Autore Topic: kit fari led baja la grande storia  (Letto 9622 volte)
Re:kit fari led baja la grande storia
« Risposta #15 il: 20 Gennaio 2015, 06:48:43 »
notte insonne dedicata a piccole prove :) :)
"A" totali di tutto il kit rovan(MadMax) 0.24A misurati con batteria lipo 2s a piena carica 8.40V
i consumi sulla batteria sono leeeeeeeentissimi.
le piastre del kit a pieno funzionamento non arrivano a 20°.
secondo me il test e super positivo.
« Risposta #16 il: 20 Gennaio 2015, 09:41:57 »
Come sostenevo rovan promossa :e che:
  • Post: 17049
« Risposta #17 il: 20 Gennaio 2015, 10:27:42 »
Direi di si ma questo dimostra cone su certi prodotti acquistare "questo" o "quello" non è proprio la stessa cosa !!!
« Risposta #18 il: 20 Gennaio 2015, 11:14:58 »
Sai com'è.... se le cose non si sanno e le prove si tiran fuori solo dopo giorni e giorni e dopo aver insisitito non poco, chi ha comprato 3 kit di luci di tre produttori diversi sarà portato a dire che "tanto le luci son tutte uguali e vanno bene"
Ora alla luce dei fatti non lo scriverei mai.
 :e che:
Scusate lo sfogo, ma quando ci vuole ci vuole
  • Post: 17049
« Risposta #19 il: 20 Gennaio 2015, 12:55:12 »
Ribadisco il mio pensiero:
Io questi kit luci non li ho mai visti "dal vivo", nel senso che non ho mai visto "dal vivo" nessun kit di nessun produttore .... solo foto
Non so nemmeno di quale produttore siano i kit che mi sono stati presentati o meglio per saperlo dovrei rileggere qualche ventina di pagine, anche perchè io ho sempre associato caratteristiche elettriche e risposte degli strumenti ..... del produttore non sapevo che farmene.
Ora .... Bad i kit sono fisicamente tutti uguali, tutti hanno 12 led e resistenze in serie, solo che ci sono kit con LED e R che hanno una
logica (molto vicina alla mia) e altri che apparentemente pare che una logica non l'abbiano.
Piano piano poi magari vien fuori che una logica l'abbiano tutti ...... e gli illogici siamo noi modellisti.
Alla luce dell'analisi dei dati che sto ancora facendo (ci ragiono quando ho tempo), sta emergendo che questi oggetti una logica l'hanno,
alcuni kit paiono progettati per essere usati anche con 2S LiFe
altri anche con con 2S LiPo
altri kit paiono progettati per essere usati con 4celle NiMh
altri per 5celle NiMh
Prendi questi della ROVAN sono bianchi e con tensione di 4.28V presentano una lucminosità che se pur attenuata va ancora beve, di altri
kit (sempre LED bianchi) invece invece mi viene riferito che già a 4.8 V quasi non accendono più !!!
Il "lavoro" fatto sui Kit di posseduti da llalla tendeva a cercare di uniformalrli al funzionamento in un range 2S LiPo 5Celle NiCd, chè io son
quasi sicuro che presi singolarmente ed alimentati a 4 NiMh (cariche) quei kit di problemi ne diano molto ma molto meno.
D'altronde se ci si pensa nascono per baja a scoppio che generalmente batterie da 4celle NiCd monta .... anche se oggi magari l'uso delle
LiFe prende piede e a breve le 2S LiPo saranno standard sia per le RX che per i servi e allora vedrete che anche i produttori dei kit faretti
si uniformeranno.
Prendi ad esempio quelle che hai preso tu Bad ..... come ti facevo notare nella discussione "vedo rosso" per me se anche vai a 2S LiPo
non dovrebbero (condizionale d'obbligo non sono miei non li testerò io non li ho pagati io)  presentare problemi perchè secondo me già
pensati per quell'uso, ma se vai a guardare le caratteristiche che da il venditore dice da 4.8V a 6V .......... che poi sarebbero le classiche
4 celle NiMh  o 5 celle NiMh.
Da una parte, il venditore si mette al riparo ..... se le alimenti con 2S LiPo e da 6V max consiglaiti passi a 8.4V delle 2S cariche hai un
aumento della tensione di 2.4V pari al 40% ..... se li bruci il costruttore dice "c.....zi tuoi" se reggono bun per te, dall'altra parte sa di
poter utilizzare per produrre quei kit materiale anche con diverse caratteristiche che in quel range funzionano sicuro, poi se l'utente
vuol far modifiche o alimentare con altri valori ..... fatti suoi !!!!
Lo so che è contorto come ragionamento ma purtoppo è così,  io sono anche quasi sicuro che comperando a distanza di tempo kit dello
stesso produttore si potrebbero avere diverse sorprese (negative o positive ma comunque sorprese questi montano quello che hanno
garantendo solo che in quel range ..... funzionano).
