo, e una volta attivata la funzione il led della radio lampeggierà per avvisarci
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #27 il: 20 Aprile 2016, 22:25:51 »
Quindi direi funzione unicamente appannaggio di che gira a scoppio .....
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #28 il: 20 Aprile 2016, 23:02:48 »
Direi di si, come molte altre in questa radio.v
Ora sto provando l'ABS, sempre per lo scoppio e per ora non mi funziona
 :facepalm:
Ma di sicuro c'è qualche cavolata che sto trascurando
  • Post: 17055
Re:Futaba 3PKS
« Risposta #29 il: 20 Aprile 2016, 23:04:49 »
 :facepalm:
In che senso non funziona ..... pensavo (ma forse in maniera erronea)  che se il mezzo non fosse per terra a correre sarebbe stato difficile testare questa funzione
