Comunque, pur restando valido il consiglio Horizon Hobby, usando "san google" e cercando con il suo codice DYN1419 .....la trovi, sia in Italia http://www.h0modellismo.it/store/product.php?id_product=2404che in Germania http://www.vogel-modellsport.de/Akkus/Empfaengerakkus/Dynamite-Empfaenger-Lipo-Akku-7-4V-2000mAh-2S-5C-Horizon-DYN1419.htm?a=article&ProdNr=67-DYN1419&p=72
visto che la radio ha assorbimenti veramente bassi, per me spendere più soldi per avere la batteria "lipo" non è convenientela lipo ha come unico vantaggio quello della potenza maggiore di scarica, che serve effettivamente sugli automodellicon 10 euro ti compri 4 famose sanyo o come si chiamavo che durano una vitaio nella radio ho batterie da 2700ma che avranno forse 10 anni... le uso anche nella macchina fotografica, e dovunque servono, ogni tanto gli do una botta e amenperchè spendere 20-30 euro per una lipo da 1600-2000ma, di capacità anche minori?
Vedo che da horizon costa più la lipo della radio Personalmente piuttosto scendo di amperaggio e mi prendo una lipo da hobbyking da 2 soldi..durano tantissimo le stilo figuriamoci una lipo da circa 1300mah
ma domanda stupida se la metto su una dx3s la lipo devo mettere anche un bec per evitare che la batteria arrivi sotto i 3v cella tu antonio cosa hai messo ? grazie mille
Antonio perdonami,ma leggevo nella pagina precedente che bad forse aveva montato una 1600mahoggi voglio provare a metter una 1300lipo da ricevente ..ma il porta batterie stilo si leva tirandolo o bisogna smontare un pò di roba?
babbal se leggi potresti mettere un particolare del connettore che hai messo per alimentare la dx3s?
Citazione da: SAPONETTA - 03 Maggio 2015, 12:50:28ma domanda stupida se la metto su una dx3s la lipo devo mettere anche un bec per evitare che la batteria arrivi sotto i 3v cella tu antonio cosa hai messo ? grazie mille Io non ho spectrum !!!! e sulla spectrum di Det89 ci sono le stilo ...... ma l'altra sera quando ho sostituito l'antenna che aveva rotto a Novegro ho gerificato che lo spazio è veramente angusto.Comunque per tornare a me .... io ho solo TX Futaba, che nascono per 8 NiCd/NiMh o se vogliamo 8 stilo quindi 8 stilo da 1.5V fanno si che le radio nascano per funzionare a partire da 9.6V e sino a 12V (1.2x8= 9.6 1.5x8 = 12V). Solitamente le TX futaba funzionano sino a 8.5V ...... ma in effetti son quasi tutte tarate cosìa 9.4V il radiocomando avvisa con dei beep e futaba consiglia di ricaricare le batteriea 8.9V il radiocomando inizia ad emettere un fastidiosissimo allarme che ti avvisa batterie al limitea 8.5V il fastidio del beep è tanto elevato quanto fastidioso che ti fermi !!!!ora io cos'ho fatto ...... tanto per cominciare LiPo 3S che significa tensione minima prima del danneggiamento 9V (9.6V la sicurezza) e massima tensione 12.6Vpoi in serie alle 3S due diodi tipo 1N4007 che buttano giù la pensione di 1.2Vquindi: a) la TX è alimentata al massimo con 11V b) quando la radio inizia a suonare rilevando 8.9V, le batterie sono ancora a 10.1V quindi ben sopra i valori limite e se sono al campo senza avere la possibilità di caricare le batterie .....magico disinserisco i diodi e ho ancora un bel po di autonomia !!!!
grazie mille antonio sei sempre al top
