Autore Topic: spektrum dx4s lipo battery  (Letto 9251 volte)
  • Post: 17052
Re:spektrum dx4s lipo battery
« Risposta #15 il: 21 Aprile 2015, 21:37:05 »
Io on-line trovo (ma ovviamente molto più costose di quelle HK) delle Dynamit Dyn 1419 sono da 2000mAh 5C e credo più che sufficentemente dimensionate per una TX  ...... 2000mA 5C significa 10A ...... una TX cosi a naso non credo vada oltre i 150mA 200mA (magari anzi son molti meno dei 150mA)  quindi questa batteria dovrebbe garantire parecchie ore di autonomia.
Vediamo se trovo sul manuale o in rete un reale valore di assorbimento medio di una Spectrum DX4 ..... così magari valutiamo esattamente anche quanto possa durare una 850mAh
Poi ovvio se qualcuno ha già provato e aiuta "dando" la propria esperienza è tanto di guadagnato !!!
Offline andrea racing
  • Post: 366
« Risposta #17 il: 22 Aprile 2015, 10:20:52 »
  • Post: 17052
« Risposta #18 il: 22 Aprile 2015, 10:42:23 »
Personalmente avrei scelto una LiFe e non una LiPo, questa ci sta?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23816__Turnigy_nano_tech_2100mAh_2S1P_20C_LiFePo4_Transmitter_Pack_Futaba_T14SG_4PK_.html
Non ci sta ......   pare che le dimensioni siano circa 60x58x16 mm
e non sono molte le batterie HK che ci entrino LiPo o LiFe che siano !!!!
« Risposta #19 il: 02 Maggio 2015, 14:12:57 »
lipo arrivata.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21331__ZIPPY_Compact_850mAh_2S_25C_Lipo_Pack.html
effettuata la prima carica a 400mha
volendo fare un piccolo rodaggio a quanto faccio scendere le due celle?
  • Post: 17052
« Risposta #20 il: 02 Maggio 2015, 14:46:45 »
lipo arrivata.
Per l'uso che ne dovrai fare, all'interno della TX ...... eviterei cicli di scarica fuori da essa, ora setta (se c'è sulla radio) un allarme LiPo a 3.2V e usala tranquillamente.
Cioè solitamente le LiPo mai sotto i 3V ...... sui mezzi direi meglio esser prudenti e magari un 3.4V ci può anche stare visti i possibili repentini assorbimenti, su una TX direi che tranquillamente i 3.2V vadano più che bene
« Risposta #21 il: 02 Maggio 2015, 19:14:37 »
posso impostare un allarme lipo compreso tra 6.0 e 7.0
« Risposta #22 il: 02 Maggio 2015, 19:41:36 »
Antonio conosci un sito che sia in Europa per poter acquistare questa batteria,la vorei mettere sulla mia Specktrum DX3S come ha fatto Babbal  :graz:
  • Post: 17052
« Risposta #23 il: 02 Maggio 2015, 23:14:42 »
Mirco ..... 2 celle 3.2V a cella son 6.4V ..... se puoi impostare tra 6.0V e 7.0V con tutti ii valori intremedi 6.4V sarebbe ottimale, se non puoi e vuoi andare sul tranquillo ...... 7V
  • Post: 17052
« Risposta #24 il: 02 Maggio 2015, 23:29:03 »
Allora dove trovarla in europa sinceramente non lo so ..... ma se non erro quella marca in Europa è trattata da "Horizon Hobby"
quindi se la batteria fosse a catalogo Horizon, un qualsiasi negozio di modellismo credo che vada bene !!!!
Magari non l'ha disponibile sull'immediato ma può sicuramente fartela avere velocemente
« Risposta #25 il: 02 Maggio 2015, 23:35:04 »
Qualunque batteria 2S di dimensioni compatibiliva benone
  • Post: 17052
« Risposta #26 il: 02 Maggio 2015, 23:37:40 »
Comunque, pur restando valido il consiglio Horizon Hobby,  usando "san google" e cercando  con il suo codice DYN1419 .....
la trovi,
sia in Italia
http://www.h0modellismo.it/store/product.php?id_product=2404
che in Germania
http://www.vogel-modellsport.de/Akkus/Empfaengerakkus/Dynamite-Empfaenger-Lipo-Akku-7-4V-2000mAh-2S-5C-Horizon-DYN1419.htm?a=article&ProdNr=67-DYN1419&p=72
  • Post: 17052
« Risposta #27 il: 02 Maggio 2015, 23:39:23 »
Verissimo ..... son le dimensioni che son risicate in quella radio e le LiPo economiche che si trovano son tutte molto limitate come mAh, vedi quella che ha preso llalla
« Risposta #28 il: 02 Maggio 2015, 23:53:52 »
Sulla DX3R avevo messo una 1600mah se non ricordo male
« Risposta #29 il: 03 Maggio 2015, 00:12:27 »
Ok grazie mille,adesso vedo cosa riesco a trovare  :ok:
