Autore Topic: kit fari led baja la grande storia  (Letto 9656 volte)
  • Post: 17050
Re:kit fari led baja la grande storia
« Risposta #45 il: 28 Gennaio 2015, 22:52:27 »
per la piccola parentesi che mi dici?
faccio un ciclo di scarica carica col carichino oppure la faccio scaricare sul modello?
se vuoi fare un test si
la scarichi con il carichino in maniera controllata, poi la carichi del tutto e vedi quanto ti dura avendo in partenza un dato di carica certo
se invece non ti interessa fare un  test allora scaricala sul modello e quando sei ai valori minimi la ricarichi e rimandi il test ad allora
« Risposta #46 il: 28 Gennaio 2015, 23:09:11 »
la faccio scendere come fatto fino ad adesso cioè non sotto i 5v anche se decidessi di scaricarla col carichino?
  • Post: 17050
« Risposta #47 il: 29 Gennaio 2015, 01:01:09 »
Io ho come riferimeto questa tabellina
La tabella di facile interpretazione indica per ogni tipo di batteria
- il valore nominale in Volt di ogni singola cella
- il valore minimo in Volt a cui può essere portata la singola cella, scendendo ulteriormente la cella può subire alterazioni chimiche che la danneggiano anche gravemente
- il valore massimo in Volt che la cella dovrebbe avere al termine della carica
La tabellina indica poi
se è possibile o meglio se esistono carichini che effettuano il bilanciamento (ovviamente a me conosciuti)
se necessitano di storage nei periodi di non utilizzo
Ovvio che i valori minimi riportati sono quelli che solitamente indicano i costruttori, diciamo che uno 0.1V in più non guasta mai, per le batterie senza effetto memoria anche 0.2V
Quindi ammettiamo che
tu abbia una 5celle NiMh sicuramente un buon valore di scarica sta intorno ai 5*0.9= 4.5V diciamo che 5V è buono
tu abbia uan 2celle LiFe sicuramente un buon valore di scarica sta intorno ai 2*2= 4V diciamo che 4.4V è buono
tu abbia uan 2celle LiPo sicuramente un buon valore di scarica sta intorno ai 2*3= 6V diciamo che 6.4V è buono
« Risposta #48 il: 29 Gennaio 2015, 13:45:26 »
appostissimo
parentesi chiusa!!!!
 :graz: :graz: :graz: :graz:
  • Post: 17050
« Risposta #49 il: 29 Gennaio 2015, 13:58:56 »
Prego !!!
« Risposta #50 il: 19 Aprile 2016, 21:17:35 »
hihihihihihihihihihihihihi
siccome a me piacciono le feste con le luminarie sono arrivati altri faretti :facepalm: :facepalm: :facepalm:
questa volta da hobbykingmquesti mancavano alla lista dei produttori.
il kit sono
2 pod da 12 led blu
2 pod da 12 led rossi
una piastrina da 6 led verde(per intenderci gli stop) e questa non da problemi
apparentemente le piastre led dei pod sono identiche a quelle killerrc :-\
montano tutte la stessa microresistenza, 12 microresistenze da 181 per piastra.
rileggendo il post,su quelli killerrc è stata inserita una resistenza da 20hom 2w per faro per risolvere il problema assorbimento e calore eccessivo
dato che al momento le piastre riscaldano e presentano gli stessi problemi vado diretamente con la R da 20hom 2w oppure devo rifare nuovamente tutti i test?
  • Post: 17050
« Risposta #51 il: 19 Aprile 2016, 21:37:11 »
il kit sono
2 pod da 12 led blu
Due test è sempre meglio fare
poi magari una foto lato componenti di questi nuovi "fari" male non farebbe !!!
Offline tol_emi
  • Post: 151
    • youtube channel :
  • I miei modelli: HPI trophy truggy 4.6
« Risposta #52 il: 19 Aprile 2016, 22:53:25 »
In effetti sarei curioso anche io di vedere il set di luci  :laugh:dato che sono ,almeno per ora, solo un grandissimo ammiratore di questi bestioni  Wmt
-non mollare mai-
passa dal mio canale Youtube
https://www.youtube.com/channel/UC2X-NjWtrtbgFvtmBCSarsA
« Risposta #53 il: 20 Aprile 2016, 20:05:55 »
posto questa come foto della piastra non avendo un telefono moderno capace di farlo,la piastra è identica manca solo la scritta e monta 12 microresistenze da 181 come in foto
girovagando in rete trovo il lato componenti delle piastre credo originali dei kit led hpi,piastra rossa
« Risposta #54 il: 20 Aprile 2016, 20:43:24 »
test fatto
12 led rossi su piastra hobbyking
alimentati con lipo carica a 7.30v
secondo il mio tester abbiamo un assorbimento di 0.34A(tester posizionato per la lettura su 10A)
12 led blu su piastra hobbyking
secondo il mio tester abbiamo un assorbimento di 0.28A(tester posizionato per la lettura su 10A)
  • Post: 17050
« Risposta #55 il: 20 Aprile 2016, 23:03:09 »
test fatto
Che significa
led rossi circa 28mA  led  (led da alimentare a  circa 2,2V non tipica ma ci può stare per led ad alta luminosità)
led blu circa 23mA led  (led da alimentare a circa 3,2V non tipica ma ci può stare per led ad alta luminosità)
resistenze tutte da 180 ohm  (il numero 181  dovrebbe infatti significare  18 x 101), come quelle della foto che però essendo a 4 cifre riportano la dicitura 1800 (che dovrebbe infatti significare  180 x 100 e sempre 180 ohm sono)
« Risposta #56 il: 21 Aprile 2016, 21:55:29 »
quindi che R ci metto?
  • Post: 17050
« Risposta #57 il: 21 Aprile 2016, 23:51:29 »
Se non scalda e si accende bene ...... non farei modifiche
« Risposta #58 il: 22 Aprile 2016, 08:08:56 »
I blu poteebbero andare siamo a 40°
i rossi scaldano molto supera i 60° dopo 5minuti
  • Post: 17050
« Risposta #59 il: 22 Aprile 2016, 08:41:22 »
Prendiamo per buoni questi valori
test fatto
e proviamo a buttar via 1V  o 1.5V ..... e vediamo che succede
