Autore Topic: spektrum dx4s lipo battery  (Letto 9226 volte)
« il: 18 Aprile 2015, 22:20:54 »
vorrei sostituire le normali stilo di serie con una lipo.
un consiglio per l'acquisto? :angelo: :angelo:
al momento monta 4 stil da 1,5v
Offline france
  • Post: 291
  • I miei modelli: qualcosina
Re:spektrum dx4s lipo battery
« Risposta #1 il: 18 Aprile 2015, 22:30:57 »
scusa...ma perchè?
  • Post: 17052
« Risposta #2 il: 18 Aprile 2015, 22:35:42 »
4 stilo da 1.5V significa  6V totali
2S LiPo cariche cariche 8.4V , tensione nominale 7.4V
sinceramente sempre che quella radio non sia predisposta mi paiono tanti in ogni caso
2S LiFe cariche cariche 7.2V, tensione nominale 6.6V
anche qui mi pare siamo abbastanza altini ma ci si può ingegnare
occorrerebbe però verificare sino a che tensione minima la TX  possa funzionare
  • Post: 17052
« Risposta #3 il: 18 Aprile 2015, 22:51:02 »
Certo che così a leggere  .... parrebbe che quella radio le 2S LiPo le regga senza problemi, tanto che la stessa Spctrum ne ha a catalogo
http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPMB2400LPTX
Quindi ..... HK e trova qulacosa che dimensionalmente ci stia poi che siano 2400mAh o che siano XXXXmAh poco cambia !!!!
Io però cercherei veramente di verificare che non succeda nulla alla radio cercando notizie più approfondite
« Risposta #4 il: 18 Aprile 2015, 23:22:50 »
qualche ricerca è stata fatta ma nessuna mi porta ad una certezza,so solo che sulla radio c'e' la possibilità di selezionare "lipo" come tipo di batteria usata ma onestamente non saprei se il sistema supporti la 2s a pieno carico.
mo la pulce nell'orecchio c'e' quindi....
aiutooooooo
la spektrum dx4s regge le lipo 2s?
« Risposta #5 il: 18 Aprile 2015, 23:34:21 »
La DX3S le regge... la DX3R le regge, la DX3Rpro le regge..... sulla DX4 ci son le lipo a catalogo e il SW permette di selezionarle.
 :e che:
  • Post: 17052
« Risposta #6 il: 18 Aprile 2015, 23:40:47 »
Nel link della batteria originale che ti ho segnalato nel mio intervento precedente io leggo scritto:
Perfect upgrade for the DX4S transmitter
Quindi a rigor di logica è la stessa Spectrum che ha un optional dedicato a quel mezzo e che a tutti hli effetti è una LiPo
Poi da anche un cavetto per caricarla e da li si capisce anche che la stessa Spectrum stia indicando di caricarla esternamente alla TX com'è giusto che sia.
Poi se non vuoi rischiare ma vuoi una maggior durata delle batterie e sopratutto vuoi passare alle ricaricabili hai come scelta
Le stilo ricaricabili Sanyo Eneloop
Una LiPo 2S con 3 diodi in serie ..... e disciamo che al 99% non dovresti aver problemi
Una LiFe 2S con 2 diodi in serie ..... e simuli quasi perfettamente le 4 AA da 1.5V che hai adesso
« Risposta #7 il: 19 Aprile 2015, 11:36:32 »
Per me le stilo durano anche troppo..
poi capisco ognuno abbia le proprie esigenze
4 stilo ricaricabili penso sia il miglior compromesso
  • Post: 17052
« Risposta #8 il: 19 Aprile 2015, 12:24:36 »
.... io nelle radio (anche quelle che non nascono per quel sistema) solo LiPo ormai
mentre nell'unica spectrum quella di Det89 ..... stilo 1.5V
come dire "bastian contrario"  :D    :D    :D
« Risposta #9 il: 19 Aprile 2015, 20:48:49 »
le stilo ricaricabili in casa non mancano ma siccome cicciotto mio ormai me le ruba per i suoi giochini sto pino piano inserendo le lipo al mio parco radio.
mi manca solo la dx4s e poi ciao ciao stilooooo.
anche se devo dire la dx4s con le stilo duracel standard ci si dimentica di sostituirle per quanto durano.
  • Post: 3397
« Risposta #10 il: 19 Aprile 2015, 21:56:20 »
perche sulla dx4 non metti una life?
« Risposta #11 il: 20 Aprile 2015, 00:41:48 »
perchè forse non vi va ne vano batterie.
dico forse
« Risposta #12 il: 20 Aprile 2015, 08:14:20 »
Allora farò pure io il bastian contrario :)
ho la dx 3s quale lipo mi consigliate per questa radio ? Ne ha hobbyking di adattabili ?
« Risposta #13 il: 21 Aprile 2015, 20:27:30 »
su hobbyking ci sono ma sono da 800 20c oppure 850 20c e le misure sono esatte.
  • Post: 17052
« Risposta #14 il: 21 Aprile 2015, 21:07:05 »
certo che le misure del vano son veramente risicate !!!!