Ora bad non volermene ma faccio anche io una riflessione e ti pongo due domande, solo per cercare di rispondere a questo tuo pensiero
che giudico naturale e più che corretto
Riflessione:
Prendiamo ad esempio quei mono LED enormi che tutti dite svampino come nulla, se la prossima volta che ordino da HK ne faccessi
arrivare tre e su due di essi iniziassi a far test rischiando la svampata .......... per tentare di far stare  il terzo acceso qualche mezza
giornata (così per puro gioco come lo è stato tentare di far funzionare i faretti di llalla)
Domende:
... ma mentre gioco a trovare la possibile soluzione, bad mi dici chi è interessano i miei giochi o i miei dati ?
    fossimo in un forum di elettronica lo capirei, in 10 staimo testando una cosa e evitiamo di far tutti le stesse prove inconcludenti.
... non è più logico pensare che sé e quando uno trova la souzione pubblica i risultati del suo gioco e chi ne ha interesse trae spunto
    e/o beneficio?
    esattamente come mi pare sia stato fatto appena si è avuta la certezza che la soluzione trovata era validabile
Se vuoi è la stessa cosa delle tue batterie che svampavano le RX ......
tu le hai cestinate (e forse è stata la cosa migliore)
io, a costo di lavorare con l'estintore affianco al tavolo le avrei sezionate per cercare di capire, ma la soluzione o la spiegazione l'avrei data a conclusione del percorso. Ad eventuali domande, durante le prove per giungere ad una soluzione, io stesso avrei dato risposte
generiche e non per reticenza ma per non dir cose che poi si potessero rivelare completamente errate.
 Wmt     WMT     Wfam
« Risposta #20 il: 20 Gennaio 2015, 13:15:54 »
Ci mancherebbe, va benone così
« Risposta #21 il: 20 Gennaio 2015, 13:22:45 »
mi dispiace che questi miei test siano stati fatti in pm,di certo non volevo mancare a nessuno ne tanto meno avrei pensato che qualcuno poteva prenderla male ???
le prove fatte sono state spiegate e messe in atto tramite email ma solo per aver un botta/risposta sul momento con strumenti,valori kit,spostamenti fisici per recuperare resistenze diodi e quanto poteva servire per trovare una soluzione ottimale.
onestamente non ricordo nemmeno da quanti giorni andiamo avanti con questi test,credo almeno una diecina di giorni sicuri e almeno una quarantina di mail anche a notte inoltrata.
ricordo solo che il primo kit iniziò a fumare dopo 20secondi e di istinto chiamai Antonio,da li poi iniziammo tutti i test e il discorso lo continuammo sempre tramite mail.
mica potevo pensare che altri utenti stessero comperando dei led per il baja.
se non avresti postato "che erano in arrivo i led del tuo baja Bad" avrei aperto una discussione come fatto solo a lavori ultimati perchè postare tutte le prove fatte e rifatte sarebbe stato stressante anche per gli utenti del forum.
ripeto il mio/nostro lavoro in privato era solo trovare una soluzione "rapida" senza mancare a nessuno.
di certo il lavoro fatto non è stato tenuto nascosto anzi continua postando solo le certezze e non supposizioni.
mi dispiace veramente non era ne mia ne tanto meno di Antonio macare di "informazione" a nessuno,volevamo solo rendere le informazioni a fatti compiuti e risultati alla mano.
  • Post: 17049
« Risposta #22 il: 20 Gennaio 2015, 14:34:01 »
Solo curiosità ..... quanti led in totale sono accesi quando a 8.4V misuri 0.24A di assorbimento ?
« Risposta #23 il: 20 Gennaio 2015, 15:41:20 »
48 led
  • Post: 17049
« Risposta #24 il: 20 Gennaio 2015, 17:15:23 »
48 come dire
4 fari da 12 Led cadauno, che poi significa:
60mA a faro
5mA a Led
e mi confermi (magari anche una foto ci starebbe)  che c'è una sola R da 51ohm in serie a tutti e 12 i LED
non e solo perchè i conti non mi tornano ..... ma anche per capire che diavolo di LED stanno usando !!!!
Altra domanda ......
Hai mica anche il valore degli assorbimenti di questi Rovan quando la batteria cala a 4,5 o 5 volt ?
« Risposta #25 il: 20 Gennaio 2015, 19:14:09 »
48 come dire
60mA a faro
5mA a Led
ti posto la foto dei fari verdi,la piastra è identica in tutto e per tutto.
misurato ora
a 4.60V abbiamo 0.08A
ricorda che il mio tester non è professionale quindi è probabile che ci siano sempre delle tolleranze in - o in +
  • Post: 17049
« Risposta #26 il: 20 Gennaio 2015, 19:31:44 »
Cioè vuoi dire che a batteria 4.6V hai 48 led bianchi accesi in maniera decente e stanno assorbendo in totale 0.08A ?  :-\
« Risposta #27 il: 20 Gennaio 2015, 19:46:25 »
si.
  • Post: 17049
« Risposta #28 il: 20 Gennaio 2015, 20:23:07 »
0.08 mA 4 fari da 12 Led cadauno, che poi significa:
20mA a faro
1,5 mA a Led
e dici che i led sono accesi e luminosi  :-\    :-\
se esistono li voglio  !!!!
« Risposta #29 il: 20 Gennaio 2015, 20:46:55 »
antonio per abbreviare ti o mandato le foto con whatsapp
successivamente le posto quà.
vai a vedere.
